A A A A Auteur Sujet: (H) Remplacer l’autoradio et conserver les commandes au volant + l’affichage  (Lu 69315 fois)
Hors ligne yan
Merci pour tes precieux conseils...
Mais pour l'entourage du poste sur Ebay,je trouve du pas cher au tres chere avec cage incluse....Le double DIN se met en lieu de la cage du CD30?
L'entourage c'est juste pour cacher le vide,non?
Hors ligne chris571
Commandes au volant autoradio NoName
« Réponse #151 le: 21 septembre 2010 à 18:42:22 »
J'ai récemment fait l'achat d'un autoradio 1din motorisé, après recherche (aucune marque sur le carton), c'est un yft 618 (sd en facade, noir laqué, boutons pas molette, très clean).
Est ce que ce module fonctionne pour garder les commandes au volant:
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&cPath=2064_2114_2521&products_id=30958
Vu qu'il est prévu pour pas mal de marques (si j'ai bien compris), marchera t il sur mon poste?
Et si il y a une bonne âme pour expliquer comment marchent les modules des différentes marques, j'aimerais bien comprendre.
(Entre les prises antennes, tnt, gps, canbus av04/ ap04, j'ai chaud la tête)
« Modifié: 21 septembre 2010 à 19:12:02 par chris571 »
Hors ligne al_be
Autoradio "JVC kw xr411e" compatible?
« Réponse #152 le: 21 février 2011 à 22:17:56 »
Bonjour / Bonsoir,
Propriétaire récent d'une GTC de 2009, j'ai lu pas mal de sujet sur ce forum (déjà très enrichi!).
J'utilise actuellement un ipod sur la sortie AUX de la cd30mp3, mais bon, par facilitée, je me demandais si...
J'ai un peu regarder ce qui pourrait être compatible comme autoradio, et sans avoir un prix de fou, avec écran gps/dvd, et bien voilà, j'en ai trouvé une, surtout pour la prise usb, les commandes volant et sans doute la qualité audio.
Mais voilà, j'ignore si elle serait compatible, bien intégré et avec l'utilisation de l'écran d'origine pour l'ODB.
http://www.jvc.fr/product.php?id=KW-XR411E&catid=100228&sub=ts
Merci...
« Modifié: 21 février 2011 à 22:21:05 par al_be »
Re : Autoradio "JVC kw xr411e" compatible?
« Réponse #153 le: 21 février 2011 à 22:25:54 »
[bienvenue]
Hors ligne brasno
« Réponse #154 le: 22 février 2011 à 20:14:20 »
alors bas compatible sur ta voiture
faut acheter un support autoradio double din pour ta voiture (25€)
apres si il y a les commande au volant tu gardera totalement ton ODB
Hors ligne al_be
« Réponse #155 le: 22 février 2011 à 21:32:59 »
Présentation globallement faite  :wink:
Merci pour l'info, cependant, je vois qu'il est mis "double din" sur le site officiel  :reflexion:
Hors ligne brasno
« Réponse #156 le: 23 février 2011 à 09:43:08 »
oui mais enfaite double din en raport a la taille donc il faut un suport double din
car sinon tu va avoir un truc totalement carrer a la place de ton autoradio
autoradio simple din
support autoradio simple din pour opel astra H
support autoradio double din pour opel astra H
Hors ligne al_be
« Réponse #157 le: 23 février 2011 à 18:44:48 »
Ah merci, on ne peut plus clair!  :cool5:
Hors ligne Fan12tt
salut,
je possède une astra TT cosmo de décembre 2006 et je voudrais changer le poste mais comment faire avec les boutons pour l'ordi de bord ? car ils sont sur le même bloc donc je ne comprend pas , pouvez vous m'aider svp?
Hors ligne reynald
force de l'ordre et laxatif méme combat : faire embêter le monde
Hors ligne POLICESWAT911
Bah faut prendre un autoradio alpine ou pioneer, avec la fonction reprise odb et commande au volant + acheter l'interface qui va bien avec !  :wink:
Hors ligne maxou
Re : (H) Installation de la commande au volant!!!
« Réponse #161 le: 14 avril 2011 à 13:44:40 »
Bon je relance le sujet,est ce que les astra enjoy de 2006 sont précablés. Perso ,j'ai essayé d'enlever les vis derrière le volant mais je n'ai pas les bons embouts.
Est ce que quelqu'un a pu rajouter les commandes au volant sur son astra H ?
Hors ligne maxou
« Réponse #162 le: 15 avril 2011 à 23:11:35 »
un peu d'aide s'il vous plait. :aide1:
j'ai démonté mes caches volant et il n'y a pas de câbles.Mais j'ai vu sur le net la photo suivante avec les fils de connexions branchées sur une carte.Il faudrait donc démonter l'airbag et mettre cette carte à la place.Est ce que ça s'adapte?
De plus, j'ai trouvé la photo de trois modèle de volant.
On voit bien la carte électronique insérée entre deux plaques sur la photo avec commande au volant.
Le modèle sans c a v diffère un peu et n'as pas de carte elec
Le dernier modèle qui ressemble bien au mien, a la carte et les connecteurs qui vont bien.
Donc suspens  :reflexion:
Pour le démontage de l'airbag, il faudrait débrancher la batterie,attendre un peu ,puis quoi d'autre :?:...
« Modifié: 19 avril 2011 à 16:42:26 par maxou »
Hors ligne maxou
« Réponse #163 le: 17 avril 2011 à 16:28:43 »
Bon ,finalement je me suis débrouillé tout seul.
Si ça marche ,ça fera une option supplémentaire à rajouter à la liste.
J'ai réussi a retirer l'airbag.
J'ai débranchez la batterie par précaution ,même si certains disent que ce n'est pas la peine.
Ensuite j'ai glissé un tournevis dans les 2 trous situés de chaque côté du volant et j'ai tiré le manche vers moi ,de manière a faire levier,ce qui provoque le dégagement de l'airbag.
A ce moment  là ,je constate qu'il n'y a pas de carte électronique.Cependant, en débranchant le klaxon,je constate le présence d'autre contacts non utilisés.
 :D
Il suffit donc que je commande la carte électronique ,les commandes au volant et les fils ,puis programmer tous ça pour que ça marche.
Mon système de commande du klaxon n'est pas le même que celui avec la carte.Alors soit je garde mon système en ne connectant pas celui de la carte(pour le klaxon),soit j'utilise celui de la carte.Il faut juste voir si mécaniquement sa passe....
Voici des photos pour illustrer tous ça....
Hors ligne maxou
« Réponse #164 le: 19 avril 2011 à 16:26:17 »
Suite,
J'ai acheté le  volant en cuir de Superheroes
Je n'ai qu'a remplacer le mien par le nouveau.
C'est assez simple a faire voici une vidéo pour ceux qui seront intéressés:
Le gars n'est pas très doué mais bon...On comprend ce qu'il faut faire.
  • user Invités: 1925 user Robots: 40 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (34) Point Google (6)
