A A A A Auteur Sujet: (H) Boite à air du Z22SE  (Lu 39700 fois)
« Réponse #75 le: 02 juillet 2012 à 21:54:19 »
J' ai oublier de répondre a ton Mp  :oops:, effectivement facile a faire et obligatoire  :wink:
rallonge obligatoire et facile a faire!
tu débranche ta batterie,
si tu sais pas faire, tu t'aide de quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine, en 20min c fait!
Merci d'écrire vos messages dans un langage clair et non en SMS/Chat et cela dans le but d'une bonne compréhension du forum !
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne ludo972
  • Les mains dans l'dos :-D
« Réponse #76 le: 03 juillet 2012 à 19:17:06 »
bon soucis on ma donner au moins un 1m de câble mais je vois pas comment rallomger le câble dois je tirer dessus ? c'est peut être ridicule comme question mais jessai...
« Réponse #77 le: 03 juillet 2012 à 19:23:20 »
Non tu coupe ton faisceau d' origine et tu le raccorde a ton faisceau que tu a par des cosses , tu fait de même a l' autre extrémité et le tour est jouer  :wink:
Hors ligne ludo972
« Réponse #78 le: 03 juillet 2012 à 19:26:06 »
ok tonton merci
« Réponse #79 le: 03 juillet 2012 à 19:31:28 »
 Si tu peux met de la gaine thermo après les cosses, et coupe le dans le raque noir du haut, comme sa sa fait propre ,  et coupe a la bonne longeur met pas 1 mètres  :mrgrin:
« Réponse #80 le: 03 juillet 2012 à 20:16:16 »
1)tu débranche ta batterie
2)tu dénude ton faisceau , tu repère les fils si necessaire
3)tu coupe le faisceau à 10/15cm du connecteur....tu dénude tout les fils
4)tu raccorde a l'aide de cosses d'isolation thermoretractable type "raychem" dispo en garage http://fr.farnell.com/te-connectivity-raychem/967398-000/prolongateur-rouge/dp/1863534
5)tu isole le tout avec une gaine thermo ou du scotch + fixation du faisceau pour éviter qu'il bouge
 :bonjour:
Hors ligne ludo972
« Réponse #81 le: 06 juillet 2012 à 08:08:49 »
merci devil ;) tout est détaillé ;)
Hors ligne ludo972
« Réponse #82 le: 12 juillet 2012 à 16:45:15 »
Hello les gars
ça y est tout est monté :)
:D
« Réponse #83 le: 12 juillet 2012 à 16:55:01 »
Hello les gars
:D
bah mets nous des :photo:
Hors ligne ludo972
« Réponse #84 le: 12 juillet 2012 à 21:55:53 »
ok mais je dois réduire la.photo elle est trop grosse lol
par contre une question je consomme moins c'est normal ?
Re: (H) Boite à air du Z22SE
« Réponse #85 le: 12 juillet 2012 à 21:57:46 »
J'ai pas remarqué de mon côté... tant mieux....meilleur remplissage
« Réponse #86 le: 31 août 2012 à 12:25:56 »
Petite précisions, les cosses en question se trouvent aussi chez Casto (pour les autres grosses enseignes ca dépend), rayon Electricité - Courant Faibles sinon y'a aussi la possiblité de souder à l'étaing  :wink:
Hors ligne ludo972
« Réponse #87 le: 03 septembre 2012 à 22:53:07 »
c'est bon à savoir ;) merci isma ;)
Hors ligne miami60
    • team seat oise
« Réponse #88 le: 30 octobre 2012 à 19:29:57 »
photo de mon montage
astra H opc bleu / filtre a air courtenay sport / bougies irridium
lignes complète Cobra Sport/led veilleuses et plaque AR
« Réponse #89 le: 30 octobre 2012 à 19:57:07 »
Bien joué mais je pense que tu devrais sérieusement songer à prolonger le faisceau du débimètre
  • user Invités: 423 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
