A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 82060 fois)
Hors ligne camron1981
« le: 03 novembre 2007 à 21:10:55 »
Salut tout le monde,
Voilà c'est parti, je viens de lancer le projet dans ma voiture, j'attends plus que de recevoir tout le matériel.
La base sera un micro pc U-Buddie avec un P4 2ghz, 512 de ram, 60gb de disque dur.
Un ecran TFT tactile 7" (lilliput), une sonde gps sirf III, caméra de recul 120° couleur et IR.
Je vais intégrer l'ecran à la place de celui d'origine, mais ne voulant pas perdre mes informations tel que consommation, température, ... je vais soit déporter l'écran dans le plafonnier ou alors tenter de faire comme sur la psp, filmer l'écran via une caméra... il me manquerait plus qu a trouver un peu de place sous le tableau de bord pour loger l'ecran et le module avec la cam...
J essayerai de publier une sorte de tuto si ca interesse quelqu'un sur l ensemble de l instalation.
« Modifié: 03 août 2009 à 23:31:48 par Devilsilver »
Astra GTC sport Black 1.9 120ch, full cuir, sièges chauffant, becket OPC, vitres teintées, carmédia en cours
Re : MediaCar et caméra de recul
« Réponse #1 le: 03 novembre 2007 à 22:01:23 »
On attend de voir ça :cool5:
Hors ligne ahocquel
« Réponse #2 le: 03 novembre 2007 à 22:10:36 »
Je suis impatient de voir ce que ca va donner, bon courage pour l'installation, ca va le faire  :cool5:
> BOSE Sound System
Hors ligne anthonytt
« Réponse #3 le: 03 novembre 2007 à 22:28:25 »
je cherche une une camera de recul,  :aide1:
quel est marque de ta camera
le prix
ou la tu acheté
peut etre une petite photo...stp.   ou un lien sur le site ou tu la acheté
Et une super question:  ou va tu l'installer  :desole:
moi j'ai une twintop, l'arriere est different mais bon j'aimerai savoir ou tu va l'installer.  :idea:
Je maitrise le sujet du carpc https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5775.45.html donc si tu a des questions n'esite pas.  :wink:
TT cdti 150, cosmo, noir, cuir noir, silver 18",  chassi sport, carpc, audio system infinity
« Réponse #4 le: 03 novembre 2007 à 22:40:23 »
Sur ebay:
http://cgi.befr.ebay.be/Wide-Angle-120-deg-Rear-View-Backup-Night-IR-Car-Camera_W0QQitemZ160174869648QQihZ006QQcategoryZ32826QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
J attends de la recevoir pour l essayer et je verrai a ce moment la où je l intégrerai, j'ai pas envie de faire un trou visible, j aimerais l'intégrer au dessus de la plaque en modifiant la cam pour l adapter, ou dans le bas du porte plaque ou peut etre vu qu en belgique on a des petites plaques, faire le trou de le porte plaque au niveau du cigle européen.
Hors ligne dd
« Réponse #5 le: 03 novembre 2007 à 23:07:58 »
Cela semble vraiment intéressant et attrayant ce que tu souhaite faire  :wink:
Je te souhaite bon courage  :victoire:
Hors ligne cyber77
« Réponse #6 le: 03 novembre 2007 à 23:14:56 »
A ouai un tuto serai très bien venu. En tout cas bon courage pour ton projet.
Astra GTC Limited Edition n°5
CDTi 165 Start/Stop, Jantes 20", AFL+, Sièges AGR, 900SD, Vitres teintés.
« Réponse #7 le: 04 novembre 2007 à 19:39:20 »
« Réponse #8 le: 05 novembre 2007 à 01:36:21 »
elle est bien cette cam  :bien:  je viens de l'acheter, Merci.
Pour l'installation je pense également au sigle europe sur la plaque, mais il faut faire un troue dans le par choc. il y a quoi derriere? ont va rien abimer?
en combien de temps la tu reçus? (si tu la deja acheté)
« Modifié: 05 novembre 2007 à 02:17:28 par anthonytt »
« Réponse #9 le: 05 novembre 2007 à 09:07:55 »
Ben j'attends de la recevoir.
