A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 554639 fois)
Hors ligne RPM
Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #450 le: 20 octobre 2008 à 17:14:59 »
j'ai passé les fil du coté des connecteurs (ou il y a les deux fiche) avec un peu de mal mais ca passe je n'ai pas modifier le support.
 :reflexion: comprend pas   :bizarre2:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne seb62
« Réponse #451 le: 20 octobre 2008 à 17:18:03 »
met une photo de ton kit xenon et je te fait voir.
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
Hors ligne RPM
« Réponse #452 le: 20 octobre 2008 à 17:22:00 »
ben tu les as deux posts plus haut  :wink:
Ampoule + support
Hors ligne seb62
« Réponse #453 le: 20 octobre 2008 à 18:34:47 »
je voulais dire ton faiceau xenon complet
« Réponse #454 le: 20 octobre 2008 à 19:02:26 »
Il a fait passer les connectiques du kit xénon dans le support métallique du H7 :wink:
C'est un peu chaud effectivement :colere7:
Hors ligne seb62
« Réponse #455 le: 20 octobre 2008 à 19:09:06 »
c'est chaud (pas tant que ca) mais ca marche nickel!!!  :bien:
Hors ligne RPM
« Réponse #456 le: 20 octobre 2008 à 19:13:49 »
OK, je vais essayer ce soir ...
« Réponse #457 le: 20 octobre 2008 à 20:08:32 »
Oui oui j'ai connu pire :smiley:
« Réponse #458 le: 20 octobre 2008 à 20:23:37 »
tu pourras faire des photos pour nous montrer cela ?  :bonjour:
Hors ligne RPM
« Réponse #459 le: 20 octobre 2008 à 22:31:33 »
Voilà les photos.
Le kit (enfin une ampoule) :
Mmmm ! ça va pas passer !
Une idée  :idea: (ça rentre juste)
Et dans le phare (j'ai du dévisser les deux vis tenant le support car l'ampoule xenon est plus épaisse que l'halogène)
Et je vais devoir percer ce beau cache pour faire passer les fils du ballast  :cry:
« Réponse #460 le: 21 octobre 2008 à 06:32:13 »
Voilà les photos.
Moi j'ai coupé le bout de plastique noir qui a pour rôle de rendre étanche le phare.
Du coup ce sont uniquement les 2 fils qui sortent de l'ampoule xénon que je fais passer (et non pas le gros truc que tu voulais faire passer :moqueur3:)
Pour le trou dans "le beau cache" je n'ai pas fait comme ça :D
J'ai fait passer mes fils comme dans les feux halogènes, c'est à dire dans le cache en caoutchouc de l'ampoule H7 (feux de route) :wink:
Hors ligne seb62
« Réponse #461 le: 21 octobre 2008 à 06:55:26 »
Du coup ce sont uniquement les 2 fils qui sortent de l'ampoule xénon que je fais passer (et non pas le gros truc que tu voulais faire passer/
c'est ce que je voulais dire aussi :mdr:
Hors ligne RPM
« Réponse #462 le: 21 octobre 2008 à 08:19:57 »
Ben moi je voulais pas couper le plastique qui l'étanchéité parcequ'il faut bien faire l'étanchéité après  :D
Et puis j'ai réussi à trouver une solution sans rien couper  :moqueur2:
@18pouces : j'avais vu ton montage dans le cache du H7 mais la encore, pour pouvoir le faire, il faut couper le cache en plastique  :desole:
« Réponse #463 le: 21 octobre 2008 à 18:45:16 »
Ben faut quand même faire un trou dedans non :reflexion:
Hors ligne RPM
« Réponse #464 le: 22 octobre 2008 à 02:47:05 »
je parlais du joint en plastique qui fait l'étanchéité sur le kit.
Bien sur, il faut aussi faire un trou dans le cache plastique du H7  :wink:
  • user Invités: 1020 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point josh Point Google Point Baidu (7)
