A A A A Auteur Sujet: (G) Remplacement autoradio Car 300 par CDR 500  (Lu 10378 fois)
Hors ligne edg1.6
« le: 22 mai 2010 à 16:14:17 »
Hello,
Petite souci sur mon Astra G 1.6, j'ai voulu changer mon autoradio cassettes d'origine par un CDR 500 que j'ai commandé sur E bay, le vendeur avait indiqué en bon  et testé. Une fois installé tout fonctionne correctement hormis que je n'ai plus de son d'un côté. Lorsque je remet l'ancien , pas de problème :pkg:. Je me demande donc si j'ai un problème de connectique ou si c'est juste l'autoradio qui est dead. Je penche pour la 2e solution mais j'aimerai savoir si c'est déjà arrivé à un de vous ce petit souci et si oui comment le résoudre.
Re : (G) Remplacement autoradio Car 300 par CDR 500
« Réponse #1 le: 22 mai 2010 à 16:17:16 »
Hello,
 :bienvenue-af:  si en remettant le poste d' origine et que tout fonctionne je pense aussi que le poste a un problème   :bizarre1:
Hors ligne will67
« Réponse #2 le: 22 mai 2010 à 17:05:53 »
Ne serait ce pas tout simplement une mauvaise manipulation de la balance gauche/droite???? Pour la régler, allume l'autoradio et tire le bouton du son après tu tourne d'un coté ou de l'autre et ton son reviendra.
Hors ligne Beubeu
« Réponse #3 le: 25 mai 2010 à 13:29:21 »
C'est le gros bouton qui permet entre autre de régler le volume et d'allumer le post :)
Hors ligne speedfull
  • Astra F , 500c
« Réponse #4 le: 01 juillet 2010 à 21:00:44 »
+1 Moi je penserai plutôt a ça. sinon problème de connexion  au haut parleur et pour fini si c'est qu'il y a surement un gros problème avec ton autoradio
Its my car Opel Astra F Break | Fiat 500C
« Réponse #5 le: 01 juillet 2010 à 22:21:07 »
 :+1): Je pense au bouton de réglage !!!!
Hors ligne edg1.6
« Réponse #6 le: 17 juillet 2010 à 11:14:53 »
Merci beaucoup,c'était donc bien ça, ça ne me serait jamais venu a l'esprit de tirer le bouton vers moi, et pourtant !
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #7 le: 17 juillet 2010 à 14:27:43 »
N'hésite pas à présenter ton Astra dans la section adéquat.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne vianney72
« Réponse #8 le: 29 août 2010 à 10:20:23 »
moi c'est pareil j'ai un probleme avec mon poste cdr500 qui lui ne veux plus lire les cd il me marque erreur a chaque fois et rejette tout mes disques
« Réponse #9 le: 29 août 2010 à 12:02:17 »
certainement un problème de lentille.essaie soit avec un cd de nettoyage soit de le nettoyer en démontant pour avoir accès à la lentille
« Réponse #10 le: 29 août 2010 à 12:49:18 »
bah ouais je vais essayer de passer un cd de netoyage sinon je ne vais pas m'embeter a demonter le poste car vu que je viens d'acheter la voiture dans un garage et quelle est garantie je le ferais directement passer sur la garantie sinon
« Réponse #11 le: 29 août 2010 à 12:50:03 »
Ben autant en profiter
Hors ligne Beubeu
« Réponse #12 le: 29 août 2010 à 20:59:38 »
Ca ne passera pas forcément en garantie ;)
Si c'est le même genre de garantie que moi en garage Opel, il ne garantissent pas ce genre de chose qui n'est pas essentiel à l'utilisation du véhicule ;)
Par exemple, mon silencieux j'ai du le changer à mes frais alors que ma garantie était encore bonne de 3 mois ...
« Réponse #13 le: 29 août 2010 à 21:44:11 »
j'ai la garantie peugeot il m'ont dit que tout l'ensemble est garantie sauf essuie glace batterie et pneus
Hors ligne Beubeu
« Réponse #14 le: 29 août 2010 à 21:47:35 »
Bonnes nouvelles pour toi alors  :wink:
  • user Invités: 470 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
