A A A A Auteur Sujet: (H) Montage + photos de Bi-Xénon  (Lu 114827 fois)
Hors ligne seb62
Re : Montage + photos de mes Bi-Xénon
« Réponse #60 le: 16 décembre 2008 à 19:02:39 »
Ok mais quels sont ces fils que je dois relier à la masse :?:
Je pars en T sur le fil des H1 et je le relis à la masse c'est ça :?:
a mon avis sur la broche du phare xenon les pattes 9 et 10 ont des fils marron c'est ceux la qu'il faut relier a une masse
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
« Réponse #61 le: 16 décembre 2008 à 19:22:09 »
Ben je n'ai plus les connectiques du bi-xénon car j'ai dû tout découper pour que mon kit fonctionne :wink:
Faut lire :cool2:
Hors ligne seb62
« Réponse #62 le: 16 décembre 2008 à 19:23:21 »
Faut lire :cool2:
j'ai lu t'inkete pas y'orait pas moyen de remettre la broche pour effectuer des essais
« Réponse #63 le: 16 décembre 2008 à 19:24:29 »
 :twisted: :twisted:
Oui mais il faut tout reconnecter :non:
Hors ligne seb62
« Réponse #64 le: 16 décembre 2008 à 19:26:56 »
:twisted: :twisted:
d'apres le schema les 2 broche ont l'air quasiment identique mise a part les 2 broches supplementaire 9 et10 qui serait une masse et la broche 7 et 8 qui sert pour le reglage en hauteur.
« Réponse #65 le: 16 décembre 2008 à 19:29:27 »
Ok mais cette masse si elle sert pour le bi-xénon, comment les connections sont fait :?:
Comme ça je peux peut être faire de même en me branchement directement sur le H1 :mouais:
Hors ligne seb62
« Réponse #66 le: 16 décembre 2008 à 19:33:16 »
il faudrait pouvoir branche la fiche de ta voiture (8 broche) sur le connecteur du phares xenon (10 broche) et relier les deux broche qui reste sur le connecteur du phares a la masse avec un fil
« Réponse #67 le: 04 avril 2009 à 08:02:56 »
Ils vendent l'ampoule D2S Hella sous la référence 8GS 007 949-101 à 330 € l'unité!!!
Et oui une ampoule à ce prix!!
Je les ai trouvé ailleurs à 86 € pièce!
Bon alors pas nouvelle bonnes nouvelles :?:
De mon coté j'ai réussi à activer le Bi-xénon je mettais tromper lors de mon branchement :combat2:
GTCSpirit57 a également fait un tuto :wink:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,17582.0.html
Hors ligne stitch2k9
« Réponse #68 le: 22 avril 2009 à 14:26:11 »
bonjour tous le monde :)
je me suis inscris car j ai un amis qui a une astra gtc H ,
il a acheté des feux xénon d origine et bien sur ça ne s allume pas ^^
j ai relier les 2 fiche ( 9 et 10 ) a la masse et la bingo les xénon s allume ( déjà un bon point :) )
par contre il s eteind au bout de 5sec ( j ai l impression que ça fais comme avec un HID sans module anti-erreur )
qu'en pensez vous ?
ps: j ai branché qu'un seul phare pour tester.
Hors ligne AnTiLoP78
« Réponse #69 le: 22 avril 2009 à 15:06:16 »
franchement cool, si j'avais le courage et les sous je ferais de meme
pour ton problème d'alim tu risque pas de détourner ton calculateur sur ta voiture adorée, dès qu'il y'a un changement de puissance (ou simplement de résistance) ton calculateur coupe l'alim en question
pour exemple j'ai voulu changé mes veilleuse pour mettre des veilleuses a LED qui faisait pourtant exactement la meme puissance (5W de mémoire) et ca faisait la meme chose que pour tes xenons, elles s'allumaient 2sec a chaque fois et après plu rien
le plus drole par contre c'est que quand je les mets a l'interieur ca fonctionne très bien
donc le calculateur doit apparament bien contrôler ce que tu tire pour les phares...dommage...
Astra GTC Sport 1.6L 105ch noir saphir 07/2006, Filtre à air Green
Vitre teintés carbone 75% avant, 95% arriere
Poste Alpine 9882Ri + commande au volant, caisson MTX XT1204 500W/Ampli Signat Fury 600W, Kit éclaté Focal 165V2 avant et Focal 165CVX arrière
La sportivité commence là ou le diesel s'arrete : à 4500tr/min !
« Réponse #70 le: 22 avril 2009 à 15:29:22 »
pour tes veilleuse j ai la soluce ( sur ma leon j ai mis une résistance en parallèle de 5w 39hom ) ça résous le problème des veilleuse.
sur les xénon il existe des module anti erreur ( simule la conso d origine ) mais ça c'est pour un kit HID...
je vais tester de mettre la même résistance que pour les veilleuse sur le xénon pour voir mais pour le coup je suis pas sur que cela fonctionne...
j ai pas vu si il y avais un tuto pour les veilleuse ( si yen a pas contacte moi par mp je t envoi celui que j ai fais sur un autre forum )
« Réponse #71 le: 22 avril 2009 à 19:49:08 »
qu'en pensez vous ?
Il a les optiques avec tous ce qu'il va avec :?:
Ampoule D2S, Ballast :?:
Ensuite c'est vrai que les 2 fiches ne correspondent pas et la 9 et la 10 vont à la masse si j'ai bien compris!
Perso je n'ai pas la solution vu que j'ai mit un kit HID dans mes feux Xénon d'origine :wink:
« Réponse #72 le: 22 avril 2009 à 20:30:00 »
oui c'est bien ca ^^
mais bon demain je me penche dessu :) je trouve la soluce ^^et je vous la donne lol
« Réponse #73 le: 22 avril 2009 à 20:32:40 »
Il a de la tune ton pote :chaud:
Surtout pour que ça passe au CT il faut avoir les laves phare :twisted:
C'est nettement mieux de mettre un kit HID, beaucoup moins cher :dodo:
Il y a un tuto pour :roll:
« Réponse #74 le: 23 avril 2009 à 09:12:14 »
lol non les feux lui on couté 300€ ...
et pour le ct c'est vraiment pas un problème :D
  • user Invités: 1125 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
