A A A A Auteur Sujet: (H) Quel kilomètrage pour changer les plaquettes avant ?  (Lu 22691 fois)
Re : (H) Quel kilomètrage pour changer les plaquettes avant ?
« Réponse #45 le: 01 décembre 2013 à 13:47:05 »
oups ok  :oops:
et oui Isma a raison, et ca sert de rappel: quand les plaquettes s'usent, le niveau de liquide de frein baisse, il faut compléter
Hors ligne moyse007
  • GTC COSMO 1.7L 100CV
Re : Re : (H) Quel kilomètrage pour changer les plaquettes avant ?
« Réponse #46 le: 01 décembre 2013 à 13:51:41 »
non c'est Toinou qui a mis la photo. Sinon son problème, je l'ai déja eu. Le témoin de frein qui s'allume une quinzaine de seconde après un virage sec ou une cote. C'est un manque d'huile dans le bocal. Le flotteur est trop juste.
Voila c'est exactement ca  :bonjour:: voyant frein (et non pas esp je reprecise) qui s'allume sur les gros virages pendant 30secondes ...
Oui je vais essayer de voir si j'ai du liquide compatible... sinon ca sera changement plaquettes par mes soins + purge par pro (j'avais fait un devis : 35 e la purge)
Par contre c'est embetant sur oscaro car ils vendent des plaquettes différentes selon les references!
En précisant bien le type mine de ma voiture ils me proposent cela : http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-opel-astra-h-gtc-l08-1-7-cdti-100cv-10017-16339-2466-gt#artcrit717057
Mais qu'entendent ils par temoins d'usure ? Est ce un cable monté d'origine qu'il faut absolument avoir aussi sur les nouvelles plaquettes? ou bien simplement une indication visuelle sur la plaquette ?
Systeme Ate/Teves ?
« Réponse #47 le: 01 décembre 2013 à 13:54:29 »
Sur mes plaquettes le témoin d'usure c'est une barre métallique qui frotte contre le disque pour faire du bruit pour prévenir que les plaquettes sont mortes  :desole:
« Réponse #48 le: 01 décembre 2013 à 13:54:56 »
Systeme Ate/Teves ?
Quand j'ai eu ce problème j'ai juste fait l'appoint et j'ai refait 1 an et demi avant de changer les plaquettes ( dans mon cas 50 000/ 60 000km)
« Réponse #49 le: 01 décembre 2013 à 14:17:08 »
Pas mieux, sur les photos, les plaquettes sont loin d'être bonnes à changer
A confirmer, en regardant les plaquettes intérieures
Re : Re : Re : (H) Quel kilomètrage pour changer les plaquettes avant ?
« Réponse #50 le: 01 décembre 2013 à 15:43:24 »
Certaine astra don la mienne ont un témoin électronique en plus de la barrette métallique qui est brancher sur la plaquette extérieur coter conducteur
Par contre ton liquide et le pense à changer vu ça couleur ( tous les deux ans ) et il te manque du liquide de refroidissement
Hors ligne moyse007
« Réponse #51 le: 01 décembre 2013 à 19:06:32 »
Merci pour vos retours :)
Pour le moment j'ai réajuster un peu le niveau du liquide de frein et on verra si le voyant continue...
Je démonterai la roue complète pour voir comment se comporte la seconde garniture avant changement si besoin pour le controle technique.
« Réponse #52 le: 01 décembre 2013 à 19:20:09 »
Au pire, si tu as une contre visite c'est rien vu que c'est gratuit, et comme ça tu sera fixé sur ton problème
Hors ligne moyse007
« Réponse #53 le: 01 décembre 2013 à 20:34:22 »
Arf, non c'est payant (offre groupon) :/
« Réponse #54 le: 01 décembre 2013 à 21:29:26 »
Ah bon ? Chez moi c'est gratuit
« Réponse #55 le: 01 décembre 2013 à 21:36:56 »
Il est passer par un offre Groupon
Il paye moins cher le contrôle que toi sauf que la conte visite est payante
« Réponse #56 le: 01 décembre 2013 à 22:22:34 »
T'entends quoi par "un peu"? à la base c'est pas spécialement le contrôle technique le souci mais ta propre sécurité
Hors ligne moyse007
« Réponse #57 le: 02 décembre 2013 à 12:45:09 »
Par "un peu" je voulais dire "remise à niveau" , mais étant donné la faible quantité : c'est "peu" :)
En tout cas plus d'allumage du voyant depuis !
« Réponse #58 le: 02 décembre 2013 à 12:53:54 »
Tant mieux, vérifie quand même de temps en temps si tu n'en perd pas
Hors ligne moyse007
« Réponse #59 le: 02 décembre 2013 à 15:59:22 »
Oui, depuis un mois j'ai mis un carton le soir dessous : rien à part 2 gouttes d'huile... :reflexion:
  • user Invités: 472 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
