A A A A Auteur Sujet: (H) topic sur les chaines à neige  (Lu 93043 fois)
« Réponse #195 le: 22 janvier 2013 à 23:55:35 »
Oui je suppose qu'il parle parle de ça
« Réponse #196 le: 24 janvier 2013 à 22:16:22 »
Reçu aujourd'huit , plus cas essayer de les mettre samedi
Hors ligne patoune16
« Réponse #197 le: 26 janvier 2013 à 09:39:19 »
 A super tient nous au courant pour savoir comment c'est passé le montage!!
moi je viens d'avoir la réponse du mec concernant les trak (enfin) en fait il s'agit du modèle 210 et non 211 pour mes dimension de pneus!
le modèles 210 va sur les pneus de dimension 215/40/18 ( moi c'est 225/40/18).
Alors ma question est: est ce que pour 10 mm ça peut pas le faire???
« Réponse #198 le: 26 janvier 2013 à 10:01:23 »
aucune idée, va sur le site des trak tu trouvera tes info ! Niveau pneus je ne sais pas comment ca marche
« Réponse #199 le: 26 janvier 2013 à 13:18:40 »
Ouai ba je crois que les polaire x10 ca va le faire pour 100 euros neuves je vais prendre.
merci pour votre aide en tout cas
« Réponse #200 le: 14 février 2013 à 21:03:25 »
Bonne nouvelle j'ai reçu mes trak 211!!
Donc j'ai essayé de les monter cet après midi et donc j'ai bien tout compris sauf une petite étape, je met bien la chaîne sur le haut de la roue d'abord (normal quoi), ensuite j'essai également de mettre le plus possible la chaîne sur le bas de la roue  + ensuite serrage sur le boulon et ensuite il faut rouler pour que la chaîne se "tende automatiquement"!! Et c'est la le problème je roule sur 10 /15 mètres et la chaîne est pas du tout mise je suis obligé le finir de la mettre à la main! ( elle ne se met pas en place automatiquement quoi)
aussi je trouve que le truc en caoutchouc ne tend pas grand chose!
qu'en pensez vous??
vous avez eu le même problème?
« Réponse #201 le: 17 février 2013 à 18:57:56 »
qu'en pensez vous??
je peut pas te dire ^^ je suis un boullet les chaines que j'ai trouvé on un fix trak de 19mm alors que moi il me faut des 17mm du coup je suis a la recherche de nouvelle je te dirais quand je les aurais ^^
« Réponse #202 le: 17 février 2013 à 20:58:22 »
qu'en pensez vous??
Est-ce que tu as pris le temps de les régler initialement comme préconisé?
« Réponse #203 le: 17 février 2013 à 20:58:47 »
Tu veux dire que tes boulons de jantes c'est du 17mm et que tes Track se fixent que sur des boulons de 19mm ?
Il me semble que c'est du 19mm sur les miennes  :reflexion:
Elles sont compatibles pour du 225/40/18 tes Tracks ?
« Réponse #204 le: 17 février 2013 à 21:10:14 »
Voila exactement mes boulons sont du 17mm mais les fix trak des chaine sont compatible uniquement sur du 19mm et vu que c'est l'ancienne generation des chaine on ne trouve plus de fix trak 17mm.
Du coup elle sont en vente sur le bon coin mdr
Euh bonne question je regarde ca de suite
Edit : nan les 210 pas compatible, toi il te faut des 211
« Modifié: 17 février 2013 à 21:11:56 par bart40140 »
« Réponse #205 le: 17 février 2013 à 21:14:06 »
Dommage. Merci quand même  :wink:
« Réponse #206 le: 17 février 2013 à 21:19:33 »
Dommage oui je te les aurais vendu avec plaisir :)
Mais bizarre que des boulons soit en 19mm
« Réponse #207 le: 18 février 2013 à 20:40:02 »
A ouai mer*** pour tes fixations j’espère que tu vas en trouver d'autre, moi j'ai les nouvelles trak 211 et il  y a les trois tailles 17,19 et 21 et moi c'est les 17 qu'il faut sur mon astra!
Ouai j'ai fait tous les réglages comme ils le disent sur le mode d'emploi! ( le seul réglage qu'il y a pour moi c'était trouver la bonne taille pour le boulon et la bonne taille de vis)
« Réponse #208 le: 18 février 2013 à 20:44:49 »
Je suis en train de les revendre car sur celle d'ancienne génération il faut acheté le fix trak séparément ......
bref je vais prendre des michelin extrem grip de toute manier ma voiture est chaînable et je suis pas plus con qu'un autre :)
« Réponse #209 le: 21 février 2013 à 22:37:03 »
C'est bien du 17mm que j'ai. Pas de regret  :wink:
  • user Invités: 757 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
