A A A A Auteur Sujet: (F) Changer son Eclairage du tableau de bord  (Lu 34674 fois)
Hors ligne speedfull
  • Astra F , 500c
Re : (F) Changer son Eclairage du tableau de bord
« Réponse #15 le: 22 juin 2010 à 17:48:09 »
je te remercie beaucoup. +1 Karma je sais pas comment te remercie. maintenant je vois comment faire il me reste plus car acheté les petites leds rouge. j'ai un model déjà dans ma boite de secours de lampe mais bon elle sont pas bien car elle chauffe donc durée de vie moins bien.
encore merci si j'arrive bien a le faire je mettre un bon tutoriel pour nos fan d'astra F
Its my car Opel Astra F Break | Fiat 500C
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #16 le: 22 juin 2010 à 23:29:45 »
Ah oui, un petit tutoriel de console Astra F serait le bienvenu :bien:
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
  • Astra F , 500c
« Réponse #17 le: 23 juin 2010 à 02:18:02 »
Euh je sais pas ou le mettre quand sa sera monté.   :reflexion:  :pkg:
« Réponse #18 le: 23 juin 2010 à 07:06:15 »
Mais le ici, les modo se chargeront de l'épingler
  • Astra F , 500c
« Réponse #19 le: 23 juin 2010 à 20:49:21 »
Oué je modifie mon premier poste puis je fait un bon tuto bien propre.
« Réponse #20 le: 24 juin 2010 à 23:45:28 »
Help
il y a pas des vis derrière les molettes de la commande de chauffage? Mais
la première étape est d'enlever ton autoradio! ensuit etu devrais voir comment ca se déloge ou clipser ou visser!
Demain je regarde sur une corsa C la commande est identique et je te dis
  • Astra F , 500c
« Réponse #21 le: 25 juin 2010 à 01:53:01 »
Ok super nickel t'inquiète  je vais regardé ça. Un grand merci.
« Réponse #22 le: 25 juin 2010 à 08:14:41 »
Pour la console apparemment certains ont modifié sans enlever la console
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/217996/Astra%2520eclairage%25204.jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet403394.htm&usg=__o470eu_f_FyNm28i3cE2xsPTKLU=&h=599&w=800&sz=49&hl=fr&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=oINbqzI4vKN0sM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dastra%2BF%2Bcommande%2Bde%2Bchauffage%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1
Moi pour ma part sur la corsa C la console est clipsé, je sais pas si c'est pareil, si tu arrives pas avec leur méthode enlève le poste et le cendrier ca dervait te permettre de voir comment le sortir
  • Astra F , 500c
« Réponse #23 le: 25 juin 2010 à 16:36:59 »
J'ai voulu enlevé mon autoradio le fumier il sort pas.   :cry:
« Réponse #24 le: 25 juin 2010 à 18:13:42 »
Tu as pas les clés du poste?
  • Astra F , 500c
« Réponse #25 le: 27 juin 2010 à 15:45:07 »
Si j'ai les clefs j'arrive a les bloqués mes le poste bien pas
« Réponse #26 le: 27 juin 2010 à 15:59:29 »
Essaie de voir si tu as un quelconque moyen de le pousser par l'arrière, par le coté droit sinon essaie de te t'aider de quelque chose en plus quand tu tires avec les clés!
  • Astra F , 500c
« Réponse #27 le: 30 juin 2010 à 23:31:14 »
super j'ai réussi démonté mon autoradio et l'afficheur de l'heure par contre impossible de démonté la commande de ventilation quelqu'un peut m'aidé merci
« Réponse #28 le: 30 juin 2010 à 23:35:14 »
Il y a des vis derrière les boutons rotatifs ils me semblent faut les sortir
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #29 le: 30 juin 2010 à 23:39:51 »
La commande de ventilation/chauffage est clipsée à la console centrale.
Comme les clips ne sont pas facile d'accès alors je préfère dégrafer les câbles rigides derrière les commandes, ainsi c'est plus simple à démonter (mais pas à remonter :mrgrin:).
Pour retirer le boutons seuls, il suffit de tirer à fond vers soi et ça vient tout seul.
  • user Invités: 422 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
