A A A A Auteur Sujet: skeudy [Astra H OPC]  (Lu 75762 fois)
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
Re : skeudy [Astra H OPC]
« Réponse #270 le: 26 janvier 2011 à 07:22:33 »
C'est Officiel, DIGI me rembourse !!! j'ai Plus Cas Prendre RDV, OUUUUUUUUUFFF !!!
Donc prochainement IPF Code Red ou shiftech ( voir le prix chez shiftech ... ), Et J'irais La Passer Au Banc Chez DIGI pour leur montré c'est quoi une reprog, Une VRAIE !!!!
non meme pas recupere tes sous et oubli digiserv
et la : VECTRA GTS 2.2L
Hors ligne skeudy
  • Ex GTc Préparer Steinmetz 1.9L CDTI 150 -> 186ch
« Réponse #271 le: 26 janvier 2011 à 08:16:35 »
oué, j'avou j'ai même plus envi d'y allé !  :fusil:
Astra H OPC Reprog 270ch
Citer
Veilleuse LED - Downpipe - Top Had Alu - Dump Valve Bailey DV 26 - Répétiteur Corsa OPC - Pack LED Blanc Luxe - Skin Clé Carbon - Coque De Retro Carbon - Boite A Air 1.9CDTI - Diffuseur Carbon - Bougies Denso Racer
Hors ligne skeudy
« Réponse #272 le: 02 février 2011 à 21:52:57 »
RDV samedi pour remettre la carto d'origine + remboursement !  :cool5:
Citer
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #273 le: 03 février 2011 à 00:26:24 »
... et commande de l'ipf chez opel tech dans la foulée  :D
Opel Astra H opc
Hors ligne skeudy
« Réponse #274 le: 03 février 2011 à 14:12:30 »
Par contre je pense que j'irais faire nu passage au banc chez Digiservices, pour leur montrer qu'ils ne sont pas capable de faire les choses correctement, mais surtout qu'avec l'IPF, sa sort plus de chevaux (si c'est le cas).  :olautre:
Oui justement c'est se que je voulais faire ! car pour eux C'est Les OPC qui ont des problèmes et pas eux !
Citer
Hors ligne CARNEIRINHO
  • Pays: Portugal
  • 2l tfsi pouaaaah!!!!
« Réponse #275 le: 03 février 2011 à 22:18:23 »
Fait une prépa sur banc. Le code red ces pourri j'en est fait l'experience. Rien ne vaut une prépa sur banc. Va a shiftech a melun eux ces des bon.
Hors ligne skeudy
« Réponse #276 le: 04 février 2011 à 01:41:35 »
je compte aller a shiftech de "vaux le penil" ! dans le 77
Citer
Hors ligne skeudy
« Réponse #277 le: 05 février 2011 à 21:14:42 »
Carto remise à l'origine + remboursement effectué !
Mais problème toujours présent ! dés que je met le pied dedans sa broute !
Exemple : vous voyez quand on accélérer avec un scooter a froid, sa me fait le même effet !
Digi mon dit que sa pouvais être la bobine d'allumage, car ils ont eu une ford st qui avait les même symptômes, et c'était sa !
vous en pensez quoi ? car j'ai pas envi de claquer 130e si c'est pas sa !
http://www.oscaro.com/unite-de-bobine-d-allumage-opel-astra-h-gtc-l08-2284-6405-421-gt
Citer
  • Pays: Portugal
« Réponse #278 le: 06 février 2011 à 13:29:35 »
Capteur pression de suralimentation j'avais eu le meme souci apres peut etres que ces les bobones je ne pourrai pas te dire.
Hors ligne skeudy
« Réponse #279 le: 06 février 2011 à 19:00:15 »
et le problème pourrai venir d'un simple capteur ???
j'ai un peu plus de détails, la 1er et la 2eme pousse " normalement " ensuite la 3.4.5.6 c'est la cata, je peut pas poussé !
Citer
  • Pays: Portugal
« Réponse #280 le: 06 février 2011 à 19:24:57 »
Sa coupe? Tu na plus de turbo? Et apres tu coupe le contact et tu redemare et sa remarche nikel?
Hors ligne skeudy
« Réponse #281 le: 06 février 2011 à 19:35:34 »
en gros la voiture fonctionne niquel mais je peut pas poussé sinon sa broute, et si j'insiste j'ai le voyant gaz moteur qui s'allume !
pour que sa marche niquel il faut que j'accélère progressivement, tout doucement !
A Digi ils s'appelaient sa, des ratés !
« Modifié: 06 février 2011 à 19:42:33 par skeudy »
Citer
  • Pays: Portugal
« Réponse #282 le: 06 février 2011 à 19:45:47 »
A ouai non ces pas sa alors. Verifie tes bougies. Tes injecteurs aussi. Faut que mon frere vienne sur l'autre fofo il sera surement te donné une reponse.
Hors ligne skeudy
« Réponse #283 le: 06 février 2011 à 20:02:11 »
elles sont neuve   :(
Citer
Hors ligne skeudy
« Réponse #284 le: 09 février 2011 à 13:03:54 »
Bon Bah bobine d'allumage commandée... j'ai vu sur oscaro que l'on pouvais renvoyé l'objet si il était renvoyé dans l'état neuf. je vais donc monté la bobine avec précaution, comme sa si le problème ne vient pas de là, je la renvoie !
EDIT : Bobine d'allumage reçu, et installée ! tout remarche niquel, donc elle était bien HS ! Content Et Rassuré . :bon:
« Modifié: 11 février 2011 à 23:24:08 par skeudy »
Citer
  • user Invités: 561 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
