A A A A Auteur Sujet: (G) Demontage autoradio d'origine  (Lu 35083 fois)
Re : (G) Demontage autoradio d'origine
« Réponse #15 le: 04 janvier 2008 à 15:50:39 »
bonjour je viens de changer mon autoradio d'origine vdo cdr500 (sur mon astra elegance 2001) par un nouveau panasonic cqc1425n celui ci fonctionne mais lorsque je coupe la voiture et que je la reprend par apres toutes les stations radio enregistée s'efface comme si il y avait eu une coupure de tension
ne faut il pas raccorder des fils ou en couper merci de votre aide
Pour ton problème il faut inverser le fils de plus permanent et celui après contact  :wink:
Hors ligne snaketatou
« Réponse #16 le: 04 janvier 2008 à 15:55:03 »
merci de votre reponse mais etant novice y a t il des couleurs pour me reperer  etc ce que le changement ce fait au niveau des fil de connection radio ou voiture merci
« Réponse #17 le: 04 janvier 2008 à 15:56:44 »
Si je me trompe pas le plus permanent est un gros jeune et le plus apres contact est un plus fin rouge
Sinon tu regarde dans la notice de ton nouveau poste et la ou tu vois +batterie et bien d'échange avec le +APC
« Réponse #18 le: 04 janvier 2008 à 16:07:03 »
Donc sur ceci tu inverse le jaune et le rouge ou si il ne sont pas branché comme cela alors tu fait en sorte que ça le devienne :wink:
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #19 le: 04 janvier 2008 à 16:15:47 »
tu es un as  :cool5:
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
« Réponse #20 le: 04 janvier 2008 à 16:16:55 »
tu es un as  :cool5:
 :oops: Merci mais j'ai eu le meme prob avec mon alpine et je savias que ça ne pouvais être que ça et puis on est là pour ça non?  :D
« Réponse #21 le: 04 janvier 2008 à 16:30:58 »
ok merci je viens d'eefectuer le changement et ca roule merci les gars
« Réponse #22 le: 04 janvier 2008 à 18:13:38 »
 :cool5:
Et oublie pas un petite présentation serait la bienvenue :wink:
Hors ligne Micke
« Réponse #23 le: 08 janvier 2008 à 09:10:14 »
Oui c'est bizarre opel inverse toujours ces deux fils comparé a la norme standard...
Cela a été pareil sur la corsa de la copine  :wink:
« Réponse #24 le: 08 janvier 2008 à 09:12:03 »
 :reflexion: C'est vrai que c'est bizarre mais au moins ce qui ne savent pas passe chez opel ou autre pour changer les deux fils...
Après est ce n'est pas du au origine de la voiture, par exemple cablage origine GM?
Hors ligne gauth_1320
« Réponse #25 le: 06 mars 2008 à 18:34:51 »
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum! Je viens d'acheter une opel astra G sportive de 2000.
Je voudrais mettre mon autoradio a la place de celui d'origine mais pas moyen de l'enlever!!
J'ai mis des tiges dans les petits trous des vis btr et elle viens pas... Meme si je passe ma main par en dessous pour la pousser.
J'espere que vous pourrez me donner un petit coup de pouce merci d'avance ;)
A+
« Réponse #26 le: 07 mars 2008 à 08:31:35 »
[bienvenue]
J'ai regroupé les fils ici mais as tu essayé avec des fils electrique type 2.5mm²?
En dur pas du souple ;)
avec tous ça, ça devrait marcher ;)
Sinon passe chez Opel il te l'enlève en 3sec et en plus tu ne devrait rien payer ;)
Hors ligne dustaflex
« Réponse #27 le: 30 avril 2010 à 23:14:58 »
Bonsoir a vous alors je vous explique mon affaire j'ai acheter ce mois ci une petite Astra G qui va bien.
Bon j'ai garder le poste d'origine mais après 2 semaines passé avec lui,
je souhaite mettre mon "ancien" poste a savoir un Sony Xplod GT Series ref: CDX-GT300S,
car finalement je me sert très peut des commandes aux volant et la non lecture des MP3 handicape fortement
et c'est pourquoi je souhaite savoir comment démonter le poste d'origine.
Merci a vous d'avance pour vos reponses.  :wink:
Astra G coupé 1.8 16V 125DIN 8CV Z18XE
Bertone Pack
Glassteint
Full Stock
Cuzco
« Réponse #28 le: 30 avril 2010 à 23:42:02 »
J'ai trouvé ça sur internet :
Pour retirer l'autoradio d'origine,tu dois retirer les 4 vis (sur les deux cotés du poste) avec une clé à 6 pans puis inserer des tiges metalliques dans les 4 trous.
Certains utilisent un cintre de pressing.
Ensuite,en laissant les tiges,tu tires sur le poste et il doit venir !
Voila la page:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet387216.htm
« Réponse #29 le: 30 avril 2010 à 23:45:37 »
j'ai tenté de le faire.. donc retour d'expérience :
- en insérant MES tiges (des bouts de ceintre donc) j'ai déformé les clips à l'intérieur... du coup, pas moyen de sortir le poste..
J'ai donc appelé chez Opel.. il m'a dit "passez, je vais regarder".. j'y suis allé, il a sorti 2 outils prévus pour, 30 Sec plus tard, mon autoradio était sur mon siege ;)
Pas  la peine de se casser la tete...  :cool5:
  • user Invités: 528 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
