A A A A Auteur Sujet: (H) Reprogrammation moteur 1.8 (140cv)  (Lu 34971 fois)
Re : (H) Reprogrammation moteur 1.8 (140cv)
« Réponse #30 le: 25 septembre 2015 à 10:11:44 »
Tu peux essayer Digiservices, qui sont partenaires du forum. Il y en a un à Aix et un à Antibes
« Réponse #31 le: 25 septembre 2015 à 12:10:53 »
Tu parle de faire une reprog pour la passer à l'ethanol, rien d'autre ? Pas de reprogrammation moteur ? Car c'est inutile sur ton moteur
Re : (H) [Astra 1.8i 16V 140cv] Reprogrammation E85 ?
« Réponse #32 le: 25 septembre 2015 à 13:38:59 »
Bonsoir a toutes (?) et a tous
Ayant récemment acheté une Astra GTC d'occasion (2007) j'ai pus goûter a la joie (ou pas) de l'addition salée a la pompe. Avant l'astra j'avais une Clio 2 phase 2 avec laquelle je roulais au bio ethanol sans modif, expérience positive pour mon porte monnaie. J'ai tenter de faire quelques mélanges avec l'astra mais elle ne supporte pas plus de 15 litres d'éthanol dans le réservoir.
Ma question est donc la suivante : connaissez vous de bons preparateurs du coté du 83/06 qui seraient capable de me reprogrammer mon astra, avec un tarif raisonnable, si possible ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dans ton cas c'est pas un souci de programmation mais de taille d'injecteurs avant tout
Si tu mets des injecteurs plus gros tu n'as pas spécialement besoin de reprogrammer pour que ça tourne correctement
Hors ligne Maximator
« Réponse #33 le: 25 septembre 2015 à 18:58:21 »
Alors la vous m’intéressez messieurs ! Il suffirait donc juste de changer les injecteurs pour que ça roule parfaitement a l'éthanol, quel type d'injecteurs devrais-je installer ?
Et autre petite question, pourquoi une reprogrammation est inutile sur le 1.8 16V ?
« Réponse #34 le: 25 septembre 2015 à 19:09:19 »
Je suppose que Isma parle d'injecteur avec un plus gros débit pour la reprog ça doit pas être nécessaire car beaucoup de moteur peuvent rouler à l'éthanol pur et on nous le dit pas (j'ai un collègue qui roule à l'E85 sur son voyager de 1988 sans soucis...)
« Réponse #35 le: 25 septembre 2015 à 19:10:44 »
Une reprogrammation est inutile sur tous les moteurs atmo, tu n'aura casi aucun gain
« Réponse #36 le: 25 septembre 2015 à 19:11:30 »
Elle est inutile parce que les injecteurs d'origine sont déjà très sollicité
Il te faut des injecteurs ayant un débit supérieur de 40% à ceux d'origine
« Réponse #37 le: 25 septembre 2015 à 19:11:42 »
Je pense plus qu'ils parlaient d'un reprogrammation pour l'avance à l'allumage et la "richesse"
« Réponse #38 le: 25 septembre 2015 à 19:13:56 »
Ah bah oui je peux en parler, ma clio de 2002 tournait a 100% E85 sans modifications, avec un meilleur comportement moteur. Sauf les quelques coups de clefs au démarrage le matin. Après il faut voir la main d'oeuvre avec les injecteurs, je ne sais pas si l'opération serait rentable
« Réponse #39 le: 25 septembre 2015 à 19:16:07 »
Si on parle de avec une faible puissance spécifique. N'est normal de ne pas avoir de souci mais ce n'est pas le cas du Z18XER
La modif de l'allumage est à double tranchant si par la suite tu veux retourner au SP pour quelque raison que ce soit
Ça veut pas dire qu'elle ne sert à rien, juste qu'il faut savoir ce que l'on fait
Pour la richesse si les injecteurs sont déjà au taquet en terme de débit, tu ne feras rien de mieux
Un jeu d'injecteurs c'est +/-150EUR neuf autrement dit, il est amorti en 5 pleins, difficile de faire mieux en terme de rentabilité
« Modifié: 17 janvier 2016 à 12:25:32 par isma_8 »
« Réponse #40 le: 25 septembre 2015 à 19:17:04 »
D'ou le changement pour des injecteur plus gros. La pompe à essence, elle, suivra?
Re : Re : (H) Reprogrammation moteur 1.8 (140cv)
« Réponse #41 le: 25 septembre 2015 à 19:17:31 »
Exacte, dans mon esprit vierge de toutes connaissances mécaniques une reprogrammation était suffisante.
D'accord Isma que me conseilles tu donc en marque d'injecteurs ?
« Réponse #42 le: 25 septembre 2015 à 19:20:59 »
D'origine c'est du Bosch, donnes moi ta référence Bosch te dirais quoi mettre
« Réponse #43 le: 25 septembre 2015 à 19:30:43 »
Je dois aller voir directement sur la voiture ? Car sur les sites type Oscaro ou autre je ne trouve pas de réfèrence
« Réponse #44 le: 25 septembre 2015 à 19:38:53 »
Apparemment c'est cette référence la bosh 0986280556
  • user Invités: 526 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
