A A A A Auteur Sujet: (G) Branchement manomètres  (Lu 19185 fois)
Hors ligne skull07
Re : (G) manomètre voltmètre et turbo aide pr turbo
« Réponse #30 le: 24 avril 2010 à 23:46:54 »
ok merci j'essayerais sa demain :)
Astra h  gtc panoramique
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #31 le: 25 avril 2010 à 12:29:26 »
Momo,si tu as 0,65 bar le turbo enclenché à fond c'est pas logique. Tu devrais plutôt avoir 1,65 bar. La pression atmosphérique est de 1 bar normalement.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #32 le: 25 avril 2010 à 12:38:54 »
:lol: Avec 1,65 bars, je peux te dire que j'aurais beaucoup plus de chevaux que j'ai actuellement. Fait confiance, j'en connais un peu plus que le simple wikipédia. Je me suis documenté auprès du Blitz avant de le faire.
Quand ton manomètre est dans le négatif, c'est ton moteur qui entraine la turbine du turbo. Quand c'est dans le positif, le turbo aide le moteur, c'est lui qui est en pression. Il fait ce que je lui dis, et ça fonctionnera parfaitement. Avec mon mano branché comme ça, j'ai les mêmes mesure que les données constructeurs, donc je pense que mon montage est bon.
Ok, je dis ça mais je ne dis rien car je n'ai pas de turbo sur mon essence.
Mais le manomètre affiche le pression ou la surpression ? Logiquement, c'est la pression, donc en tenant compte du bar atmosphérique tu devrais être à 1,65 bar. C'est pour ça mon interrogation. :reflexion:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #33 le: 25 avril 2010 à 13:19:50 »
Ok, merci d'avoir éclairci la chose. J'ai jamais eut de pressiomètres ou de manomètres sur mes véhicules. C'est donc bon à savoir s'il me prend l'envie de greffer un turbo un jour. :wink:
Hors ligne skull07
« Réponse #34 le: 25 avril 2010 à 13:27:33 »
donc j'ai brancher le manomètre il fonctionne mais ne dépasse pas le zéro ou alors légèrement mais peut être  a cause que je n'ai que 75 cv   :reflexion: , mais au ralenti il descend bien lorsque j'accélère l'aiguille remonte bien , mais j'ai du le mettre sur la grosse durite car sur la petite l'aiguille ne fait que descendre  :desole:
Hors ligne skull07
« Réponse #35 le: 25 avril 2010 à 22:54:07 »
oui sur la petite durite l aiguille descend
sur la grosse j ai pousser a 3000 tr et il ne dépasse pas le 0 j'ai pas essayer plus
Hors ligne skull07
« Réponse #36 le: 26 avril 2010 à 09:47:21 »
quand j'ai vue l'aiguille je n'ai pas compris pourquoi elle descendait lorsque j'accélère  :reflexion: tout a l heure je vais essayé autre choses je vous tiens au courant
merci momo2ls se serait bien de demandé sur le blitz  :cool5:
Hors ligne skull07
« Réponse #37 le: 27 avril 2010 à 11:04:13 »
merci momo2ls
 "Par durite de suralimentation j'entends celles qui relient le turbo, l'échangeur et la pipe d'admission"
donc il y a une durite qui va du turbo a la pipe d'admission . Mais je ne sais pas où est située la pipe d'admission  :reflexion:
Pour l'échangeur il y a une durite du turbo qui va a l'échangeur ?
« Modifié: 27 avril 2010 à 11:12:01 par skull07 »
Hors ligne skull07
« Réponse #38 le: 28 avril 2010 à 14:49:45 »
je pense avoir trouver la durite qui va du turbo a l'échangeur mais elle est grosse  :bizarre1: je ne sais pas si ses bien celle la
« Réponse #39 le: 28 avril 2010 à 17:10:13 »
C'est normal qu'elle soit grosse.
Coquin va :lol: Ok  :jesors:
« Réponse #40 le: 28 avril 2010 à 17:16:25 »
Tout de suite les idées mal placées!!!!!!  :mdr:
Hors ligne skull07
« Réponse #41 le: 28 avril 2010 à 18:51:41 »
mdr oui elle est grosse au moins 50 sa doit être celle la je vais voir avec un pro quand je saurais passer au garage :)
Hors ligne skull07
« Réponse #42 le: 28 avril 2010 à 21:17:24 »
obsédé nous  :reflexion: non non  :mrgrin:
oui je vous tiens au courant dés que j'en sais plus  :cool:
opelastra270284
Re : (G) Branchement manomètres
« Réponse #43 le: 04 mai 2011 à 18:38:48 »
bonsoir a tous  jai un probleme  je trouve pas ou branhé mon mano pour le turbo sur une astra  enjoy 1.7 cdti 2004
opelastra270284
« Réponse #44 le: 05 mai 2011 à 11:31:05 »
VOILA OU JAI PLAçer mais manométre
  • user Invités: 522 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
