Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
P
r
o
p
o
s
e
z
v
o
t
r
e
b
a
n
n
i
è
r
e
AstraForum.fr
Astra (H)
Caractérisques / Techniques
Options & Accessoires
(H) Montage + photos de Bi-Xénon
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
14
15
16
17
18
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (H) Montage + photos de Bi-Xénon (Lu 114479 fois)
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #255 le:
01 avril 2019 à 09:10:47 »
Quand tu parle d'un "kit complet" tu parle de quoi au juste? de pièces type origine ou d'un kit universel?
Dans tous les cas si tu fais le montage sur des feux halogènes ou xénon tu auras le réglage motorisé de l'assiette
Si montage avec des pièces d'origine, il faut activer les xénons avec l'OP COM en programmation et donc disposer du code de sécurité à 4 chiffres du Car Pass
IP archivée
philiburt
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #256 le:
01 avril 2019 à 10:25:29 »
Je parle de phares type bi-xénon d’origine, et les pièces détachées citées plus haut aussi de type d'origine
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #257 le:
01 avril 2019 à 16:27:12 »
Ok donc le montage consiste à tirer les 2 fils de masses sur les pin 9 et 10 des connecteurs et d'activer les xénons à l'OP COM
IP archivée
philiburt
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #258 le:
01 avril 2019 à 16:47:56 »
d'accord, mais je me poses encore des questions concernant justement les pins du connecteur des optiques.
Au multimètre j'ai trouvé ca :
Mais il y a deux pins dont je ne connais pas l'utilité et les deux pins ou j'ai écrit réglage phare en fait ce sont celles qui repartent a l'autre gros connecteur sous le phare et dont je ne sais absolument pas a quoi il sert
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #259 le:
02 avril 2019 à 09:04:10 »
Je t'ai donné la réponse de ce qu'il y avait à faire juste au dessus, c'est au niveau du connecteur du faisceau que ça se passe
A partir de là, la question de l'affectation des pins côté phare ne se pose plus vraiment et pour avoir fait la modif moi même, il vaut mieux s'en tenir à ça
Si tu veux les affectations complètes pour ton info:
http://i163.photobucket.com/albums/t319/Dazmanturbo/P1000316a.jpg
Modifié: 02 avril 2019 à 09:35:38 par isma_8
IP archivée
philiburt
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #260 le:
02 avril 2019 à 09:41:46 »
Merci beaucoup isma_8, c'est beaucoup plus parlant avec cette photo.
Qu'en est il du connecteur qui est sous l'optique et qu'on ne retrouve que sous l'un des deux?
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #261 le:
02 avril 2019 à 12:24:09 »
De quel connecteur parle tu? celui des ballast? fais des photos si tu peux ce sera plus simple de te comprendre stp
IP archivée
philiburt
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #262 le:
02 avril 2019 à 18:47:42 »
oui, désolé, c'est vrai que les photos c'est plus parlant.
Donc je ne parles pas de celui des ballast, il y en a un sous chaque optique.
Moi je parle de celui-ci:
Et voila ce que j'ai relevé :
isma_8, je t'ai adressé un mp
Modifié: 02 avril 2019 à 19:10:41 par philiburt
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #263 le:
02 avril 2019 à 19:14:17 »
C'est le connecteur du module AFL donc j'en déduis que tes deux feux ne sont pas identiques mais ça n'empêche pas pour autant de faire fonctionner les xénons
IP archivée
philiburt
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #264 le:
02 avril 2019 à 19:23:55 »
L'AFL, c'est pour les feux directionnel c'est ça?
Mais du coup pourquoi les pins de réglage de phare sont elles connectées aux bornes de ce connecteur?
est-ce que j'aurais quand même le réglage via la molette?
IP archivée
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
14
15
16
17
18
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 682
Robots: 8
Caché: 0
Membres: 0
Membres en ligne:
Google
Baidu (7)
