A A A A Auteur Sujet: (H) presentation de mon installation dans une GTC  (Lu 17370 fois)
Hors ligne thiekar
« le: 03 janvier 2008 à 18:52:36 »
Voila quelque ptites photo c'est pas encore tout a fait fini(le coffre a finir quand je serai motivé^^)
l'interieur avec les HP et l'autoradio:
les portieres:
et deux ptites photos du coffre:
heuu pour les courses je sais :cool4:
si vous avez des remarques ou des question lachez vous
« Modifié: 03 août 2009 à 23:56:10 par Devilsilver »
astra GTC 1.9L CTDI 150ch sport noir saphir JA 18" BK999
autoradio alpine W505 2din + kit eclaté 3 voies focal K3P + sub 46 cm focal KX4 + ampli Emphaser 2500D + ampli rockford Power 551X + condo Pyle 3 Farad
Hors ligne soundboy974
  • Webmaster
Re : presentation de mon installation dans une GTC
« Réponse #1 le: 03 janvier 2008 à 20:44:08 »
[bienvenue]
Hors ligne thiekar
« Réponse #2 le: 03 janvier 2008 à 21:52:49 »
pas de probleme pour la ptite prez et merci de ton acceuil :cool5:
R Design
« Réponse #3 le: 04 janvier 2008 à 00:14:38 »
 :o  Impressionant !! là je dis, respect...
Mais avec un engin pareil dans le coffre, ça reste audible ?
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #4 le: 04 janvier 2008 à 03:50:33 »
 Bienvenue thiekar  :bonjour:
Je te dis vraiment bravo pour la finition des portières, vraiment du jolie boulot(n'en oublie pas d'aller faire le plein :mrgrin:). Moi aussi en se moment je suis en train d’attaquer une sono dans mon astra et je voulais savoir si dans tes portière t’avais gardé ou non le câble d’origine des HP, merci d’avance pour ta réponse. Si t’as besoin d’un tuyau ou deux n’hésites pas non plus :wink:
« Modifié: 04 janvier 2008 à 03:55:53 par Will E.Coyote »
Opel Astra H opc
Hors ligne thiekar
« Réponse #5 le: 04 janvier 2008 à 07:25:29 »
R design oui ca reste tres audible meme avec un gros morceau comme ca ds le coffre le sub a une qualité acoustique impressionante et les HP suivent largement la puissance du sub
(pour info le sub:focal 46kx4  et HP focal 165 K3P)
et Will quand aux cables des hp non ce n'est plus ceux d'origines: si tu change tes HPs je te conseille de changer egalement les cables sinon ca sert pas a grand chose surtout si tu les amplifies.
Et pour info ce n'est pas moi qui a fabriqué mes portieres je les ai envoyées chez un pro(moi et la fibre  :desole: ) mais tout le reste j'ai fait ca moi meme.
 :+1: pour  le ptit bonus sur l'ODB Will :bave2:
« Modifié: 04 janvier 2008 à 17:32:41 par thiekar »
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #6 le: 04 janvier 2008 à 22:07:31 »
j'adore l'autoradio
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
« Réponse #7 le: 04 janvier 2008 à 22:40:19 »
c'est pas mal du tout ça  :cool:
« Réponse #8 le: 05 janvier 2008 à 00:41:42 »
 Sa me rassure de savoir que t’as changé les câbles d’origine, par contre sa serai sympa de me dire comment t’as fait, parce que à part faire un trou dans la portière :twisted:, je sais pas comment les faire passer étant donné qu’entre la portière et la voiture on a une broche :bizarre1:
Opel Astra H opc
Hors ligne thiekar
« Réponse #9 le: 05 janvier 2008 à 02:46:22 »
ya une espece de prise (c'est ce que t'apelle une broche je suppose):
rien de plus simple c'est vite fait, c'est propre et surtout ca reste etanche:
tu debranche donc la prise qui se divise en deux et tu vera que y'a plusieur "trous" qui ne sont pas utilisés...tu agrandi deux des trous par exemple avec une perceuse pour faire passer tes cables de tes HPs
ensuites tu fait passer tes cables et tu rebranche la prise et la tes cables passent nikel et ca ne se voit pas;
si tu galere je prendrai une ptite photo pour te montrer
Hors ligne Tri@
« Réponse #10 le: 05 janvier 2008 à 08:48:44 »
faut aller faire le gasoil mon garçon  :moqueur2: :moqueur2: :moqueur2:
ceci dit
j'veut la meme install !! sauf le coffre car en break !!! il en faurdrait 3 de sub !!  :bave2: :bave2:
OPEL Astra Break Cosmo 1.9 CDTi 150CH 2007  Black Saphir
ODB, CD30 MP3, Clim Auto, Radars de recul, Rétros Rabattables électriques, Régulateur de vitesse,Attelage amovible
« Réponse #11 le: 07 janvier 2008 à 02:54:26 »
Impeccable thiekar, j’ai passé les fils aujourd’hui et c’est nickel encore merci  :cool4:. Cette semaine je vais me passer le + et la masse ainsi que les RCA, j’ai du 50mm2 et j’hésite encore a savoir par où le faire dans l’habitacle (certain parle du coté conducteur, d’autre coté passager ou même par le centre de l’habitacle sous la moquette :bizarre1:). Pourrais tu me dire par où t’as fait passer tout sa et si t’es satisfait du résultat (interférences, parasites...). Merci  :cool:
Opel Astra H opc
Hors ligne thiekar
« Réponse #12 le: 07 janvier 2008 à 17:06:04 »
pour les cables d'alim moi j'ai du 50mm² et du 35mm² et je les ai fair passer coté conducteur:
regarde un peu plus haut que les pedales ya un petit caoutchou qui s'enleve ton 50 passera alaise puisque moi j'ai fait passer 2 cables par la.
pour l'étancheité soit tu perce le caoutchou et tu fait passer ton cable dedans ou sinon tu utilise...heu jc pu comment ca s'appelle une espece de pate d'etanchéité pour ne laisser aucune fuite(on sait jamais).
pour les rca je les ai fait passer coté passagé.
je n'ai aucune interférence ou parasites le son est nikel.
par contre ne neglige pas la masse et n'hesite pas a mettre la tole a nu et aussi la meme taille de cable que le +
moi j'ai fixé la masse(mes trois masse  :lol: ) a l'aide d'une patte en acier(bien poncée bien sur) que j'ai fixer sur une des ceintures de securité.
Pour eviter l'apparition de la rouille met une bonne dose de graisse sur les parties poncées(enfin c'est ce que j'ai fait)
voila si t'as des question n'hesite pas
« Modifié: 07 janvier 2008 à 17:08:38 par thiekar »
Hors ligne killer
« Réponse #13 le: 13 janvier 2008 à 18:22:09 »
       salut pas mal ton instale  :cool5:
 moi je voudré mettre des hp dans les portiere avant et a l'arriere mes je sais pas quoi mettre sachent que mon autoradio c un alpine 4*50w et par la suite je mettrais un bon sub et c pareil je sais pas quoi mettre si tu pe m'aider je te remercie  et bonne annee a tous :joyeux2:
astra sport 1.9 cdti 120ch
     jante de la cosmo
« Réponse #14 le: 13 janvier 2008 à 18:29:37 »
[bienvenue]
  • user Invités: 462 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
