A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 82077 fois)
Hors ligne camron1981
Re : MediaCar et caméra de recul
« Réponse #30 le: 20 novembre 2007 à 22:37:35 »
Salut tout le monde,
Voilà, j'ai reçu tout le matériel, j'ai passé presque tous les cables, pour le moment l'ecran est fixé au niveau des aérations centrales de chauffage, grace a une plaque made in maison qui s'intercale entre l autoradio et son support.
Je ferai un tuto quand tout sera ok à 100% et fiabilisé.
Mais j'ai une petite question, je ne trouve pas sur la fiche de l autoradio le +12V qui est présent que quand on met le contact, je ne trouve que le 12V permanent... ca me pose un soucis, car je dois éteindre manuellement le pc, alors que mon alim gère la coupure en coupant windows proprement d elle meme.
Je pourrai le prendre sur le contacteur mais, je préfère éviter de demonter encore.
Astra GTC sport Black 1.9 120ch, full cuir, sièges chauffant, becket OPC, vitres teintées, carmédia en cours
Hors ligne anthonytt
« Réponse #31 le: 20 novembre 2007 à 23:04:02 »
Il n'y a pas de + contact dans la prise de l'autoradio d'origine.
Lorsque tu achete un adaptateur autoradio chez opel il te donne un faiseau qui comporte un petit relais. la partie commande du relais est effectué par une liaison à un fil noir qui se trouve au dessus de la ventillation centrale(ce fil noir alimente l'éclairage des petit boutons au dessus des ventil qui sont eu allimenté quand tu met le contact). la partie puissance est assuré par la + permanent qui est dans le faiseau d'origine de l'autoradio que tu a due trouvé dans la prise iso.
Donc quand tu met le contact, les boutons au dessus de la ventil centrale sont alimenté, ce qui par un un petit fil relié au relais le fait commuter et laisse passer le 12V.
Le + contact qui est sur le fil noir pour les petits bouton n'est pas dimentioné pour un fort appel de courant !!
d'ou l'utilisation du relais.
TT cdti 150, cosmo, noir, cuir noir, silver 18",  chassi sport, carpc, audio system infinity
« Réponse #32 le: 20 novembre 2007 à 23:38:11 »
Un ENORME merci  :cool5:
J y avais pas penser, j cherchais quelque chose qui s alumait en meme temps que le contact, mais j avais meme pas pensé a l éclairage...
J passerai acheter un relais, car j sais pas s il m en reste
« Réponse #33 le: 21 novembre 2007 à 20:41:30 »
 :wink:  de rien
j'ai reçus la cam et j'ai testé: sa fonctionne bien, merci pour cette bonne affaire. j'ai passé le cablage, je fais le troue dans la plaque et dans le par-choc dimanche, car la je suis en WW, je change de plaque ce week end.
Hors ligne dd
« Réponse #34 le: 25 novembre 2007 à 20:11:09 »
Vivement des photos de tout çà  :bave2:
« Réponse #35 le: 30 novembre 2007 à 23:00:52 »
La petite cam  :wink:
CAMRON1981
Pour le petit probleme de + contact, le petit relais ici en noir connecté avec la petite prise d'éclairage au dessus.
c'est le truc carré deriere la prise iso et pas le truc cilindrique avec les prise RCA qui lui est un adaptateur haut niveau/ bas niveau pour crée une sortie son pour l'autoradio d'origine.
Pour passer les cables il ne faut pas avoir peur de démonter une voiture neuve :oops:
« Modifié: 30 novembre 2007 à 23:17:19 par anthonytt »
Hors ligne Micke
« Réponse #36 le: 01 décembre 2007 à 18:33:59 »
pas mal tout cela  :cool5: :joyeux2:
« Réponse #37 le: 01 décembre 2007 à 18:36:23 »
joli ça pourrait donner lieu a un tuto sympa...
« Réponse #38 le: 01 décembre 2007 à 20:46:57 »
 :+1:
« Réponse #39 le: 06 décembre 2007 à 08:34:13 »
Je viens juste faire un petit coucou, car plus beaucoup de temps, le projet est en pause jusqu a noel.
J'ai placé la caméra au meme endroit, mais... il manque un repere je trouve, car on voit l objet se raprocher, mais sans repere de la voiture, on a du mal a distancer l'obstacle.
« Réponse #40 le: 09 décembre 2007 à 00:22:04 »
 :+1: meme chose mais je me dit qu'avec l'habitude... on devrais prendre le coup d'oeil.
Je ne sais pas pour toi, mais moi je l'ai alimenté via le feux de recul(gauche) et j'ai enormément de parazite quand le moteur tourne, voir meme image coupé !! :reflexion: j'ai trouvé que sa venais de l'alimentation du feux de recul, donc je m'en m'en suis simplement servi en commande sur un petit relais 12v et repris un 12v sur mon amplis audio(donc un 12v direct bat). et la c'est super :content:. j'ai également rajouté sur ma "console de commande"(ou il y a deja tout mes boutons power reset et DEL de mon carpc dans l'emplacement cendrier)un petit bouton pour pouvoir voir la cam en roulan car sinon elle s'active uniquement que je passe la marche arriere. c'est juste pour le fun, et s'en servir comme retroviseur
« Réponse #41 le: 15 mai 2008 à 18:10:19 »
« Modifié: 15 mai 2008 à 18:12:06 par anthonytt »
Hors ligne bode
  • Partenaire
  • opel driver
« Réponse #43 le: 22 mai 2008 à 23:51:33 »
un peu courte la vidéo
sinon ça marche pas mal  :bien:
ça devrait être en série sur la gtc lol
clean style member
« Réponse #44 le: 23 mai 2008 à 10:26:53 »
 :bave2: vraiment bien ce truc
  • user Invités: 495 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
