A A A A Auteur Sujet: (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement  (Lu 115780 fois)
Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #165 le: 01 février 2016 à 13:08:49 »
Bloqué en position ouverte ne veut pas dire grand ouvert
Contrôles simplement si le LDR circule dans le radiateur avant la température théorique d'ouverture du thermostat
Hors ligne chpat
« Réponse #166 le: 01 février 2016 à 13:11:24 »
oui j'ai dévisser la vis de purge au niveau du radiateur le liquide sort bien
« Réponse #167 le: 01 février 2016 à 13:20:22 »
C'est normal qu'il sorte à cet endroit, c'est la gravité qui l'y oblige
Le test à faire, moteur tournant, de regarder si tu as du LDR qui sort au niveau des durites de retour au vase
« Réponse #168 le: 01 février 2016 à 15:33:29 »
Moi elle ne monte pas à plus de 75 degré en roulant normalement
« Réponse #169 le: 01 février 2016 à 15:48:29 »
on en a déjà parlé: ton calorstat qui ne se ferme pas assez à priori.. classique et connu
« Réponse #170 le: 01 février 2016 à 17:49:18 »
Je sais c'est pas une question
Hors ligne chpat
Re : Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #171 le: 01 février 2016 à 18:19:46 »
en accélérant un peu oui
« Réponse #172 le: 01 février 2016 à 18:43:27 »
Donc le thermostat est bien ouvert  :bizarre2:
Hors ligne chpat
« Réponse #173 le: 01 février 2016 à 18:48:13 »
donc si j'ai bien compris lorsque la température atteint 90degrés environ le carlostat souvre et renvoie dans le bocal :?:
« Réponse #174 le: 01 février 2016 à 18:49:56 »
j'en ai un révisé, si tu le veux (juste les frais de port), c'est toi qui voit
« Réponse #175 le: 01 février 2016 à 18:50:46 »
il s'ouvre et se ferme pour pouvoir réguler et avoir une température de croisière idéale pour le rendement optimal du moteur
Hors ligne chpat
« Réponse #176 le: 01 février 2016 à 18:53:47 »
désolé de vous embêter avec ma purge, mais d'aprés les renseignements que je vous ai donné elle est bien faite :?:
« Réponse #177 le: 01 février 2016 à 19:05:08 »
faut faire du sport ou prendre des calmants... entre les MP où je t'explique, le plus simplement du monde, et ici où on te dit aussi qu'elle est automatique, et que tu ne peux pas de louper, je ne sais pas ce que tu peux attendre de plus....  :bizarre2:
 :zen:
Hors ligne chpat
« Réponse #178 le: 01 février 2016 à 19:14:47 »
désolé mais quand on voit des messages disant que tu pouvais faire un joint de culasse si ta purge était mal faite sa te fait peur quand même,mais maintenant que vous m'avez éclaircie ces promis je ne vous embêtes plus avec ma purge aller je sors  :wink:
« Réponse #179 le: 01 février 2016 à 19:52:28 »
Tant que ta monte en température et progressive ne ne dépasse pas une température anormale, et ton niveau ne fait pas le yoyo et en sachant comme isma ta dit que la purge est automatique
Pourquoi se prendre la tête
  • user Invités: 480 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (14)
