A A A A Auteur Sujet: (H) Montage + photos de Bi-Xénon  (Lu 114815 fois)
Hors ligne Astra0877
Re : (H) Montage + photos de Bi-Xénon
« Réponse #210 le: 27 mars 2015 à 20:42:53 »
je comprends, dans ce cas vérifie tous tes branchements, tu refais tous les dominos, en t'assurant de tes connexions, après on réfléchira sur les causes éventuel  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
« Réponse #211 le: 27 mars 2015 à 20:59:11 »
Mentos: je plaisantais, mais les images à l'envers c'est louche: ton logiciel sur le pc te les tourne peut etre seul avec les données EXIF dans le fichier image (capteur position) et donc tu les crois à l'endroit ?
Hors ligne mentos33
« Réponse #212 le: 27 mars 2015 à 21:45:21 »
D'accord je revérifie tous les dominos demain.
Oastra je les ouvre avec la visionneuse d'origine Windows elles sont à l'endroit donc ça vient du forum apparemment.
Astra GTC 150
Re : Re : (H) Montage + photos de Bi-Xénon
« Réponse #213 le: 27 mars 2015 à 22:28:27 »
Tous les fusibles que j'ai testé sont ok et j'en vois pas d'autres...
oastra : La photo est à l'endroit à la base donc je sais pas c'est le forum qui l'a mise à l'envers.
Et pour ce que tu dis après, moi aussi j'en ai marre mais un forum ça sert à ça je crois. Après si vous en avez marre je vous force pas à répondre loin de là. Je vais bien trouver au bout d'un moment !!
Y'a pas 15 000 fusibles à vérifier pour les clignotant, juste un seul celui indiquer dans ton manuel d'utilisation
Pour ce qui est de ton autre remarque, un forum sert aussi à écouter les conseils qui te sont donnés, après si t'as envie de t'entêter à conserver ton montage fait à l'arrache ne viens pas te plaindre de ne pas trouver  :nul:
Reviens sur un montage (propre) identique à l'origine sinon c'est pas la peine de continuer à discuter  :combat2:
Là ça laisse plus à penser que tu confonds entraide et SAV  :roll:
« Modifié: 28 mars 2015 à 22:35:52 par isma_8 »
Hors ligne mentos33
« Réponse #214 le: 27 mars 2015 à 23:06:14 »
Isma je vais me passer de tes conseils merci sinon je vais pas rester polie longtemps et c'est pas ça non plus que je veux. Je cherche de l'aide pas qu'on me critique alors vas prendre de haut quelqu'un d'autres stp moi ce genre de commentaire j'en ai pas besoin.
Astra GTC 150
« Réponse #215 le: 27 mars 2015 à 23:26:58 »
Si tu n'as pas remarqué ça fait 2 pages que je t'ai donné LA (car il n'y en a qu'une) solution, libre à toi de l'écouter ou pas mais pour ma part mes xénons d'origine fonctionnent sans le moindre souci, je n'ai rien inventé, j'ai juste suivi le tuto du forum
Maintenant si c'est trop compliqué pour toi de te remettre un minimum en question ce n'est effectivement pas la peine de continuer à discuter mais ce serait heureux de ne pas rejeter la faute sur les autres dans ce cas
« Modifié: 27 mars 2015 à 23:29:13 par isma_8 »
Hors ligne mentos33
« Réponse #216 le: 27 mars 2015 à 23:43:57 »
Mais arrête de prendre les gens pour des imbéciles au moins une fois. J'ai un problème sur mon phare avec le BON branchement d'accord ? T'es pas cool du tout je prends sur moi par ce qu'on est sur un forum mais arrête de parler comme ça ou commente pas un des deux mais moi jsuis pas le genre à aimer me faire parler comme ça que ce soit sur un forum ou pas donc soit tu te calme soit tu viens pas commenter.
Astra GTC 150
« Réponse #217 le: 27 mars 2015 à 23:49:45 »
Le bon branchement c'est par la prise du faisceau pas avec un domino externe et les masses rajoutées sur les pins 9 et 10 à raccorder directement au châssis et pas à ce que tu prends pour une masse dans ton feu c'est ça que t'arrive pas à comprendre (entre autre).
Le simple fait que les clignotant ne fonctionnent pas te confirme que le branchement fait n'est pas bon
Sinon je suis très calme  :zen:
« Modifié: 27 mars 2015 à 23:51:45 par isma_8 »
Hors ligne mentos33
« Réponse #218 le: 27 mars 2015 à 23:54:24 »
Déjà si t'avais suivi les pin 9 et 10 je les ai reliés au châssis depuis (j'ai mis des photos).
Moi je te dis que tu prends les gens de haut et ça j'ai horreur de ça, je préfère encore quelqu'un qui n'aide pas plutôt qu'un mec qui vient faire le malin à parler aux gens comme tu m'as fais plusieurs fois, c'est tout.
Astra GTC 150
« Réponse #219 le: 27 mars 2015 à 23:58:13 »
Désolé mais c'est pas ce qu'on voit sur les photos... :cool2:
« Modifié: 27 mars 2015 à 23:59:51 par isma_8 »
Hors ligne mentos33
« Réponse #220 le: 28 mars 2015 à 00:01:20 »
« Réponse #193 le: Aujourd'hui à 13:25:57 »
Toute à l'heure je sais pas ce que j'ai fais mais ça a marché, maintenant ça marche plus parce que le phare a bougé et ça a du me faire péter le fusible des pleins phares. Et je le trouve pas.
Edit : J'ai recommencé à zéro, j'ai juste rajouté les 2 masses (de la prise à la carrosserie), le côté passager fonctionne sauf que le plein phare s'éteint de suite, comme un appel de phare. Et le côté conducteur y'a plus de plein phare du tout alors que tout est branché pareil. Un fusible qui commande juste le plein phare côté conducteur ça existe ?
« Modifié: Aujourd'hui à 15:25:55 par mentos33 »
Voilà, suffit pas de regarder les photos. Bref, laisse tomber je vais me débrouiller sans toi, j'ai pas envie de me prendre la tête moi.
Astra GTC 150
« Réponse #221 le: 28 mars 2015 à 00:03:18 »
Je répète:
 :manger:
Pour répondre à ta question, il n'y a pas de fusible distinct des D2S pour l'alimentation des feux H7 et dans tout les cas s'ils ne s'allument ne serait ce qu'un instant c'est bien le fusible n'est pas claqué
« Modifié: 28 mars 2015 à 00:16:21 par isma_8 »
Hors ligne mentos33
« Réponse #222 le: 28 mars 2015 à 00:38:42 »
Mes deux D2S s'allument. Mon H7 pour les pleins phare côté chauffeur ne s'allume PLUS DU TOUT.
Astra GTC 150
« Réponse #223 le: 28 mars 2015 à 01:14:33 »
Il faut vérifier qu'il est bien alimenté (en remettant l'ampoule halogène si t'as pas de multimètre sous la main) et que ton kit xénon est fonctionnel (en invertissant les ballasts)
Qu'en est il des clignotants?
« Modifié: 28 mars 2015 à 18:20:54 par isma_8 »
Hors ligne mentos33
« Réponse #224 le: 28 mars 2015 à 15:31:37 »
Hier avec un fil j'ai branché en direct avec le feux de croisement et ça a marché donc le kit hid fonctionne encore.
Les cligno ne fonctionnent pas du tout ( des deux côtés ). Aujourd'hui je peux pas demonter car il pleut et j'ai pas de garage dispo aujourd'hui...
Astra GTC 150
  • user Invités: 678 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