Dans tout les cas, il faudra faire un trou, mais si c'est au niveau du porte plaque, pas trop de soucis, ca se masque...
Je verrai quand je recevrai le matériel.
Est ce que quelqu'un saurait me dire s'il y a la place pour loger l equivalent d'un cube de 10cm derriere le panneau de la console chauffage ou dans ce coin la? Car je vais garder l ecran origine qui sera filmé, mais j aimerais cacher ca quelque part.
Hors ligne Micke
« Réponse #10 le: 05 novembre 2007 à 10:02:42 »
Superbe projet  :bave2:
Derriere la console la place est calculée, on ne peut rien ajouter...
Il n'y a guere que la boite a gant mais faudra surement rallonger le faisceau...
« Réponse #11 le: 05 novembre 2007 à 10:31:31 »
Ralonger n'est pas un problème, je vais faire ca propre, c'est à dire un cable male/femelle, mais faut que je cache ca quelque part, boite à gant, il n'y a que ca comme espace pour ranger quelque chose dans la voiture.
Sinon je retournerai à la solution B, déporter l'ecran dans le plafonier.
« Réponse #12 le: 05 novembre 2007 à 11:38:29 »
Voilà le matériel utilisé ainsi que les liens:
La carte mère et le boitier (U-Buddie):
http://cgi.befr.ebay.be/ECS-U-Buddie-UB-4m24-mit-P4-Board-LAN-MODEM-KUHLER-TOP_W0QQitemZ290177529837QQihZ019QQcategoryZ77191QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Plusieurs possibilités s'offrent, soit sous un siege, soit on garde juste la carte mere et ca rendre dans les capitonnage du coffre (coté gauche, suffit de le fixer au panneau qui permets l accès aux fusibles) ou alors à la place de la roue de secour comme je vais le faire (je touche du bois, mais je n ai encore jamais crevé en 8ans de conduite). Je verrai si ca chauffe de trop je ferai un systeme de ventilation.
Le cpu sera dans mon cas un P4 2Ghz, 512 de ddr-ram.
Le lecteur de cd/dvd externe en format slim et mange disques. Celui ci sera placé dans la boite à gants.
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250181114418&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=015
L'écran est un lilliput 7" tactile (ca évite d'avoir une souris et meme un clavier)
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180175192427&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=008
L'écran remplacera l'écran origine, je vais donc commander la pièce origine qui intègre l'écran et la modifier.
La sonde GPS SiRF III
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170164662632&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=007
La caméra de recul
Celle ci à la parcularité d'avoir un angle de vue de 120°, elle est en couleur et permet la vision nocturne.
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=160175206178&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=006
Une série de cables usb et écran:
http://search.befr.ebay.be/_W0QQsassZsm-pc
Cable d'alimentation (comme pour les amplis)
Maintenant j'attends tout, je regarde comment faire un régulateur de tension qui tienne 10-12A pour pouvoir alimenter via l'alimentation fournie avec le U-Buddie.
Le disque dur, j'utiliserai un 2.5" (comme sur les portable).
Voilà pour la partie matérielle
« Modifié: 05 novembre 2007 à 11:45:14 par camron1981 »
Hors ligne Micke
« Réponse #13 le: 05 novembre 2007 à 11:50:05 »
Je pense que deporter l'evran dans le plafonnier serait le plus simple, en plus y'a beaucoup de place..  :cool4:
Sinon mis a part ca, comment fera tu pour relier le pc aux hps? Via un ampli?
« Réponse #14 le: 05 novembre 2007 à 12:01:26 »
Ha oui, merci de m'y faire penser, j avais oublié de l écrire.
Je vais passer par un transmetteur fm. J'en avais un dans mon ancienne voiture, j'en était assez satisfait alors que c'était du made in china basse qualité, donc je vais essayer de trouver quelque chose de qualité.
Le but du transmetteur est d'emettre sur une frequence fm donnée, il suffira d'allumer la radio sur cette fréquence et voilà.
L'ampli viendra plus tard, mais uniquement pour amplifier l'autoradio. Faut juste que j'achete un module HIGHT Level vers RCA, car mon ampli n'accepte pas une entrée High
« Modifié: 05 novembre 2007 à 12:05:47 par camron1981 »
  • user Invités: 623 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 2
