A A A A Auteur Sujet: Teckboy [ Astra GTC 150 cosmo gris eclair]  (Lu 22709 fois)
Hors ligne teckboy
Re : Teckboy [ Astra GTC 150 cosmo gris eclair]
« Réponse #105 le: 19 octobre 2009 à 09:59:44 »
Ba allez chez opel ca m'enmerde un peu car mon père est mécano!! ^^
Ilm a certaienemtn des connaissance chez opel!! ;-) jvais voir ca... j'ai verifier dans le menu caché et pas d'erreur... jpense plus aux bougies de préchauffage...ca ne le fait qu'a froid, et au démarrage... :reflexion:
Astra GTC cosmo 1.9 CDTi 150CV
Hors ligne kroko64
    • http://gaby-du64.labrute.fr
« Réponse #106 le: 19 octobre 2009 à 18:58:32 »
 :+1): bougies de préchauffage
Hors ligne teckboy
« Réponse #107 le: 20 octobre 2009 à 08:53:44 »
C'est bien ce que jpensais.....sinon comment on fait pour savoir la quelle???? une astuce???
« Réponse #108 le: 20 octobre 2009 à 09:15:08 »
si mes souvenirs sont bon ; tu débranches ta rampe d alim sur 3 bougies , tu prends un fil que tu branches au + batt relié a un tournevis et tu excites le haut successivement des 3 bougies ,sur la dernière (la moins accessible que tu n as pas débranchées..) tu n as qu'a exciter la rampe...en l absence d' étincelles , bougie HS  :wink:
Hors ligne teckboy
« Réponse #109 le: 20 octobre 2009 à 09:18:55 »
Ha nickel!!!!! jvais tester ca!!! ;-) merci!
Hors ligne teckboy
« Réponse #110 le: 14 janvier 2011 à 20:58:35 »
Hello a tous! me revoilà depusi une longue periode d'absence pour vous faire part de ce probleme, toujours existant..Aucun soucis avec l'astra depuis un an, malgrés 20000km, mais ce voyant de recyclage des gaz d'echappement toujours allumé! Il y a une erreur p0400...mais aucune incidence sur le moteur ou le fonctionnement de la voiture et ce depuis 1an!! j'ai tenté de désactiver l'erreur mais ca revient...quelqu'un aurait il une idée?
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #111 le: 14 janvier 2011 à 21:55:30 »
 :bonjour: Content d'avoir de tes nouvelles :cool5:
Hors ligne jobo173
« Réponse #112 le: 14 janvier 2011 à 22:02:52 »
p0400 c'est la vanne egr..  elle doit etre hs mais bloquée dans une position qui ne pose pas de probleme..  :desole:
Hors ligne teckboy
« Réponse #113 le: 15 janvier 2011 à 11:48:08 »
Donc en gros ca peut tenir comme ca indéfiniment? La vanne EGR ne joue pas un rôle dans le contrôle de pollution? Car je viens de la passer au CT et tout est OK!!
Hors ligne teckboy
« Réponse #115 le: 15 janvier 2011 à 12:16:43 »
C'est ce que le gars qui a passer l'astra au CT m'a dit...Mais dans mon cas...si ca tourne comme ca depuis presque un an sans aucun soucis...y a t il un risque?
« Réponse #116 le: 15 janvier 2011 à 12:21:55 »
tout dépend de sa position ...ca peut encrasser tes injecteurs a la longue
  • user Invités: 538 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
