Sondage
quelle est votre moteur ?
1.3 90ch
5 (2%)
1.7 100ch
120 (49.2%)
1.7 125ch
15 (6.1%)
1.9 120ch
52 (21.3%)
1.9 150ch
27 (11.1%)
J'ai un CDTI et pas de problème
25 (10.2%)
Total des votants: 233
A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS  (Lu 197823 fois)
Hors ligne vinch
Re : (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS
« Réponse #525 le: 09 avril 2015 à 12:58:16 »
Oui tu as raison , malheureusement j'ai changé mon alternateur (alternateur bien HS) chez Norauto , j'avais pas le choix , plus assez de jus pour allez chez Opel.
C'est suite au remplacement et a la non résolution du problème (pas de charge de la batterie) que Norauto amené ma voiture chez Opel.
Enfin bref dans tout les cas je vais en discuter avec Opel on verra bien. Mais je leur est déjà dit que si c'était pas ca , je ne paierais pas le calculateur.
Je vous tiens au courant.
Merci pour les reponses
« Réponse #526 le: 09 avril 2015 à 13:00:06 »
C'est Norauto qui a diag que c'était l'alternateur ?
si oui Norauto est un professionnel de l'automobile (garage) comme les autres: obligation de résultats: c'est à sa charge
Hors ligne vinch
« Réponse #527 le: 09 avril 2015 à 14:22:21 »
Semblerai d'après un ami que si on pique le 12V de l'alternateur autre part ca marche.
maintenant j'ai un peu peur que mon calculateur n'aime pas .
Quelqu'un a déjà testé cette solution.?
Hors ligne cal_be
Re : Re : (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS
« Réponse #528 le: 09 avril 2015 à 15:40:13 »
Je pense que la commande de l'alternateur est normalement en 5V, pas 12V.
Et comme écrit plus haut, si un mauvais alternateur est monté, le défaut sera détecté et enregistré dès le contact (moteur arrêté), et donc le calculateur ne mettra jamais l'alternateur en route.
Par deux fois, deux techniciens BOSCH m'ont filé des alternateurs non compatibles, la première fois je l'ai monté et j'ai passé un temps fou à vérifier le câblage et à suspecter le calculateur. Heureusement je suis malin  :mrgrin: et j'avais OPCOM, j'ai pu me rendre compte qu'un défaut montait lors de la connexion de l'alternateur non compatible, alors que ce n'était pas le cas avec l'ancien qui avait rendu l’âme.
Mais bon si Opel t'assure (cela reste à prouver...) avoir testé avec des alternateurs compatibles à 100% (celui de l'Astra G ne fonctionnera pas par exemple), alors c'est peut-être bien le câblage ou le calculo.
Sinon tu vas avec ton ancien alternateur d'origine, si tu l'as toujours, chez un spécialiste pour qu'il vérifie s'il fonctionne toujours au banc. Ce qui devrait être le case si le problème vient du calculateur, mais je n'y crois pas. Et dans ce cas demande une prise en charge.
« Réponse #529 le: 09 avril 2015 à 16:28:23 »
s'il a récupéré son alternateur d'origine..
monsieur et madame tout le monde ne récupèrent pas ses pièces détachées, surtout si c'est un échange standard: pas possible  :desole:
si ça tombe ton ancien alternateur était bon...
Hors ligne vinch
« Réponse #530 le: 09 avril 2015 à 17:42:50 »
Non j'ai plus l'alternateur (échange standard).
Je vais leurs faire confiance si ils me disent qu'il etait mort je vais les croire chez norauto.(sinon j'ai pas fini de ruminer).Pour une fois que je vais pas direct chez Opel parce que j'avais pas assez de jus  :x
maintenant chez Opel ils m'ont dit en avoir essayé deux , et chez norauto aussi d’ailleurs. Je vais les croire.
Je crois que je vais laisser faire Opel , ça va me coûter un bras mais bon , pas trop le choix.
Hors ligne vinch
« Réponse #531 le: 09 avril 2015 à 20:53:57 »
Oui c'est Norauto qui a diag que l'alternateur était mort.C'est plutôt à eux de me "trouver" le problème , j'aurais dut insister pour ne rien payer , du coup , mais ils m'affirmaient qu'il était mort.Je vais les croire sinon on à pas fini.
maintenant effectivement ça peux être Norauto qui se plante , ils m'ont changé l'alternateur sans vérifier.....huhu tu ma mis le doute.
Si le calculateur n'excite plus mon alternateur , du coup la baterie charge pas ....ce serait possible..... :mort:
Je vais essayer de négocier avec Opel.
Ils me facture 5 heures de boulot , pour le diag , recherche de panne , remplacement du calculateur , programmation
Le calculateur 1380 euros avec 25% de remise
Le tout 1430 euros
Faut que je demande à parler a son supérieur  :wink:
« Réponse #532 le: 16 avril 2015 à 00:24:15 »
c'est possible que le nouvel alternateur soit hs ou qu'ils aient mis un d'astra g
Hors ligne H1N1x
« Réponse #533 le: 21 avril 2015 à 19:52:24 »
Bonjour , quelqu'un pourrait me donner la référence de l'alternateur d'origine pour Astra h 1.7 CDTI 100ch ? Merci  :D
« Réponse #534 le: 21 avril 2015 à 20:46:35 »
avec ton VIN sur ecat24, tu n'as pas trouvé ?
Hors ligne H1N1x
« Réponse #535 le: 22 avril 2015 à 19:37:38 »
Merci pour le site , je ne connaissais pas  :D
« Modifié: 22 avril 2015 à 19:39:46 par H1N1x »
Hors ligne H1N1x
« Réponse #536 le: 29 avril 2015 à 21:55:43 »
Bonjour , après avoir installé un alternateur neuf sur ma opel il y'a le voyant airbag qui reste allumé  :bizarre1: . Quelqu'un sait d'où pourrait venir le problème?
« Réponse #537 le: 29 avril 2015 à 21:56:30 »
il faut faire une lecture des codes défauts
Hors ligne adamatt
« Réponse #538 le: 03 mai 2015 à 01:02:18 »
Vérifie tes fusibles, j'avais aussi le voyant airbag d'allumé un moment et après avoir changé le fusible (dans le coffre, un 7.5A si je me rappelle bien) c'était parti
Hors ligne H1N1x
« Réponse #539 le: 03 mai 2015 à 19:12:23 »
Le seul que j'ai concerne la courroie de distribution
Ok merci je vais voir
  • user Invités: 1002 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (6)
