A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 897896 fois)
sam46
Re : (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #1095 le: 26 janvier 2010 à 08:38:56 »
JE ne suis pas spécialiste, maispar exemple quand je branche en USB un HDD externe sur un PC avec une alim de 300 W, il s'allume mais ne tourne pas.Quand je le branche sur un PC avec 500 W,pas de problème
Oui le disque dur trop de jus donc le 500W lui permet de tourner mais pas le 300W bon on est un peu HS!
Mais pour en revenir au poste normalement un disque dur de plus petite quantité devrait pomper moins de jus ou essayer avec un dur alimenté.
Hors ligne Linux
« Réponse #1096 le: 26 janvier 2010 à 08:49:42 »
Ça marche nickel avec un disque dur alimenté 3,5 pouces. Ça marche moyen avec une clé USB... c'est à dire que le poste la reconnais mais dit qu'elle est vide... mystère.
On est à la fois HS et pas HS, d'une part on parle d'informatique, mais la capacité du poste lui permet d'être inscrit dans cette définition.
D'autre part, s'il y a des branchements d'alimentation à faire (je ne sais comment) c'est bien de le savoir et d'en traiter un minimum. Ainsi la compréhension de ses capacités n'est que meilleure. (ça change des posts qui parlent de prix à la hausse ou à la baisse...  :wink:)
Légitime donc.
Pierre
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #1097 le: 26 janvier 2010 à 08:52:51 »
Bref, tu dis la même chose que moi,mais moi je le dis hors sujet  :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Hors ligne Linux
« Réponse #1098 le: 26 janvier 2010 à 08:57:27 »
 :joyeux2:
Hors ligne tof_54
« Réponse #1099 le: 26 janvier 2010 à 16:10:26 »
Par contre est ce que vous pensez bien a freiner  avant d'enclencher votre régulateur car c'est écrit que si tu ne freines pas au moins une fois le régulateur ne s'active pas!!
Hein hein ca repondrait à mon probleme alors, j'y penserai la prochaine fois que ca m'arrive, mais bon 2fois en 1an ca va ...
Et en plus j'ai l'impression qu'il n'est même pas alimenté. J'ai le voyant du disque allumé mais il ne tourne pas.
Je suppose qu'il faut un HDD auto alimenté par l'USB forcement, et non un HDD alimenté par une autre source.
Sauf erreur les 2.5pouces sont auto-alimenté et les 3.5pouces ne le sont pas !!
Sinon ta clé USB à été formaté dans le bon format ?
« Modifié: 26 janvier 2010 à 16:24:03 par tof_54 »
Hors ligne TheJovial
« Réponse #1100 le: 26 janvier 2010 à 17:34:23 »
Avec les HDD 2.5, il y a aussi l'impedance qui joue et qui peut faire par exemple qu'un meme HDD ne demarrera pas en autoalimentation USB (ou pas correctement, avec des retry sans arret) si la liaison cablée est trop longue.
C'est frequent lorsqu'on branche un tel HDD livré d'origine avec cable "long" et qu'on y rajoute une deuxième rallonge => la longueur totale de cables rajoute de l'impedance.
Et pour formatter vos HDD USB ou clef USB sans vous prendre la tete, notamment en FAT32, vous pouvez utiliser ceci (sous Windows)
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
« Modifié: 26 janvier 2010 à 17:38:02 par TheJovial »
Livrée le 21 Mars 2006
Garantie jusqu'à 2010
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #1101 le: 27 janvier 2010 à 08:29:55 »
Exact, le cable livré avec le disque dur est trop long, il faut le remplacer par un plus court. (pas avec double usb, le Y servant a donner d'un coté le "jus" et l'autre pour les data)
Astra GTC 150 Cosmo Noir Saphir
Leds bleues by GTCSpirit - Source Audio : GTCE 8919 - Calandre OPC - Bouton Sportswich - Jantes 5 branches 17" - Alarme - ODB -  Régulateur -Anti-brouillards - Optiques Xenon + HID
Hors ligne Bigflow57
« Réponse #1102 le: 27 janvier 2010 à 12:47:51 »
Le probleme c'est que le poste n'est pas pourvu de 2 USB. Donc les DD avec 2 USB en Y ne fonctionnent pas correctement.
[ Conso record: 5,2L/100km ]
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #1103 le: 27 janvier 2010 à 13:50:22 »
Il te faut trouver un câble usb classique mais plus court (sans Y)
« Réponse #1104 le: 27 janvier 2010 à 14:22:51 »
Oui je sais bien. Mais si il y a 2 USB sur le disque dur c'est pas pour rien.
J'en ai un de 500Gb avec une seule prise auto-alimentée donc tout roule pour moi  :D Mais j'ai mis du temps pour le formater en fat32 (toute une journée!)
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #1105 le: 27 janvier 2010 à 14:28:10 »
Oui excuse moi je pensais parler à Linux .
Le disque a logiquement qu'une prise USB c'est le cordon qui en a 2.
Perso j'ai viré ce cable "Y" pour en mettre un plus court et aucun soucis et ce depuis plusieurs années.
Sinon pour ton disque de 500Go tu aurais pu tout simplement faire une partition primaire plus petite, genre 50Go, en fat32. Et une seconde pour le reste. Je suppose que tu n'utilises pas les 500Go rien que pour l'autoradio?
Hors ligne Linux
« Réponse #1106 le: 27 janvier 2010 à 14:33:07 »
Salut !
Oui, tout (clé USB et HDD) a été formaté en FAT32, pour le disque dur, je me suis servi de "fat32formatter"... et c'est très long...  :(
Je vais essayer de raccourcir au maximum le câble entre le disque dur et le poste. Si je connaissais les broches d'alim dans une USB j'irai directement voir ça avec un voltmètre...
A bientôt !
Pierre
Hors ligne BBT
« Réponse #1107 le: 27 janvier 2010 à 14:57:39 »
Quand il y a un cable USB en Y, cela sert pour repiquer plus de courant car un port USB est limité à 500mA.
Il faut donc piquer du 5V ailleurs afin de récupérer du courant.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
« Réponse #1108 le: 27 janvier 2010 à 17:50:06 »
Salut !
A bientôt !
Pierre
Voilà le standard de l'USB Implementers Forum dans le PDF ci-attaché, notamment respecté par Intel, HP, Asus, Microsoft, Ericson ....
(maintenant si certains constrcuteurs ne respectent pas la norme, ça les regarde ...)
Hors ligne Linux
« Réponse #1109 le: 27 janvier 2010 à 17:56:47 »
Merci !
  • user Invités: 444 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
