A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 285728 fois)
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #645 le: 22 janvier 2009 à 03:01:56 »
Ca y est j'ai changé mes hp avant, ca a été nickel, maintenant ca dépote, mais mon poste a pas mal de réglages il faut qu j'affine tout ca (pioneer deh 5000 ub).
 Pour l'humidité ca ne m'etonne pas les hp ne sont pas isolé par rapport à l'intérieur de la portière, quand le hp est démonté, on voit le sol à travers les aérations qui se situent vers les soudures des deux parois!
Alors, ça change la vie d'avoir du bon son dans sa voiture !   :wink:
C'est bien la condensation, cette nuit j'ai récuperé ma voiture, que j'avais laisser dehors  :oops:   à 2h du mat. C'était un endroit humide et il à fait trrrrrrès très froid  (3° :D ) Elle était pleine de givre. Ben j'avais encore le HP avant gauche qui marchait pas   :x et pourtant il a pas plue.
Je vais essayé d'isoler les connectiques avec de la colle à chaud  :reflexion:
« Réponse #646 le: 06 mai 2009 à 23:16:31 »
Pour en revenir à mon problème de HP qui marchait plus ou grésillait quand ma voiture prenait l'eau (pluie ou lavage) Je me suis aperçu que le part-humidité était troué. J'ai rebouché avec du scotch et depuis plus de problème  :joyeux2:
« Réponse #647 le: 08 mai 2009 à 15:02:57 »
content pour toi alors  :cool5:
Hors ligne mike54330
« Réponse #648 le: 10 mai 2009 à 21:55:45 »
Salut à tous,
Après avoir parcouru une bonne partie du sujet (j'ai pas eu le courage de faire les 44 pages mais une bonne partie quand même), il me reste une petite question à poser (pour info mon astra est une Twin Top et le poste un CD30MP3).
En faite à l'avant j'hésite entre changer uniquement les hp en 16 par des hp coaxiaux ou alors changer aussi les tweeters et dans ce cas de mettre un kit éclaté.
Mes questions sont donc :
- y a t'il un filtre entre le tweeter et le hp de 16?
- Est ce une sortie spécifique sur le poste pour le tweeter?
- Ou est ce que le tweeter est brancher sur une sortie normale sur le poste?
Et enfin dernière petite question est ce que ça vaut vraiment le cout de mettre un kit éclaté à l'avant ou des hp coaxiaux suffisent (Pour info je compte mettre du oxygen série air, donc ma question est aussi est ce que la différence de prix du kit éclaté vaut le coup?).
Michael
« Réponse #649 le: 10 mai 2009 à 22:22:24 »
Salut à tous,
Non pas de filtre mais une résistance sur le tweeter qui joue le rôle de filtre.
Non le tweeter est relier sur le boomer
Voir réponse précédente :reflexion:
Michael
Voir les réponses en rouge :wink:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #650 le: 11 mai 2009 à 00:44:25 »
 je me permet de répondre a la dernière question  :mrgrin: , a l'avant je te conseil largement de mettre un kit éclaté complet, c'est beaucoup mieux quand t'as les aigus a hauteur  :wink:
Opel Astra H opc
Hors ligne aurel8359
« Réponse #651 le: 11 mai 2009 à 10:30:49 »
Ya plus de boulot mais franchement tu seras content du résultat  :wink:
Hors ligne Jm09
« Réponse #652 le: 11 mai 2009 à 13:49:57 »
Le mieux serait de mettre de un kit eclaté mais au pire tu peux mettre des coaxiaux et laisser les tweeter d'origine
Hors ligne FaBiO_13
  • Tu peux pas test...
Adapter hp 13cm sur un emplacement 16.5cm
« Réponse #653 le: 11 juillet 2009 à 14:46:19 »
Bonjour à tous !
Ma question est la suivante :
Je veux remplacer mes Hp arrières par un kit éclaté focal 270V3.
Ce kit est composé de 2 enceintes en 27cm, 2 mediums en 13cm et 2 tweeters.
Je voudrais savoir si il est possible de mettre mes 13cm à la place des HP arrières.
Existe t-il une technique pour les adapter à l'emplacement d'origine ?
Et enfin pour les tweeters, j'avais pensé à les encastrer juste au dessus...
J'attends vos reponses, et une fois le montage terminé je mettrai des photos.
Merci à tous !  :D
Mon but ? ? Perfectionner ma tuture !!! :-)
Hors ligne Jm09
Re : Adapter hp 13cm sur un emplacement 16.5cm
« Réponse #654 le: 11 juillet 2009 à 15:08:53 »
Tu te fabriques des entretoises en bois
« Réponse #655 le: 11 juillet 2009 à 21:39:59 »
« Réponse #656 le: 11 juillet 2009 à 22:18:39 »
bah oui systeme D  :wink:
Hors ligne AnTiLoP78
Re : (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #657 le: 10 octobre 2009 à 10:30:19 »
ca y'ai je me suis enfin décidé a changer mes HP arrière, et je ne regrette pas, loin de la !
J'ai prix les Focal 165CVX, super produit  :cool5:
bon j'ai un peu galéré, déja pour démonter les énormes torx des ceinture un petit tour chez mon garagiste :)
j'ai du mettre 2h vu que j'étais tout seul la voiture fermé parce qu'il pleuvait, et il commencais a faire nuit, l'horreur.
Mais bon en suivant le tuto c'est pas trop dur ^^
par contre ce qui me gène c'est que j'ai pu mettre que 2vis je me suis pas amusé a faire une entretoise, mais bon ca me gène un peu je pense que je reverrais ca plus tard
Enfin en tout cas le son est super avec ça et mon kit éclaté Focal 165 V2 niveau basses etc rien a dire, si ce n'est que les porte de la voiture commencent a faire du bruit si je pousse le son  :mort: ca marche mieux que certaines install avec un petit caisson :)
merci à stephblues57 pour son tuto   :+1):
Astra GTC Sport 1.6L 105ch noir saphir 07/2006, Filtre à air Green
Vitre teintés carbone 75% avant, 95% arriere
Poste Alpine 9882Ri + commande au volant, caisson MTX XT1204 500W/Ampli Signat Fury 600W, Kit éclaté Focal 165V2 avant et Focal 165CVX arrière
La sportivité commence là ou le diesel s'arrete : à 4500tr/min !
Hors ligne Michael30
  • Astra GTC 1.7 cdti 110cv Sport
« Réponse #658 le: 02 décembre 2009 à 17:24:22 »
Je poursuis le topic avec quelque chose qui a peut etre été déjà dit mais c'est dur de s'y retrouver dans ce topic ...
Au jour d'aujourd'hui j'ai tout d'origine.
Je suis prét à monter un kit éclaté à l'avant et une paire de 16.5 à l'arrière.
J'ai toujour le CD30 d'origine. Je tiens à garder un look "propre" à l'intérieur donc ça serait fun de pas toucher à la façade du poste ... Il est vraiment pas assez puissant ?
ça m'embetterai bien de mettre un budget dans des HP alors que je serais bridée par la puissance du poste !
Michaël - Astra GTC 1.7 cdti EcoFlex 110 cv Noire Sport
Voir les photos de mon astra GTC
« Réponse #659 le: 02 décembre 2009 à 22:21:00 »
En mettant de bons HP, la qualité du son sera ameliorée, mais ça vaut pas la peine de mettre du haut de gamme.
Moi j'ai mis de l'Infinity Reference (qui est le milieu de gamme de la marque) avec le CD40, la série Kappa aurait était superflue
  • user Invités: 1631 user Robots: 83 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (80)
