A A A A Auteur Sujet: (H) Roue de secours sur Astra OPC 240CV  (Lu 17133 fois)
Willy
« le: 28 mai 2009 à 11:20:30 »
Salut à tous !
Sur mon Opel Astra OPC il n'y a pas de roue de secours, juste un kit de réparation et un compresseur.
C'est plutôt ennuyeux quand le pneu éclate d'autan plus que du 225/40 R18, les vendeurs de pneus n'en n'ont pas en stock.
Est-ce qu'il y a des OPCistes qui ont une roue de secours parmis vous ?
« Modifié: 26 juin 2009 à 12:09:04 par ptitoto »
Re : Roue de secours sur Astra OPC 240CV
« Réponse #1 le: 28 mai 2009 à 12:51:34 »
Les motorisations en dessous de 100cv on un étrier acceptant le 15'
les motorisations au dessus de 100cv on un étrier acceptant du 16' minimum
et les motorisations à partir de 200cv on un étrier acceptant du 17' minimum
 :smiley:
Merci à ptitoto   :cool4:
Willy
« Réponse #2 le: 28 mai 2009 à 13:01:24 »
Merci pour l'info !
En effet j'ai essayé une galette en 16 pouces çà va à l'arrière mais pas à l'avant, la jante frotte contre létrier de frein.
Le minimum sera donc du 17 pouces pour être tranquille.
Willy
« Réponse #3 le: 28 mai 2009 à 13:46:55 »
Effectivement je n'ai pas pris l'option.
Willy
« Réponse #4 le: 28 mai 2009 à 15:02:56 »
Non il ne me l'a pas dit.
Willy
« Réponse #5 le: 28 mai 2009 à 16:25:51 »
C'est vrai quelle est super équipée.  :D
La seule option que j'ai pris c'est l'alarme.
Willy
« Réponse #6 le: 28 mai 2009 à 18:50:49 »
Pour info les roues d'origine Astra OPC : 225/40 R18 Jante 8x18, 5 trous Diamètre 110.
Quelqu'un sait où trouver une jante tôle en 17" ou 18" en 5 trous Diamètre 110 ?
« Réponse #7 le: 28 mai 2009 à 18:57:15 »
http://www.leboncoin.fr/vi/51514787.htm?ca=12_s
Peut-être celle de speedster en 17"  :reflexion:  à voir l'entraxe  (Pour les 18", je crois que c'est trop tard)
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #8 le: 28 mai 2009 à 19:45:51 »
 Oui c'est trop tard depuis vendredi dernier  :cool2:
Opel Astra H opc
Willy
« Réponse #9 le: 28 mai 2009 à 19:57:53 »
Merci Josh, c'est grand luxe une jante alu en roue de secours non ? :oops:
« Réponse #10 le: 28 mai 2009 à 20:10:55 »
C'est beaucoup mieux qu'une galette, et je sais de quoi je parle,  :colere2:  car la première fois que j'ai crevé c'était un dimanche soir à 100 Km de chez moi. Oblige de rentrer à 80 Km/h sur l'autoroute  :mort:
J'ai crevé une autre fois, mais à 40 km de chez moi et de mon fournisseur preferé de pneus. Mais ce coup-ci j'ai pu rentrer normalement avec ma jante 16" de secours.
Heureusement, pour l'instant (je touche du bois  :combat2: ) j'ai encore jamais crevé depuis que je roule en 18"  :D
« Réponse #11 le: 28 mai 2009 à 20:13:17 »
 Il suffit de sur gonfler la roue la galette et tu peut rouler a plus de 130 sans problème, je parle en connaissance de cause  :cool2:
Opel Astra H opc
Willy
« Réponse #12 le: 28 mai 2009 à 20:15:27 »
Je vois  :reflexion:
A méditer !!!
 :wink:
Hors ligne fab54220
« Réponse #13 le: 28 mai 2009 à 20:20:17 »
les jantes toles s'arretent a 17 pouces non?
je crois pas que ca existe du 18 ou 19 en tole
Willy
« Réponse #14 le: 28 mai 2009 à 20:23:26 »
Effectivement j'ai beaucoup de mal à trouver une jante tôle en 17"
Quelle galère ...
Au secours !
  • user Invités: 484 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
