A A A A Auteur Sujet: (G) un claquement côté gauche  (Lu 5349 fois)
Hors ligne renzo
« le: 06 février 2010 à 19:22:22 »
bonsoir tout le monde
voilà depuis que j'ai ma voiture j'ai toujours ce petit bruit désagréable
côté gauche au niveau de la roue je pense , j'ai comme un petit claquement
j'ai demandé à un mécanicien de regardé si ce n'étais pas la rotule , il me dit que non
donc soit le plastique près de la roue ou alors je voit pas ou ça peu venir ....qui aurait une idée car ça devient chiant ce petit bruit
et ensuite j'ai un soucis qui vient d'apparaitre , concernant mes freins , quand la voiture et froide il grince et on dirait qu'il bouge c'est une peu dur à décrire se qu'on ressent , je ne voit pas de perte de freinage ou autre
assez bizarre , si quelqu'un à une idée également je vous remercie
Hors ligne maximus23
    • Smf® Solutions
Re : (G) un claquement côté gauche
« Réponse #1 le: 06 février 2010 à 20:13:43 »
Bonsoir,
Pour voir si c'est effectivement la rotule de suspention il faut impérativement passer sur des plaques de force latérale :) Cela peut provenir d'une multitude de choses tel que jambe de force, rotule de direction, mâchoire de frein, roulement.... il faudrait essayer de mieux repérer ce bruit déjà en secouant ta voiture à l'arrêt par appui répété sur ton amortisseur. Bruit métallique ou autre ? Pour tes freins si ils grincent en général cela vient des plaquettes de freins. Il faut vérifier les lames de ressorts anti bruit qui maintiennent la plaquette et en même temps vérifier le niveau d'usure apparenté :)
Amitiés et à bientôt....
« Réponse #2 le: 06 février 2010 à 21:17:00 »
Bonsoir,
 :combat2: ...tu prends une tige métallique de plus d'un metre de long que tu poses au dessus du triangle inférieur et qui se vient se caler sous le chassis puis tu force vers le bas pour voir si ta rotule a du jeu  :smiley:
fais de meme avec tes bielletes de barre stabilisatrice  :smiley:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #3 le: 06 février 2010 à 22:21:11 »
Ca me le faisait avec un cardan usé. A voir...
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne renzo
« Réponse #4 le: 06 février 2010 à 22:40:35 »
ok merci de vos réponses , je vais voir ça dés que possible  :cool5:
Hors ligne gullit
« Réponse #5 le: 14 juin 2012 à 14:43:48 »
J'ai également un bruit qui fut un temps à gauche puis il y a quelques semaines à droite. Ces derniers temps je n'entend plus le bruit (peut être parce que la musique est trop forte  :D). En tout cas le bruit était véritablement un claquement qui résonnait sorte de "Clang". J'ai déposé ma voiture au garage pour ce problème et un problème de clim et ils savaient pas trop d'où cela pouvait venir car je venais de changer mes biellettes de barres stabilisatrices. Alors ils m'ont parlé des coupelles en plastique ou d'un bras de je ne sais quoi.
Auriez vous une petite idée pour m'aider?
  • user Invités: 576 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
