A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 269000 fois)
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #285 le: 16 juillet 2006 à 10:34:06 »
bien joué  :cool4:
sinon tu pourrais nous donner un lien vers les HPs que tu as pris (juste pour info)  :mrgreen:
les HPs sont des :
                             Oxygen Sphére 6 2 voies séparées  165mm 150W pour l'avant
                             Oxygen Geyser 5 2voies séparées    135mm 100W pour l'arriére (je n'utilise pas les tweeters)
http://www.oxygenaudio.com
la gamme Sphère existe toujours parcontre la gamme Geyser est remplacée par la gamme Air² pro 6
Super content :joyeux2: En plus maintenant il y a les entretoises :cool5:
T'as pas eu des agrafes de casser :?:  :roll:
Nop pas de casse cette fois ci...  :cool4: mais j'en ai quand meme changé 1 qui faisait la tête...
« Modifié: 16 juillet 2006 à 10:51:04 par nonoland »
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
Hors ligne nonoland
« Réponse #286 le: 16 juillet 2006 à 10:38:13 »
Parcontre j'ai un truc space...
hier soir je vais en ville chercher mon amie à la gare... ptite musique tranquille...
je posse la voiture, je reviens 10mn plus tard. et là....  c'est le drame...
Plus de son...  :cry: le poste s'allume nickel, mais plus un pet de son...
avez vous une idée ???
j'ais roulé avec ma nouvelle install durant 3/4h sans problème... (je n'écoute pas la musique trop fort... je ne suis pas un Jacky, je recherche la qualité sonore.)
« Modifié: 16 juillet 2006 à 10:45:12 par nonoland »
« Réponse #287 le: 16 juillet 2006 à 10:50:01 »
Que veux tu dire par là :?:
Hors ligne nonoland
« Réponse #288 le: 16 juillet 2006 à 10:53:20 »
lol
Non personne ne m'a fait le poste... faudrait en vouloir pour piquer un poste d'origine... :p
le truc, c'est qu'il n'y a plus de musique... meme le son à fond... pas un pet de bruit...
comme si l'ampli du poste avait rendu l'âme... :s
vais aller vérrifier la connectique... mais 6 HP qui se debranche en meme temps, ça fait beaucoup....
Même le 7éme HP ne fait plus de son...  :cry:
« Modifié: 16 juillet 2006 à 10:55:10 par nonoland »
« Réponse #289 le: 16 juillet 2006 à 11:00:09 »
Ah tu voulais dire "je pose" :oops: genre tu gares la voiture :combat2:
Breff non je n'ai pour l'instant jamais eu ce problème :cry:
Le seul problème que j'ai pu rencontrer c'est en poussant ( :moqueur1: ) le son assez fort et la j'ai des coupures de son qui s'arrêtent dès que je baisse le volume légèrement :wink:
Hors ligne nonoland
« Réponse #290 le: 16 juillet 2006 à 12:52:23 »
me revoila...
je viens de prendre quelques mesure... :s
sur l'arrivé du tweeter (prise d'origine) j'ai du courant. Mais sur l'arrivée woofer (prise d'origine) je n'ai rien...  :cry:
j'ai peur d'avoir cramé un des étages d'ampli du poste....  :cry:
 je trouve ça bizare quand meme...  :?: :?:  y peut etre un problème de masse quelque par...
l'un d'entre vous a t il deja rencontré ce genre de problème ???
« Réponse #291 le: 16 juillet 2006 à 13:08:38 »
les HPs sont des :
Oui bizarre que ton poste est cramé :bizarre1: c'est chaud ça :cry:
Pourtant tes HP sont moins puissant que les miens :bizarre1:
165 mm pour 210W à l'avant
130 mm pour 135W à l'arrière
« Réponse #292 le: 16 juillet 2006 à 13:14:26 »
me revoila...
C'est bizarre ça!! quand tu dis prise d'origine, c'est où?
Car pour moi il y a un seul fil au départ qui va sur le filtre donc si t'as du courant, c'est le filtre qui déconne!!!
Hors ligne nonoland
« Réponse #293 le: 16 juillet 2006 à 13:16:16 »
je ferai une verif de l'ensemble en courant de semaine  pour vérifier qu'il n'y ai pas de problème de mise à la masse...
je vous tiens au jus ;)
Hors ligne nonoland
« Réponse #294 le: 16 juillet 2006 à 13:19:08 »
je parle de la prise du tweeter d'origine sur celle-ci j'ai du courant...
parcontre la fiche d'origine qui était branchée sur le woofer en carton d'origine (prise que j'utilise pour alimenter mon filtre.) je n'ai rien...
« Réponse #295 le: 16 juillet 2006 à 13:30:02 »
Ah ok je comprends mieux... je croyais que le fil du tweeter d'origine provenait d'un T avec celui du Woofer et que c'était la résistance qui se trouve au dos du tweeter d'origine qui servait de filtre... pour le tweeter.
D'après tes tests, c'est faux!!
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #296 le: 16 juillet 2006 à 13:39:21 »
les HPs sont des :
merci ;)
et j'espère que tu pourras résoudre ton problème car c'est bizarre de cramer l'électronique de l'appareil après un simple changement d'HPs  :bizarre2:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Micke
« Réponse #297 le: 16 juillet 2006 à 14:39:09 »
Debranche ton poste derriere et rebranche tu verras le son reviendra. :cool4: J'ai ce probleme aussi meme quand mes hps etaient d'origine et avec trois postes de remplacé  :cry:
« Réponse #298 le: 16 juillet 2006 à 20:13:50 »
Installation pour Break
Pas mal je trouve :cool5:
« Réponse #299 le: 16 juillet 2006 à 20:19:24 »
oui j'avais vu ça chez les allemands, c'est pas mal fait  :cool4:
  • user Invités: 858 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
