A A A A Auteur Sujet: (F) haut parleur  (Lu 21116 fois)
Hors ligne speedfull
  • Astra F , 500c
(F) haut parleur
« le: 23 juin 2010 à 02:42:57 »
Bonjours a tous les membres du forum,
Voila je voudrai changer mes haut parleur de ma voiture astra F Break 1.7D.
J'aimerais savoir quelles sont les dimensions des Haut parleur ceux dans la porte et ceux du hayon de la voiture.
je ne sais pas comment démonté pour les installer.
je vous remercie beaucoup si vous avez déjà un tutoriel et des informations.
Des que j'aurai fini l'installation je vous ferai un tutoriel d'installation ce qui permettra d'aidé d'autre personne qui sont comme mon cas aujourd'hui.
A Bientôt sur le forum A+
SpeedFull.
Its my car Opel Astra F Break | Fiat 500C
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (F) haut parleur
« Réponse #1 le: 23 juin 2010 à 07:34:09 »
Pour les HP arrières c'est assez simple, sous chacun il y a deux vis à retirer par en dessous de la plage arrière. Comme ceux-ci sont les plus facile à retirer tu peux les prendre comme modèle pour aller en magasin les faire changer.
Sinon, pour les portière avant c'est un peu plus galère, car sur ma phase 1 je crois qu'il fallait dévissé un cache triangulaire assez important sur la portière qui faisait également office de grille de HP. Je ne sais pas si pour la tienne c'est pareil ?
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #2 le: 23 juin 2010 à 08:03:14 »
Sinon va en magasin, il y a un catalogue avec la taille des HP
  • Astra F , 500c
« Réponse #3 le: 23 juin 2010 à 13:00:58 »
Je vais regardé si je peut déboité je cache dans les portes avant et je crois que pour mon coffre je doit démonté tout le hayon. :mort:
Je vais demandé en magasin ce qu'il me conseil.
j'ai envie de me prendre des alpines
Alpine SXE-1725S :2 voies coaxiales 16,5 cm, 220 Watts max, Puissance RMS : 40 Watts, Sensibilité : 92 dB.
Ou
Alpine SXE-1325S :2 voies coaxiales 13 cm, 200 Watts max, Puissance RMS : 35 Watts, Sensibilité : 92 dB.
Vous me conseil quoi car j'ai pas trop compris avec la puissance Watts max et RMS : J'ai un autoradio 4 x 45 Watts ?
  • Astra F , 500c
« Réponse #4 le: 23 juin 2010 à 15:39:52 »
Désolé pour le double poste alors je viens démonté les caches plastique des portes de ma voiture et alors gros surprise c'est des haut parleur de 15.5Cm et dans le coffre a vue de nez sa doit être la même chose
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #5 le: 23 juin 2010 à 15:49:07 »
A coups sûr ce sont les mêmes entre avant et arrière, mais je te conseille d'en sortir un pour le montrer au vendeur et il te donnera la correspondance exacte ! :cool:
  • Astra F , 500c
« Réponse #6 le: 23 juin 2010 à 21:13:19 »
Je poste quelque photo.
Dans ma porte avant
Il faut viré le cache a l'aide d'un tourne vise plat.
Et la Gros surprise un haut parleur de 15 ans plein de poussier je me suis amusé a la mettre tout a fond la poussier voler.
Dans mon coffre
Donc la je pense qu'il faudra démonté tout le hayon.
La gros choque javez jamais remarqué mais en plein puissance le pauvre plastique vibre..  :bizarre3:
Question :
Alors le rouge c'est 15.5 Cm de diamètre.
en jaune la profondeur j'ai oublier je redonne l'information plus tard.
voila se que j'aimerai savoir s'il faut que je racheté une entretoise car je ne vois pas de vise sur celle d'origine pour changer juste l'haut parleur. c'est visé a l'intérieure ?
« Modifié: 23 juin 2010 à 21:15:54 par speedfull »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #7 le: 23 juin 2010 à 21:51:14 »
Tu ne sens pas un support quand tu passe la main derrière ?
Marrant pour le coffre, sur le break j'aurais imaginer que les HP étaient au dessus des passage de roues comme sur la berline.
  • Astra F , 500c
« Réponse #8 le: 23 juin 2010 à 22:04:05 »
C'est pas terrible il aurai du mettre les haut parleur dans les portes de derrière pour un meilleur son car dans le coffre quand il est bien remplie tu tape tout le son de devant.
Le truc que j'ai mis en rouge il y a pas de vise dans l'entretoise c'est pas normale.
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #9 le: 24 juin 2010 à 08:20:46 »
Ca serait collé ? :twisted:
« Réponse #10 le: 24 juin 2010 à 11:49:02 »
Non je pense pas, ce qu'il faut certainement faire c'est démonter le panneau!
Avant vérifie bien qu'il n'y est pas de vis! J'ai l'impression d'en voir une en bas à doite du HP
  • Astra F , 500c
« Réponse #11 le: 24 juin 2010 à 13:53:10 »
J'ai trouvé une image sur internet moi je parle des vise qui sont entouré car celle que tu vois c'est celle entre l'entretoise de haut parleur et la porte. sa doit être surement coller je crois qu'il faut que j'achète des entretoise. :( je vais démonté ça plus tard. je vous redit vivement les soldes :P
« Réponse #12 le: 24 juin 2010 à 13:57:08 »
sorry oui c'est collé, par contre tu peux essayer de virer les anciens de l'entretoise et t'en magouiller une!!!
  • Astra F , 500c
« Réponse #13 le: 24 juin 2010 à 14:39:18 »
oui mais elle fait 15.5Cm alors que les haut parleur il sont de 16cm. mais ton idée es pas mauvaise j'ai vue il y a des mec il fond sa en bois mon homecinéma et en bois ^^ sa donne mieux que le plastique je trouve...
  • Astra F , 500c
« Réponse #14 le: 01 juillet 2010 à 13:13:35 »
Je sais pas c'est qui le karma merci a cette personne.
  • user Invités: 481 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
