A A A A Auteur Sujet: (H) Comment tester l'alternateur ?? (astra h CDTI 100)  (Lu 11547 fois)
Hors ligne Symbiosis
« le: 17 février 2008 à 11:05:17 »
j'aimerai savoir comment tester l'alternateur sans le demonté ?? juste pour voir si il y a une tension en sortie.
Merci d'avance.
« Modifié: 07 août 2009 à 23:56:03 par Devilsilver »
Hors ligne dd
Re : Comment tester l'alternateur ?? (astra h CDTI 100)
« Réponse #1 le: 17 février 2008 à 11:08:16 »
Merci d'avance.
[bienvenue]
Hors ligne hibou.67
« Réponse #2 le: 17 février 2008 à 12:06:10 »
Pour controler le fonctionnement de ton alternateur, tu prends la tension à la batterie moteur tournant. Elle doit varier entre 12.5 et 14.4V max. S'il n'y a pas de variations de tension et ta tension reste à 12V ou moins, alternateur et/ou relais de charge à voir, si la tension dépasse 14.4V, régulateur HS.
« Réponse #3 le: 17 février 2008 à 12:09:36 »
tu ne dois pas être au dessus de 14.7v en accélérant sinon le régulateur est mort. :wink:
Hors ligne hibou.67
« Réponse #4 le: 17 février 2008 à 12:20:15 »
J'étais plus rapide...... :winner: :bizarre3: :wink:
« Réponse #5 le: 17 février 2008 à 12:26:07 »
 :cry:
oui normal, tu as une opc  :cool5:
« Réponse #6 le: 17 février 2008 à 14:04:21 »
apparement c'est bien l'alternateur qui est mort, la tension ne depasse pas 11V (moteur qui tourne ou pas).
la batterie est neuve, changé hier.
direction garage demain matin  :ambulanciers:
Hors ligne nietsch
« Réponse #7 le: 17 février 2008 à 14:45:20 »
Y'a pas moyen de de voir la tension de la batterie avec le menu caché de l'ODB ?
Il me semble avoir vu quelque chose la dessus.
« Modifié: 17 février 2008 à 23:41:10 par nietsch »
GTC Sport 1.6T 180ch
« Réponse #8 le: 17 février 2008 à 20:51:08 »
Il me semble avoir vu quelque chose la deçu.
si ca fonctionne, j'ai la meme tension qu'avec le voltmetre
« Réponse #9 le: 19 février 2008 à 10:02:52 »
devis du garage : 875 euro (changement alternateur + courroie + mains d'œuvre)
:colere4:
« Réponse #10 le: 19 février 2008 à 10:21:11 »
+1 chez moi aussi  :cool:
Hors ligne hibou.67
« Réponse #11 le: 19 février 2008 à 10:42:23 »
Tiens c'est pas bête avec l'odb. J'y avais pas pensé :wink:
« Réponse #12 le: 19 février 2008 à 11:54:36 »
il est cool hein ce forum  :mrgrin:
« Réponse #13 le: 19 février 2008 à 15:13:32 »
Sur l'ODB, oui ... mais laquelle ?
 :?: Il y a plusieurs tensions qui ont à peu près la même valeur (en gros entre 12.5 et 14.0) , savez-vous à quoi elles correspondent ?
Hors ligne vdh53
« Réponse #14 le: 19 février 2008 à 16:14:56 »
C'est justement ca 14V en charge je crois  :roll: au dessus ca me semble tendu  :mrgrin:
Ex   : GTC 1.9 CDTI 120ch Noir Saphir
New : Audi A4 2.0 TDI 140ch Argent Métallisé
  • user Invités: 825 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
