A A A A Auteur Sujet: (G) admission dynamique  (Lu 22428 fois)
Hors ligne astra64
« le: 13 mai 2008 à 11:21:52 »
bonjour a tous, je voudrai savoir quel serait les gains en mettan une admission dynamique sur une astra g 2.2 dti? merci
« Modifié: 08 juillet 2009 à 10:48:26 par 18Pouces »
Opel astra G de 2002, 2.2DTI, calandre sans sigle et affichage perso bleu, et enfin les paupieres et le becquet!!! bientot des photos...
Re : admission dynamique
« Réponse #1 le: 13 mai 2008 à 11:26:38 »
Gain de bruit et financier pour ne pas changer le filtre ;) juste le nettoyer mais niveau performance trop faible pour se ressentir ;)
Hors ligne astra64
« Réponse #2 le: 13 mai 2008 à 11:31:24 »
et niveau conso?
« Réponse #3 le: 13 mai 2008 à 11:46:30 »
Niveau conso sur ma 2.0DTI avec Kit Admission Directe green, c'était un poil plus bas quand je roulait pépérre(~0.3L/100 plus bas) et assez haut (~0.7L/100 à 1.5L/100 de différence par rapport à l'origine) tout ça dans un bruit plus rauque ;) voila pour les avantages sur conso
Hors ligne astra64
« Réponse #4 le: 13 mai 2008 à 11:52:39 »
directe ou dynamique?
Hors ligne astra64
« Réponse #5 le: 13 mai 2008 à 11:56:19 »
la difference c ke le dynamique il faut brancher l arrivé d air directement sur le filtre c sa?
« Réponse #6 le: 13 mai 2008 à 13:16:16 »
La dynamique est protégé par un "boite", tant dis que la directe c'est le filtre dans la boite d'origine
Au passage:
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
la mienne été directe que j'ai démonter ;) pour repasser à l'origine ;)
Hors ligne gtc-sport
  • Localisation: st ghislain Voiture: Astra GTC ultra blue 1.7 CDTi 100 cv pack sport esp bv6 jantes en 18'
« Réponse #7 le: 13 mai 2008 à 20:04:35 »
une admission dynamique te ferais gagner un peux de peche et niveau bruit pas trop car elle est enfermée dans une boite j'ai fait l'experience car j'en n'est une sur ma gtc qui ete avant sur mon astra g 1.7 dti et ici si tu retire le filtre de la boite le moteur gueule mais bon pas bon care sa prend l'air chaud...
donc sa peche un peux plus et conso en roulant normal ben sa descend mais si tu pousse ben sa monte obligée et le gros avantage c'est que tu dois jamais le changer juste le nettoyer lol
GTC-SPORT 1.7cdti 100pk ultra blue pack sport esp bv6 jantes en 18'
                phares xenon 12.000k string de capot style us en cuir
                              http///gtc-sport.skyblog.com
Hors ligne DoudOu16v
Re : (G) admission dynamique
« Réponse #8 le: 03 septembre 2010 à 10:01:52 »
Bonjour a tous , je suis nouveau ici possedant une astra G année 1998 depuis peu ,
je voulais vous demander si un kit admission dynamique pourrais etre poser a la place de ma boite a air actuelle ?
Etant donné qu'il y a une petite prise (désolé je connais pas les therme mecanique ) sur la grosse durite d'air ainsi qu'un boitier ( surement electronique ) entre le moteur et la durite
ps : j'ai un moteur 1.6  16v ecotech
Merci d'avance
 :aide1:   :bizarre2:
« Modifié: 03 septembre 2010 à 14:41:26 par DoudOu16v »
Hors ligne morgan
« Réponse #9 le: 03 septembre 2010 à 17:03:18 »
doudou ça c'est ton débimetre :!: :!: :!: :!:
apres monté ton admission dynamique c'est tout bete euh une question c'est une admission dynamique spécifique a ton 1L6 16v ou une admission dynamique touning que tu monte :?: :?: :?:
« Réponse #10 le: 03 septembre 2010 à 17:11:15 »
Bha j'ai pu voir sur le forum que l'admission dynamique était plus bénéfique niveau puissance que l'admission direct ,
donc pour repondre a ta question je souhaite mettre un Kit d'admission Dynamique qui pourrais me donner un peu plus de puissance ou de reprise au moin
Hors ligne morgan
« Réponse #11 le: 03 septembre 2010 à 19:36:02 »
ce que je te demande c'est si tu achete un kit dynamique spécifique a ta voiture ou tu prend un kit universelle :?: :?: :?:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #12 le: 03 septembre 2010 à 20:08:30 »
C'est plutôt placebo comme effet.
Pour réellement être bénéfique à ton moteur il faut juste que ton admission avale l'air le plus frais possible.
D'ailleurs, c'est bizarre que les constructeurs n'ai pas pensés à refroidir le conduit avec le circuit de clim' :reflexion:
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #13 le: 03 septembre 2010 à 21:53:47 »
Ha pardon , non je prend un kit specifique c'est plus cher mais mieu  :D tu pense que c'est possible de retirer tout sa pour mettre un kit ?
Sinon oui c'est sur qu'avec l'air frais sa arrengerais les choses mais j'ai pas enormement de place sous le capot lol
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #14 le: 03 septembre 2010 à 23:35:15 »
C'est toi qui voit pour faire ce que tu veux de ton argent. :desole: La physique ça reste de la physique...
Chez Green il y a des kit avec boîte à air si tu préfères, mais ça ne changera rien si ce n'est que le bruit, car le moteur sera moins isolé de la bouche d'entrée d'air.
http://www.admission-dynamique.com/pages/listing_green_boite_dynamique.html
Pour moins cher, moins contraignant et surtout pour profiter de l'avantage de pouvoir conserver/nettoyer le filtre plutot que de le jeter tu peux te tourner vers des filtres "sport", exemple : les deux premiers du catalogue http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-OPEL-ASTRA-ASTRA-G-(1998-2004)-Moteur-&-Filtration-1,6L/c11592_28_7958_8941_8982_14785_9160/index.html
« Modifié: 03 septembre 2010 à 23:49:14 par P3X »
  • user Invités: 636 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
