A A A A Auteur Sujet: (H) Amortisseurs  (Lu 51941 fois)
Re : (H) Amortisseurs
« Réponse #90 le: 17 juin 2014 à 23:12:00 »
Comme dit plus haut, il me reste des réglages à faire et je dois remonter un peu le train AR
« Réponse #91 le: 18 juin 2014 à 12:06:31 »
Ça roulotte  :bien:
Hors ligne Elcanard
(H) Amortisseurs
« Réponse #92 le: 01 octobre 2019 à 18:55:59 »
Salut !
Je possède une Astra GTC sport 1.7 - 110 Cv.
Il y  a deux ans lors du passage au CT la personne m'avait dit que les amortisseurs AV et AR  commencé a être fatigué. Du coup je m'y prends un peu a l'avance.
Je suis a la recherche d'avis ou de lien pour avoir :
-Les bonnes références
-Quelques choses de correct
J'ai néanmoins trouvé quelques ref ( sont ils compatible ? ) :
https://www.auto-doc.fr/kyb/829783 Arrière
https://www.auto-doc.fr/kyb/827490 AV Gauche
https://www.auto-doc.fr/kyb/827489 AV Droit
Je tiens a préciser que je n'ai pas de bouton sport dans la voiture, il ne sont pas électronique du coup.
J'ai pas mal cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé me permettant de confirmer un achat.
Merci a vous !
(H) Amortisseurs
« Réponse #93 le: 02 octobre 2019 à 08:05:31 »
Le plus sur est de regarder si les références sont encore visibles sur tes amortisseurs.
En tapant cette référence sur le net tu trouveras les correspondances avec les autres fabricants.
Je ne peux t'en dire plus  :desole:
Hors ligne Elcanard
(H) Amortisseurs
« Réponse #94 le: 02 octobre 2019 à 08:45:02 »
D’accord, je vais essayer de regarder ça à l’occasion alors !
Merci à toi
(H) Amortisseurs
« Réponse #95 le: 02 octobre 2019 à 16:32:53 »
Salut !
Merci a vous !
La seule chose que tu as besoin de savoir c'est si tu as le châssis sport ou pas
Dans la liste de course il te faut rajouter les biellettes de barre stabilisatrices ainsi que les coupelles et butées si tu veux repartir sur une bonne base au niveau des suspensions
Hors ligne Elcanard
(H) Amortisseurs
« Réponse #96 le: 14 octobre 2019 à 10:04:44 »
Salut !
Les biellettes de la barre stab' c'est bon elles ont été changé il y a peu. Et c'est noté pour les coupelles et les butées !
Tu entends quoi par châssis sport ? J'ai aucun bouton dans la voiture pour passer en mode sport.
J'ai pris en photo les ref de l'amortisseur droit :
GM 22214602
      13280739
      368135153
      JL
Par contre quand je vais sur autodoc rien ...
Mais j'ai trouvé sur le ebay allemand : ICI
Merci pour l'aide
(H) Amortisseurs
« Réponse #97 le: 14 octobre 2019 à 22:57:27 »
Châssis sport c’est pas l’IDS+ c’est les ressorts -15mm et les amortisseurs qui vont avec
Hors ligne mac low
(H) Amortisseurs
« Réponse #98 le: 29 janvier 2020 à 11:08:42 »
Je vous partage ici les fruits de ma recherche ...  :copain:
Des fois qu'un propriétaire d'astra TwinTop penses remplacer ses amortisseurs arrières ...  :combat2:
Vous l'aurez compris, ni "oscar" ni "docteur auto" ne proposent de reférence "alternatives pour l'amortisseur d'origine = 93187089
Mon "sauveur" aura été ce site : https://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/ Il m'a mis sur la piste et j'ai ensuite pu reconfirmer avec des notes plus précises tel que https://www.mtk-tuning.com/amortisseur-arriere-bilstein-b4-58608.html# & https://www.bilstein-shocks.co.uk/products/19-141626
J'espere avoir trouvé mon bonheur avec ceci :
Amortisseur 19-141626 de chez Bilstein (docteur Auto étant très bien placé en prix  :bon: mais il ne faut pas etre trop préssé  :cool2: )
Ressort RX6232 de chez KYB (pour 50€ de plus je remplace tout :mouais: )
Opel Astra Twintop 1.9cdti 150cv _ 2008
(H) Amortisseurs
« Réponse #99 le: 29 janvier 2020 à 11:17:45 »
Merci pour ces infos  :cool5:
Tu nous diras si ça correspond bien dès que tu auras fait le remplacement  :cool4:
Hors ligne mac low
(H) Amortisseurs
« Réponse #100 le: 02 février 2020 à 12:00:30 »
Alors l'amortisseur ok, il detends un poil plus (fin de course)
Par contre le ressort... C'est court et pas la bonne réf.. (merci docteur auto  :bizarre2:) L'origine est marqué SU et fil non constant.
Ha et sur twintop, changer le ressort arrière est plus compliqué à cause des barres de renfort sous le châssis : pas moyen de baisser le bras sans enlever les renforts ou comprimer le ressort avec un outil !
Si un forumer souhaite les racheter, je fais une promo (compatible berline normalement)
« Modifié: 02 février 2020 à 12:38:57 par mac low »
(H) Amortisseurs
« Réponse #101 le: 02 février 2020 à 13:21:45 »
Il y a une section "vente" si tu veux..
(H) Amortisseurs
« Réponse #102 le: 02 février 2020 à 20:37:06 »
Du coup tu vas chercher des autres ressorts ou tu ne les changes pas  :?:
Hors ligne mac low
(H) Amortisseurs
« Réponse #103 le: 03 février 2020 à 12:01:04 »
J'hésites vraiment, car la bonne référence est un poil plus chère ... (le double :o)
    Normallement la bonne devrait etre KYB RJ6646 (que j'avais initiallement selectionné mais changé à cause du support autodoc ...) , je suis à l'ecoute si vous pouvez confirmer  :cool2:
Pour le moment les ressorts RX6232 sont montés (j'ai voulu tester) mais ca fait vraiment bas ...
(H) Amortisseurs
« Réponse #104 le: 03 février 2020 à 15:41:56 »
Tu aurais moyen de faire une photo de ces "barres de renfort", pour que je puisse comprendre comment c'est fait stp
En fonction du cas ça pourrait aussi m'intéresser pour un éventuel renfort de ma GTC
Merci à toi par avance
  • user Invités: 493 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
