A A A A Auteur Sujet: v1987 [Zafira A OPC 2.0T 200ch]  (Lu 226206 fois)
Re : Re : v1987 [Zafira A OPC 2.0T 200ch]
« Réponse #1320 le: 04 octobre 2015 à 17:04:47 »
Mais t’es à fond dedans là  :cool5:
Dommage pour la casse, mais c’est malheureusement souvent le cas avec les voitures d’aujourd’hui  :bizarre1:
« Réponse #1321 le: 04 octobre 2015 à 17:31:02 »
Ca me plait de faire par moi même pis là c'étais un truc simple. Pour le comodo je pense aussi qu'il avait une faiblesse et vue que je suis un boeuf et bien notre collaboration s'est terminée :lol:
Par contre les plastiques Opel on l'air de qualité convenable puisque je n'en ai pas cassé :cool4:
Hors ligne phantom972
« Réponse #1322 le: 05 octobre 2015 à 16:30:52 »
Bon bah démontage des capteurs, nettoyage des fiches et résultats... toujours pareil ça ratatouille au ralenti :colere2:
Question à la c**: capteur courroie distribution, quel sont les symptomes?
Si je ne trouve pas j'ouvrirai un topic adéquat
Ensuite voulu change mes veilleuses par des blanche (carlight :D) bah j'ai des doigts trop gros j'arrive pas à enlever ces daubes :cry:
Démontage tableau de bord pour compteur blanc... c'est nettement moins drole que sur une astra :bizarre1:
Changement éclairage de plaque... vis foiré bouffé de rouilles donc on voit plus tard quand j'aurai racheter des vis pour exploser celle là :bon:
Sinon tout va bien :lol:
Je ne sais pas de quel capteur tu parles mais un capteur de couroie de distri ça n'existe pas lol.
Je penche pour ton débitmetre vu tes symptômes. Vérifie quand même au cas où que ton câblage de débitmetre ne soit pas abîmé dans un premier temps (surtout au niveau de la fiche).
« Réponse #1323 le: 05 octobre 2015 à 16:41:23 »
Il s'est mal exprimé, je pense qu'il voulait parler du capteur de position d'arbre à came.
« Réponse #1324 le: 05 octobre 2015 à 17:38:41 »
Exactement :bien: le nom me revenait plus mais celui derrière les poulies d'aac.
J'y ai pensé aussi mais pas de défauts va falloir que je m'en trouve un a tester ou carrément en racheter un :reflexion: mais 80€ si c'est pas ça :bizarre1:
« Réponse #1325 le: 05 octobre 2015 à 17:59:14 »
J'ai un debitmetre de mon ancienne astra G je sais pas si c'est le même (1.7l dti)
« Réponse #1326 le: 05 octobre 2015 à 18:01:31 »
Alors là je ne sais pas du tout, j'ai aussi une G en 2.0dti sous la main mais faut que je regarde les refs sur ecat
Merci en tout cas :bon:
« Réponse #1327 le: 05 octobre 2015 à 20:09:03 »
Pas pareil  :wink:
« Réponse #1328 le: 05 octobre 2015 à 20:10:47 »
Dommage ^^
« Réponse #1329 le: 05 octobre 2015 à 20:11:07 »
Arf bah j'attendrai d'avoir un erreur et le voyant ou je regarderai avec l'elm pour voir mes débit d'air
« Réponse #1330 le: 05 octobre 2015 à 20:39:42 »
C'est ce que j'allais te dire c'est déjà un premier diag pas toujours concluant mais ça peut tomber juste d'analyser les debits.
Ce genre de symptômes c'est en général MAF, fuite d'air au circuit de sural ou durites de dépression percées
« Réponse #1331 le: 05 octobre 2015 à 20:51:10 »
ça me parait probant aussi ce MAF surtout que j'ai démonter et pas forcement bien protégé dans le garage :oops:
  • user Invités: 446 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (7)
