A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 268775 fois)
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #195 le: 16 avril 2006 à 08:59:36 »
bah avec l'espece d'éponge qu'il y a dans le support tweet. Comme mes tweeters sont pas minuscules, je les ai directement posé dans l'éponge, et ça tient tout seul :p
Ok merci, je ferai pareil mais en comblant avec de la mousse (celle fournie dans la boite pour proteger les HP)
Sur cette photo le tweeter d'origine a une partie verte en plus du nouveau tweeter. C'est cette partie qu'il faudra combler.
Hors ligne IDB
« Réponse #196 le: 16 avril 2006 à 11:09:26 »
Au niveua cablage, ça ne pose pas de problème? Tous les fils sont facilement reperables?
En fait le plus compliqué si je comprend bien c'est le démontage de la garniture des portes et trouver une entretoise?
Hors ligne Micke
« Réponse #197 le: 16 avril 2006 à 12:35:04 »
Les entretoises servent aussi a decaler les hps car sinon en profondeur avec le saladier ca fait juste  :wink:
Ne vous effrayez pas trop, il faut juste un peu de temps pour les hps mais c'est à la paortée de tout le monde.
Bon courage 17 pouces  :wink: J'avais dit que le remplacement des hps apportaient quand meme une difference non négligeable  :wink:
« Réponse #198 le: 16 avril 2006 à 12:49:22 »
Merci merci c'est à porter de tout le monde mais il faut s'armer de patience :mrgreen:
Maintenant tout est fait pour les Hp avant, manque à faire les entretoises arrière car je faisais trop de bruit pour les voisins :cry: donc demain j'attaque les deux restants :wink:
Manque plus que j'installe le tout pour l'avant mais j'ai une question!!!
Il y a t'il une sortie pour les tweeters sur le CD30Mp3? A mon avis non!! Alors d'où provient les cables des tweeters?? D'un filtre, ou d'une sorte de "T"?
« Réponse #199 le: 16 avril 2006 à 17:19:04 »
Ca y est j'ai monté mes deux HP à l'avant :joyeux2:
Voiçi une photo de mon Woofer avec l'entretoise maison :cool5:
Alors niveau son c'est autre chose c'est certain :bave2: mais pas extraodinaire :bizarre2: il manque un quelque chose pour justifier tant de périple et le prix!!! Mais c'est nettement mieux qu'avant :joyeux2:
Demain je change ceux à l'arrière il y aura un mieux encore je pense...
Par contre c'est dommage de ne pas pouvoir coupé l'HP central :x il fait tache maintenant :bizarre1:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #200 le: 16 avril 2006 à 17:51:38 »
cool  :cool5:
maintenant que tu as le matos et que tu sais faire les entretoises, on pourra venir chez toi pour faire les notres ?  :cool2:   :lol:
vivement les HPs arrières  :cool4:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #201 le: 16 avril 2006 à 20:53:32 »
Citer
Alors niveau son c'est autre chose c'est certain bave2 mais pas extraodinaire
non il faudrait changer l'autoradio également pour arriver à un résultat parfait.
« Réponse #202 le: 16 avril 2006 à 22:30:49 »
Il y a pas d'autre moyen??
Sinon ca me va, j'attends demain pour voir le résultat final!!!
Hors ligne Vince971
« Réponse #203 le: 16 avril 2006 à 23:35:27 »
il n'y a pas de cablage particulier pour les tweets d'origine. En fait tu verras qu'il y a une résistance sur les tweets, c ça qui sert de filtre ... et les tweets sont directement racordé aux cables HP des woofers de portieres.
Astra GTC CDTI 120 Cosmo
Gwada !!!
« Réponse #204 le: 17 avril 2006 à 08:48:15 »
Ok Merci gars :cool4:
Hors ligne Micke
« Réponse #205 le: 17 avril 2006 à 11:11:17 »
Oh elles ressemblent a mes entretoises  :lol:
N'oublies pas de jointer entre l'entretoise et  la tole. Je parle par experience  :wink:
« Réponse #206 le: 17 avril 2006 à 12:55:13 »
:cry: J'ai rien fait de tel :o Arfff il fallait me le dire :(
Je vais essayer de mettre de la mousse (toujours livré avec les HP pour le transport), il faut donc que je démonte encore les panneaux de porte (sans virer la partie tweeter car plus de petite agrafes :cry:)
Je pense y arriver :wink:
Merci pour le tuyau :cool4:
« Réponse #207 le: 17 avril 2006 à 14:22:51 »
Pour les tweeters je ne peux t'aider.
Pour les entretoises c'est ennuyant, moi j'avais pensé a récupérer celles des hps d'origines mais pour cela, il faut plus compter réutiliser les hps d'origine apres  :(.
Par contre si tu réalises tes entretoises toi meme, je te conseille de mettre du silicone entre la tole et ton entretoise. Moi j'ai recouvert mes entretoises en bois en plus pour l'humidité.
Dans un topic, il y avait les entretoises blaupunkt pour astra h avec les references si ca peut t'aider....
Bon courage... :cool4:
désolé 17Pouces ;)
« Réponse #208 le: 17 avril 2006 à 19:10:06 »
Hummm :combat2:
J'avais pas fait attention :oops:
Sinon avec la mousse entre la tole et le support c'est encore autre chose niveau bass surtout :cool5: J'y avais pas pensé mais c'est logique :D
Bon ca y est j'ai tout changé les HP avant et arrière :cool4: et c'est du bon (pas du très bon :wink:) mais du bon même :joyeux2:
Avec mon expérience je peux vous dire que le plus dure pour un novice c'est de réaliser ces propre entretoises :!:
Je pense faire un truc pour pouvoir faire ces entretoises sans démonter à préalable les panneaux de porte pour avoir les dimensions des Hp d'origine :wink:
Dommage ce pendant qu'on ne puisse pas virer l'HP central mais bon!!!
Je pense déjà à améliorer encore le son :oops: un Subwoofer amplifier peut être :joyeux2: non mon petit :combat2:
 :mrgreen: j'rigole :lol:
« Réponse #209 le: 17 avril 2006 à 20:19:35 »
à quand le changement d'autoradio ?  :cool2:
sinon j'ai vu ca sur le site de blaupunkt et je trouve que ca ressemble étrangement aux HPs arriere de l'astra (sauf que dans les refs dispos, c'est du 100mm) :
source : http://www.blaupunkt.fr/7606102008_main.asp
--> finalement ca serait peut-etre pas si nul que ca ce qu'il y a de base  :roll:
  • user Invités: 1127 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (6)
