A A A A Auteur Sujet: (G) [Test & Reduction] Intérieur/extérieur pack blanc Full LED  (Lu 13422 fois)
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) [Test] Intérieur/extérieur pack blanc luxe LED
« Réponse #30 le: 11 octobre 2010 à 22:53:18 »
Non mais c'est simplement que le bandeau en "mousse' plutot en caoutchouc je dirait renferme des segments de graphite qui conduisent l'électricité jusqu'au compteur. Donc il faut que tu recommences en le plaquant correctement de chaque côté. C'est assez lourd mais malheureusement c'est souvent le cas sur les écrans à cristaux liquides.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #31 le: 12 octobre 2010 à 08:54:16 »
Merci, mais c'est surtout à force de démonter le tableau de bord dans tous les sens pour monter des LED blanches.
Qu'est ce que tu appelles ne plus marcher pour les aiguilles ? Elles ne pivotent plus ? :reflexion: Si c'est le c'est certainement auss i lié au même problème que l'écran à cristaux liquides et à ce moment là le problème vient simplement du faut que tu n'as pas monter le bloc compteur correctement dans le sabot électronique (une prise rectangulaire blanche, je crois). Il faut bien enfoncer pour pouvoir fermer le loquet manuellement et vérouiller le bloc compteur.
« Réponse #32 le: 12 octobre 2010 à 08:54:56 »
en tout cas merci pour ta réponse, on a bien de la chance d'avoir quelqu'un avec autant de savoir sur l'astra  :bonjour:
 :lol: arrête , il va avoir les chevilles qui enflent notre puits de science   :cool2:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #33 le: 12 octobre 2010 à 09:50:24 »
Il y a un loquet à rabattre sans quoi les contacts des compteurs ne transmettent pas les ordres aux moteurs des aiguilles, notamment.
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #34 le: 12 octobre 2010 à 20:57:38 »
Personnellement, je n'ai pas eu à changer ou à démonter quoique ce soit au niveau de l'écran. J'ai juste changé l'ampoule par la LED. :smiley:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #35 le: 12 octobre 2010 à 23:31:57 »
 :olautre:
Sinon c'est du bon boulot :cool5:
Pas trop galéré sur la commande de feux et de clim ? :reflexion:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #36 le: 13 octobre 2010 à 09:25:44 »
Merci pour le feedback :bien:
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #37 le: 10 octobre 2012 à 10:16:57 »
Veuillez noter que le code réduction a été mis à jour.
Bonne journée.
  • user Invités: 473 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
