A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 268440 fois)
chocochoco
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #30 le: 06 mars 2005 à 20:09:19 »
j opterai pour du 16 ou 16,5 car il y a de bonnes basses (avec mon Alpine) autant a l avant qu a l arriere.
Hors ligne david.cadu
« Réponse #31 le: 06 mars 2005 à 20:44:24 »
Astra 1.9 cdti 150 Cosmo Papyrus
chocochoco
« Réponse #32 le: 06 mars 2005 à 21:14:18 »
ca confirme bien que les HP ne sont pas a l origine du maivais son mais bien du CD30 car avec du 17 cm si on a pas un minimum de basses c est que c est pas des HP mais des assiettes !
Hors ligne Arsouye
« Réponse #33 le: 07 mars 2005 à 00:24:10 »
Citation de: david.cadu
Je vais me lancer dans le démontage des panneaux de portes, mais est-ce que qq'un connait la dimension des HP qu'il faut mettre ?
13 cm, 16 cm ou 16,5 cm
J'ai vu un vendeur ce WE qui m'a parlé d'entretoise, mais comme de manière générale je ne fais que très peu confiance aux vendeurs ....  :(
Oui bon courrage et surtout prend patience comme sa tu ne fairas pas de bétise :mrgreen:
Sinon moi j'opterai pour du 17,5  à l'avant mais à l'arrière???
Au passage dis nous de quel marque sont les HP ainsi que leur ref pour en avois les caracteristiques.
Allez, on te soutient dans ta manip :cool5:
Hors ligne Micke
« Réponse #34 le: 07 mars 2005 à 08:57:57 »
Citation de: gex57
justement le IASCA c'est pas du tout ca , en IASCA c'est la qualité du son qui compte et non la "pression" , on passe un CD dit de "cri rose"(CD sur lequel il y a toutes les frequences) et on analyse la courbe qui en ressort et il faut avoir la plus horizontale possible ce qui veut dire que ton installation restitue toutes les frequences donc elle est de tres bonne qualité.
Merci pour la reponse, j'ai appris ce que c'etait grace a toi!
« Réponse #35 le: 09 mars 2005 à 18:40:59 »
Citation de: chocochoco
 :colere4:  FAUX !!!  :colere4:  ARCHI FAUX !!!  :colere4:
1/ Le fait d'avoir des HP de 17 cm n'est pas la garantie d'avoir un minimum de basses. On peut très bien avoir de bonnes basses avec des HP de 13 cm. Attention, j'ai bien dit "bonne" et non pas "fortes" basses. 17 cm c'est plus spectaculaire à voir, mais c'est tout : les sous-marques aiment bien faire des subwoofers de diamètre important, ca impressionne l'oeil et ça fait du bruit, OK. N'empêche qu'avec un HP de 13 cm bien réalisé (càd membrane légère, bien rigide, au mouvement bien maîtrisé), on peut faire des basses de meilleure qualité.
2/ On pourrait aussi parler longuement de l'emplacement des HP: on a plus de basses avec un HP de 13 cm ayant une bonne caisse de raisonnance plutôt qu'avec un HP de 20 cm ayant une caisse de raisonnance minable.
3/  :colere5:  D'autre part - et surtout - je n'ai jamais reproché au système audio de manqué de basses. Je lui reproche son manque de définition dans les médiums, ce qui n'a rien à voir !
4/ Le sujet est peut-être éloigné, mais à la maison j'ai des enceintes JM LAB (Focal) avec des HP qui font seulement 16 cm et jamais je n'ai eu à me plaindre d'un manque de basses, mais par contre, quel bonheur à l'écoute générale, sans aucune fatigue les heures durant....
5/ En résumé, la qualité d'un système audio n'est pas fonction du diamètre des HP.
Par contre, la qualité d'un système audio est fonction:
- de la qualité des HP et de leur emplacement (disons à 70%),
- de la qualité de la source audio (25%),
- de la puissance de l'ampli (5%).
Pourcentages arbitraires bien sûr, mais l'ordre de grandeur doit être bon.
chocochoco
« Réponse #36 le: 09 mars 2005 à 19:33:06 »
je ne dit pas qu on peut avoir des basses qu avec des grand diametres mais il y aura plus d amplitude dans les basses.
« Réponse #37 le: 17 mars 2005 à 16:28:26 »
Ca y est, j'ai changé les HP avant:
j'ai remplacé par des Pioneer TS-H1702 que j'avais déjà.
Le son est meilleur, bourdonne moins, y'a pas photo.  :bave2:
Sinon, pour ceux que ça intéresse:
- les HP avant sont des "sans marque", 16,5 cm, toute l'armature en plastique, la membrane en simple carton et poids plume de l'ensemble (donc de petits aimants). Ca fait vraiment très bas de gamme.  :x
- Pour installer de nouveaux HP, il faut acheter ou se fabriquer des entretoises, disponibles chez Norauto (pour Corsa c'est OK). Il faut aussi prévoir un petit faisceau de raccordement.
- les HP arrière sont aussi des "sans marques", 13 cm, bicône. C'est donc encore plus bas de gamme qu'à l'avant.  :x  :x
- Démontage: ce n'est pas si compliqué que ça en à l'air. Il faut dévisser les vis en dessous du vide poche et ceux cachés derrière les poignées (2+1). Ensuite, tirer par petits coups secs pour dégraffer, rien ne casse. Par contre, le panneau reste tenu sur la partie supérieure, mais ce n'est pas gênant.
- Remarque: ce qui cause aussi le mauvais son c'est que derrière les haut-parleurs, il n'y a pas de mousse acoustique, c'est la tôle directement.
- A titre de comparaison, sur les Xsara, les grilles de HP se démontent facilement, à l'arrière on à droit à des HP 2 voies et surtout, il y a de la mousse pour isoler ..... et en plus le son est bon dès le départ !!!
Citroën, la marque des pépés serait-elle meilleure qu'Opel ???  :moqueur1:
Bref, un peu de courage et à vos tournevis ..... :cool5:
Hors ligne Thtbear
« Réponse #38 le: 17 mars 2005 à 17:03:26 »
Des photos, des photos... :colere5:
1ère mise en service 07/2004
« Réponse #39 le: 17 mars 2005 à 17:20:33 »
Citation de: Thtbear
Je peux mettre des photos des HP d'origine, mais pour le reste, c'est trop tard.
chocochoco
« Réponse #40 le: 17 mars 2005 à 18:54:05 »
la difference de son est elle vraiment meilleur dans les mediums  et les graves ?
« Réponse #41 le: 18 mars 2005 à 09:49:49 »
Les graves bourdonnent moins, sont plus précis.
Les médiums plus étincelant.
Néanmoins, j'avoue qu'il reste une raisonnaissance (genre 200-500 Hz) qui me gène encore un peu.
Disons que c'est mieux, mais c'est pas Holywood.
Pour enlever cette raisonnance, il faudrait que j'isole la porte, mais c'est galère à faire.
Hors ligne Arsouye
« Réponse #42 le: 22 mars 2005 à 21:14:35 »
oui mais des plaques de coudron de mousse
en tout cas si rien ne casse c'est deja pas mal.
A tu essayé de retirer l'HP central sur le tableau de bord?
chocochoco
« Réponse #43 le: 22 mars 2005 à 21:45:13 »
bizard car j ai le CD30 mp3 mais pas de HP central !
Hors ligne Micke
« Réponse #44 le: 23 mars 2005 à 08:23:08 »
Moi j'ai, ce n'est pas normal car quand le MP3 etait offert, le 7eme HP y etait aussi!
C'est peut etre l'Italie ca!  :wink:
  • user Invités: 487 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
