A A A A Auteur Sujet: (F) Changer son Eclairage du tableau de bord  (Lu 34675 fois)
Hors ligne speedfull
  • Astra F , 500c
« le: 19 juin 2010 à 03:31:11 »
Bonjours a tous les membres,
J'ai un soucie avec ma voiture les éclairages ne fonctionne plus.
Le problème c'est que je ne sais pas comment démonté mon tableau de bord je ne sais pas aussi si c'est des leds ou autre et ou les achetés.
J'ai entouré tout les endroit ou j'ai pas de lumière.
Désolé j'ai oublier de précisé que les lumière sont griller elle mon lâcher une par une. j'ai vérifier mes fusibles et pour le cadran numérique il fonctionne car je vois toujours l'heure date et température dans la nuit mes il y a un coté plus éclairé par l'ampoule.
Encore désoler pour les erreurs et les précision pas facile a expliquer.
Je vous remercie beaucoup.
« Modifié: 19 juin 2010 à 18:33:04 par speedfull »
Its my car Opel Astra F Break | Fiat 500C
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (F) Changer son Eclairage du tableau de bord
« Réponse #1 le: 19 juin 2010 à 13:33:14 »
Attends, tu n'a plus de lumière sur ton intérieur ou tu souhaite juste changer la couleur ? T'as vérifié tes fusibles avant tout et la molette de réglage de l'intensité ? :reflexion:
Par contre, je ne vois pas vraiment bien ce que tu as entouré sur ton volant... C'est pas plutôt les boutons de commande de la lumière ?
Pour les ampoules c'est standard entre astra F et G : ampoules T5 sous forme "Bulb" (qui normalement te permettent de changer juste la LED à l'intérieur).
Tu peux les trouver chez Bluecars, notre partenaire chez qui nous avons des avantages (10%) via https://www.astraforum.fr/index.php/board,69.0.html
« Modifié: 19 juin 2010 à 13:37:49 par P3X »
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #2 le: 19 juin 2010 à 13:35:49 »
P3 je pense qu'il veut juste les remplacer car grillée! Donc il faut juste démonter et changer les ampoules!
Pour ce qui est du coté gauche du volant oui c'est pour les lumières.
Pour ce qui est du MID si c'est les ampoules ca va mais je crois que ce sont des pixels et d'en trouver un à la casse v  plus vite te moins chère
« Réponse #3 le: 19 juin 2010 à 13:42:00 »
Regarde ce tuto https://www.astraforum.fr/index.php/topic,6467.0.html si ça peut t'aider :desole:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #4 le: 19 juin 2010 à 13:42:47 »
Dans son message on a pas plus de renseignement que ça :desole:
Moi, rien de m'indique que c'est des ampoules grillées, ni des pixels morts...
« Réponse #5 le: 19 juin 2010 à 13:59:32 »
Regarde là P3
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,25016.0.html
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #6 le: 19 juin 2010 à 14:04:01 »
Il parle effectivement d'ampoules HS et a entouré la partie gauche de l'ODB ce qui signifie seulement que l'ampoule gauche est HS...
« Réponse #7 le: 19 juin 2010 à 14:11:06 »
je sais pas si c'est des ampoules ou des pixels!!
Mais si c'est des ampoules c'est un jeu d'enfant
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #8 le: 19 juin 2010 à 14:13:54 »
Oui, ce sont juste 2 ou 3 ampoules qui éclaire le fond de l'ODB
« Réponse #9 le: 19 juin 2010 à 14:14:32 »
bon ben il lui reste plus qu'à démonter !!
  • Astra F , 500c
« Réponse #10 le: 19 juin 2010 à 18:38:06 »
Merci beaucoup pour vos réponse.
J'ai reformuler mon poste désolé.
Je ne sais pas c'est quoi l'ODB ?
les ampoules de mon compteur fonctionne toute. le reste c'est les boutons de commande sur le coté gauche et sur les commande de la ventilation plus rien fonctionne en lumière et le cadran numérique qu'une seule ampoule fonctionne. je vais prendre des photos de nuit que je posterai demain surement.
Je vous remercie mille fois
« Réponse #11 le: 19 juin 2010 à 18:46:20 »
ODB = Ordinateur de bord :D
  • Astra F , 500c
« Réponse #12 le: 20 juin 2010 à 21:58:09 »
Voila les images comme promis
Je roule beaucoup de nuit avec cette voiture et c'est pas super pratique de pas voir.
Je suis prés a acheté sur le site http://www.bluecars.net/ que vous m'avez conseil.
j'aimerai savoir s'il y a une personne qui a la documentation technique du tableau de Bord pour le démonté.
Je vous remercie d'avance
SpeedFull A+ Sur le forum
  • Astra F , 500c
« Réponse #13 le: 22 juin 2010 à 13:52:57 »
Help
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #14 le: 22 juin 2010 à 14:08:55 »
C'est tout ce que j'ai trouvé : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,11018.msg202303.html#msg202303
Normalement, sur la console centrale (en prenant soin de démonter ton autoradio auparavant) les vis sont visibles et accessibles facilement.
Pour ce qui est de la commande de feux, là par contre faut voir en essayant de passer la main par derrière mais ça doit être simplement clipsé.
  • user Invités: 495 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
