A A A A Auteur Sujet: (H) Boite à air du Z22SE  (Lu 39685 fois)
Hors ligne Jm09
« le: 26 octobre 2009 à 23:42:32 »
Salut, j'ai une BMC 85-150 dans son carton et j'hesite a la monter sur mon OPC, vous me conseillez quoi comme admission ?
Re : (H) Quelle Boite à Air pour une OPC?
« Réponse #1 le: 27 octobre 2009 à 09:26:00 »
Si tu veux une performante, pas de secret, ce sera une qui provient d'un moteur diesel Opel
 :reflexion:
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #2 le: 27 octobre 2009 à 14:30:06 »
exact, je sais plus quelle OPCMécano a deja répondu, il faut une boite a air d'origine OPEL (1.9cdti je crois) avec un filtre en coton de remplacement (Green ou K&N etc...) car elle a l'avantage de repartir plus vite vers le turbo, donc suppression du conduit plat qui se situe au dessus de la culasse, c'est bien mieux pour l'air. Ou meme la boite a air du 2.2l essence des astra G je crois....
les photos de ce post sont d'ailleur tres interresantes.
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,20323.0/topicseen.html
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne Jm09
« Réponse #3 le: 27 octobre 2009 à 18:03:51 »
Quelqu'un aurait des photos de la boite de Z22 montée sur une 2.0L Turbo?
Hors ligne Jm09
« Réponse #4 le: 27 octobre 2009 à 20:20:05 »
On dit que les BMC tuent les débimetres, mais les filtre à air coton sont aussi imbibés d'huile  :desole:
« Réponse #5 le: 27 octobre 2009 à 21:04:02 »
c'est ecris ici  :wink:(en anglais ) ; "Direct Route airbox fitting kit." http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewDoc&docId=114
Hors ligne Jm09
« Réponse #6 le: 27 octobre 2009 à 23:21:08 »
J'ai vu ca aussi je pense que c'est le top du top  :cool4:
Voici la boite a air de la Z22
« Modifié: 27 octobre 2009 à 23:35:09 par Jm09 »
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #7 le: 28 octobre 2009 à 13:38:05 »
l'huile faut en mettre un tres tres leger film, moi j'en mets quasiment pas...justement pour eviter de tuer le debimetre...
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne Jm09
« Réponse #8 le: 28 octobre 2009 à 18:51:45 »
Je pense que je vais partir sur le filtre de remplacement Courtenay
Hors ligne Jm09
« Réponse #9 le: 31 octobre 2009 à 17:06:09 »
En ce moment 30% sur les filtres a air de remplacement K&N chez Leclerc Auto  :wink:
Lequel prendre entre le Courtenay et le K&N ?
« Réponse #10 le: 31 octobre 2009 à 17:23:16 »
le KN est en coton , le Courteney est en mousse  ....je pense que la mousse l emporte niveau aspiration  :smiley:
Hors ligne Jm09
« Réponse #11 le: 31 octobre 2009 à 18:03:34 »
La conception des 2 est totalement différente, il me semble que le K&N doit avoir une meilleure durée de vie
Hors ligne chris 57
« Réponse #12 le: 31 octobre 2009 à 18:08:10 »
La boite à air du Z22SE est faite pour aller sur le Z20LET, donc sur l'Astra G. On peut aussi poser la boite à air du moteur diesel 1.9cdti (pas sur du moteur). Pour l'Astra H, seul la boite à air du diesel peut-être mise. La raison est la taille du débimète qui est 10mm plus grand que celui de l'Astra G.
On peut aussi mettre la boite à air du Z22SE sur la astra H,elle monte sans problème
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
Re : (H) Boite à air du Z22SE
« Réponse #13 le: 01 novembre 2009 à 22:50:01 »
« Réponse #14 le: 01 novembre 2009 à 23:27:43 »
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12146 regarde ici ....puis http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=96753 il y a un PDF 'How To'..... Fit a Z22SE Airbox to a Z20LET
apperement en reprennant les 2 durite de la boite a air d origine du Z20 on peux les utiliser pour la Z22 ...
« Modifié: 01 novembre 2009 à 23:36:07 par Devilsilver »
  • user Invités: 541 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
