A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 548837 fois)
Hors ligne seb62
Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #435 le: 29 septembre 2008 à 07:58:38 »
moi aussi j'ai un petit souci avec des xenon que je vient de monté ce week end.
je precise que c'est un kit avec des ballast slim et numerique normalement anti erreur.
donc voila un fois le tout branché et moteur a l'arret quand je les allumes aucun probleme meme pas d'erreur.
quand je demarre le moteur un phares a tendance un sintiller tres légerement.
et quand je demarre le moteur et que j'allume apres les phares il s'allume tout les deux et s'eteingne au bout de 5 seconde.
sacré multiplexage :colere2:
j'ai entendu dire qu'on pouvais monté un relais afin que l'alim des phares vient directement de la baterie est ce que qu'el qu'un as deja fait ce genre de montage.
ou peut etre qu'il faudrait un condensateur? j'ai vu qu'il appelé sa aussi (régulateur de tension)
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
lapinou80
« Réponse #436 le: 29 septembre 2008 à 10:57:31 »
Il faut installer obligatoirement un condensateur en parallele pour eviter le clignotement des xenons moteur démarré.
Il faut modifier ou acheter des fixations spéciales pour laisser passer les flis des xenons ouvertures a faire dans le support metallique de vérouillage.
« Réponse #437 le: 02 octobre 2008 à 15:59:09 »
Ou avez vous achetez le votre? de bonne qualité ;)
Hors ligne soundboy974
  • Webmaster
« Réponse #438 le: 03 octobre 2008 à 00:28:53 »
Pour le problème de scintillement il faut monter un condensateur en parallèle.
Pour ma part, j'ai monté un condensateur pour le scintillement et une résistance afin de tromper l'odb sur la consommation de courant.
Il faut savoir que les cables anti-erreur sont faits de la sorte.
et tu as du faire une installation spéciale pour insérer les ampoules xénon ?
Non je n'ai pas fait une installation spéciale pour insérer les ampoules. Pour l'instant elles tiennent avec les fixations d'origine. On verra avec le temps si ça tient.
Hors ligne seb62
« Réponse #439 le: 03 octobre 2008 à 08:24:05 »
moi je l'ai pris sur le net www.xenon light j'ai payé un peu cher (130e) mais la qualité est la quand meme, j'ai rajouté un condensateur est sa marche nickel j'ai pas eu besoin de resistance.
j'ai déclipsé le support en fer d'origine et je l'ai remis derriere l'ampoule xenon et c'est fixé comme a l'origine.
« Réponse #440 le: 03 octobre 2008 à 08:58:21 »
merci je vais voir ça :bien:
Hors ligne seb62
« Réponse #441 le: 03 octobre 2008 à 09:07:35 »
voila une petite photo de mon installation:
« Réponse #442 le: 03 octobre 2008 à 09:09:41 »
Tu les as pas là en temps normal les ballasts, rassure moi
Hors ligne seb62
« Réponse #443 le: 03 octobre 2008 à 09:10:42 »
non non il sont bien rangé  :D
« Réponse #444 le: 06 octobre 2008 à 18:57:05 »
ok merci  :cool4:
Hors ligne hardman91
« Réponse #445 le: 07 octobre 2008 à 18:55:52 »
voila j avai des souci avec mes xenon et je les ai toujours quelqu un aurai un schema du montage pour la pose avec le condosateur et la resistance ?? merci
« Réponse #446 le: 12 octobre 2008 à 18:08:03 »
personne?
Hors ligne RPM
« Réponse #447 le: 12 octobre 2008 à 22:15:59 »
Si tu es intéressé, je vais avoir un "warning cancelor" pour xénon à vendre (cause commande en double)
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne RPM
« Réponse #448 le: 19 octobre 2008 à 20:21:59 »
Comment tu as fais passer les câbles ? ou tu as modifié le support ?
Je me demande si je vais pas faire une entaille (trait rouge sur photo 3)
Hors ligne seb62
« Réponse #449 le: 20 octobre 2008 à 17:06:00 »
j'ai passé les fil du coté des connecteurs (ou il y a les deux fiche) avec un peu de mal mais ca passe je n'ai pas modifier le support.
« Modifié: 20 octobre 2008 à 17:12:42 par seb62 »
  • user Invités: 523 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
