A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559613 fois)
« Réponse #870 le: 17 septembre 2014 à 18:38:59 »
C'est vrais
Y'a un quota je crois je vais en parle à la team
A sa va pour un coup le merite est reconus!!!
« Réponse #871 le: 17 septembre 2014 à 18:43:46 »
message transmis a la team
« Réponse #872 le: 17 septembre 2014 à 18:44:50 »
ça serait avec grand plaisir mais bon je suis un mac gyver du dimanche sans plus lol .
Sinon je reviens sur mon problème d’accélération depuis 2 jours :
Voyant moteur et code ECN 112502
Symptôme : la voiture n'a plus de couple ... je  peux rouler à 90 km/h max xD une tortue en gros ...
Avec quelque recherche et l'orientation de bart , je dois enlever l'oxydation dans le boitier ECU , là je suis dans le garage et je bloque un peu là ... j'ai démonté l'ECU , mais je ne vois aucune oxydation , que faire ?  :reflexion: . Photos :
Merci d'avance
« Réponse #873 le: 17 septembre 2014 à 18:46:15 »
Bravo collègue tu gères avec tous tes tutos ;)
Merci caracaracaracaraboooooooooooo  :lol:
« Réponse #874 le: 17 septembre 2014 à 18:52:01 »
si tu n'a pas oxydation sur les lamelle, balance juste un petit coup de nettoyant contact partout histoire de bien refaire le contact
Apres je ne l'est jamais fait mais quand astra0877 avais eu le même problème, lui en avait trouvé apparemment
Hors ligne rahul94
« Réponse #875 le: 17 septembre 2014 à 19:00:33 »
Vérifié le câblage du capteur de pluie par la même occasion !!! Pin 54 de la 1ère photo sur le rectangle tout a droite :)
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #876 le: 17 septembre 2014 à 19:38:30 »
Tu es trop modeste SUPERHEROS  :copain:
« Réponse #877 le: 17 septembre 2014 à 20:13:30 »
De rien :D
« Réponse #878 le: 17 septembre 2014 à 20:23:55 »
Je trouve aussi  :mrgrin: :cool5:
« Réponse #879 le: 17 septembre 2014 à 20:54:39 »
Lol rahul y'a pas , je dois rajouté un PIN ;) c'est pas compliqué ça va ^^
LooL véridique  :copain:
Sinon j'ai mis un coup de bombe sur les contact sous le plateau fusible ainsi que dans les pin :
Résultat ! ... Bah toujours le même problème LOL
Je viens de voir que mon ECN 112502 correspond à : Position de pédale d'accélérateur (APP) système
Donc demain je compte démonté la pédale et voir un peu le soucis .
Entre temps sur un forum , une personne a le même soucis que moi , il dit que d’après opel il y a un problème au niveau du capteur feu STOP qui envoie des mauvaises info au calculateur .
( Et bizarrement, moi aussi j'ai l'ODB qui me dit problème feu stop GAUCHE alors qu'il fonctionne parfaitement  :reflexion: )
Ensuite la personne rajoute : Le problème est réglé , mon débimètre était HS , opel me la changer et tout est rentré dans l'ordre.
Question : y'a t-il une logique là-dedans ?  :bizarre1:
Ps : est-ce normal ? LOL
Merci à vous .
« Modifié: 17 septembre 2014 à 21:04:51 par SUPERHEROES »
« Réponse #880 le: 17 septembre 2014 à 20:58:56 »
les morceaux de mousse qui se balladent: c'est normal  :?:
« Modifié: 17 septembre 2014 à 21:09:01 par oastra »
« Réponse #881 le: 17 septembre 2014 à 21:05:16 »
les morceaux de mousse qui se ballade: c'est normal  :?:
D'où ma question xD
« Réponse #882 le: 18 septembre 2014 à 14:22:23 »
Bon bah j'ai retirer la pédale ,fais des mesure avec le multimètre et aucun problème . Ensuite j'ai fais des mesure sur le débimètre et celui-ci est HS ... aucune mesure quand j’accélère . Bref un débimètre à changer   :zen:y
Edit :Debimetre acheté ,43 euros ebay uk
huu
« Modifié: 18 septembre 2014 à 14:45:53 par SUPERHEROES »
« Réponse #883 le: 18 septembre 2014 à 15:55:38 »
Et bin ça en fait des pièces de changé ...
« Réponse #884 le: 18 septembre 2014 à 16:28:45 »
Déjà à la base je ne comprends pas tout aux problèmes liés à l’électronique de nos voitures  :reflexion: . Mais là, ton histoire de code ECN relatif à un souci de pédale d’accélérateur mais qui en fait s’avèrerait être un souci de débitmètre et pas de platine ECU car le check-up des feux stop ne fonctionne pas normalement, et que le bout de mousse tombé n’a rien à y voir, ça me met carrément à l’envers  :lol:
Mais comme d’habitude, t’as trouvé  :cool5:
  • user Invités: 335 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
