A A A A Auteur Sujet: (H) [Reduction] Eclairage intérieur | Veilleuses | Plaque Full LED  (Lu 120979 fois)
Hors ligne DeejaysMx
(H) Tuto: Eclairage intérieur Blanc pur
« Réponse #300 le: 04 avril 2012 à 16:32:55 »
- Remplacement des ampoules par des LED
L'installation est super simple et le rendu est génial !
« Modifié: 05 avril 2012 à 00:50:51 par DeejaysMx »
Hors ligne boris22
« Réponse #301 le: 12 avril 2012 à 23:50:22 »
Aujourd'hui en redémarrant ma voiture après avoir changé ma batterie, je remarque que la navette du plafonnier ne marche pas. J'ai démonté pour y regarder, avec l'ampoule d'origine ca marche (le courant passe, mes bandes led s'allument), mais la navette semble tordue, en effet il y a du verre autour (à moins que ce soit du plastique dur?) et avec le temps elle est tordu c'est peut être pour cela qu'elle ne marche plus. En tout cas je décide de remettre l'ampoule jaune en attendant et là la petite patte que j'avais recollé la première fois se recasse, je démonte tout, je recolle la patte métallique, et là comme un con après séchage je remarque que de la super glue a coulée dans l'interrupteur du millieu et celui-ci ne bouge plus !
Je suis donc entrain d'essayer de réparer ma connerie mais je sais pas si je vais m'en sortir... Ca se trouve à bon prix sinon un plafonnier ?
Sinon comme autre problème, la navette de la boite à gants ne marche plus non plus, j'y regarderait demain mais aucune idée d'ou ca vient.
« Réponse #302 le: 13 avril 2012 à 10:16:59 »
Pour la barre métalique avec la glue le courant ne peut plus passé si tu l'as recollé métal sur métal
A moins que tu es collé metal sur plastique ^^
Pour la boite a gant sort la, c'est peut etre un faux contatc a cause du fichue bout de plastique !
J'avais ce soucis avec l'interrupteur qui permet de fermer la lumiere une fois la boite a gant fermé
Hors ligne boris22
« Réponse #303 le: 13 avril 2012 à 11:28:31 »
Oui pour la glue pas de soucis c'est collé sur le plastique, j'en profite également pour souder les fils de mes bandes led sur les pattes.
Pour la boite à gants, il est ou cet interrupteur ?
C'est bizarre avant ca marchait nikel, pour la navette je vais essayer d'en commander une chez cars light peut être sont elles de meilleure qualité que chez blue cars ?
« Réponse #304 le: 13 avril 2012 à 11:29:54 »
coté gauche de la boite a gant , non visible , il est contacter par la glissiere arrondi :wink:
« Modifié: 13 avril 2012 à 11:36:11 par Devilsilver »
Hors ligne boris22
« Réponse #305 le: 13 avril 2012 à 11:53:12 »
Ok merci !
pour la navette du plafonnier, es-ce moi qui n'ai vraiment pas de chance ou est-ce  que c'est déja arrivé à quelqu'un ?
« Réponse #306 le: 13 avril 2012 à 12:00:17 »
Ok merci !
non il y a beaucoup de prob de faux contact ....plis un peu les languettes + papier de verre , aussi sur les culots de la navette ...mais avant essaye de changer la polarité de la navette si tu n'as pas deja essayé :bonjour:
Hors ligne boris22
« Réponse #307 le: 13 avril 2012 à 12:04:53 »
oui j'ai essayé mais ca ne fonctionne plus. Elle est toute tordu et je pense que c'est pour ca qu'elle marche plus.
Pour les faux contacts j'ai eu le problème sur le plafonnier arrière c'est chiant j'ai mit un moment avant que ca marche, ca s’éteignait dés que je remettais le cache en place, le problème vient de ces foutus "languettes" !
Hors ligne MadMatt
« Réponse #308 le: 16 juin 2012 à 14:56:34 »
Je viens de demander le code à 18 pouces, je vais mettre veilleuses / EPP et feu recul. Pour le feu de recul P21W (culot ba15s je crois), ca génére une erreur ODB si le module led est pas "anti-erreur"? je vois que blue cars précise pas pour ce type d'ampoule...
Au fait pour info sur ma S16 j'ai les veilleuses / EPP venant de ce site ca fait un an et demi et marche toujours nickel! Et ca rend vraiment super.
En ampoules de feu j'ai des simoni racing qui font très bleu j'en suis content aussi marchent toujours et super look.
A bientôt!
Matthieu.
"Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute!"
« Réponse #309 le: 16 juin 2012 à 17:31:35 »
Répondu :bonjour:
Hors ligne MadMatt
« Réponse #310 le: 18 juin 2012 à 19:17:03 »
Oui, encore merci à toi^^ Je ne sais pas si le feu de recul peut générer une erreur ODB, je vais commander sur un autre site cette "ampoule" car rien contre erreur ODB chez Bluecars pr le feu de recul.
Hors ligne floflo
« Réponse #311 le: 08 juillet 2012 à 22:09:31 »
Coucou tout le monde, voilà je suis un vrai amateur dans se domaine mais quand je vois les photos j'ai bien envie de me lancer dans l'intérieur et extérieur blanc pur, j'ai deux trois questions pour vous:
Quelles types d'ampoules utilisés pour une astra gtc de fin 2008 ?
Es ce que cela va crée un problème sur l'ODB ?
Quelles sont les manipulations à faire (juste changer les ampoules ou soudage ...) ?
J'ai lu toutes les pages de ce topic et je commence à me perdre un peu  :bizarre1:
 Astra H 1.7CDTI enjoy ecoflex 110ch:
Options: Régulateur de vitesse, rétro ext rabattables
Ajouts à venir: éclairage intérieur et extérieur blanc pur, déblocage ODB, changer l'écran monochrome...
« Réponse #312 le: 08 juillet 2012 à 22:13:17 »
les leds sont ici  :smiley: http://www.cars-light.fr/Kit-Full-Leds-Opel-Astra-H.html
Pas de probleme pour l' odb et il faut les souder  :smiley:
Hors ligne floflo
« Réponse #313 le: 08 juillet 2012 à 22:21:06 »
Merci mais ça serait plutôt pour:
Intérieur: le plafonnier, vide poche, coffre ...
Extérieur : Éclairage plaque d'immatriculation...
J'ai cru comprendre justement que dans ce cas il n'y a pas de soudure, juste un changement d'ampoules ?
« Réponse #314 le: 08 juillet 2012 à 22:22:33 »
tout a fais juste les ampoules a remplacer
  • user Invités: 594 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
