A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 280822 fois)
Hors ligne Micke
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #180 le: 15 avril 2006 à 14:03:27 »
Pour les tweeters je ne peux t'aider.
Pour les entretoises c'est ennuyant, moi j'avais pensé a récupérer celles des hps d'origines mais pour cela, il faut plus compter réutiliser les hps d'origine apres  :(.
Par contre si tu réalises tes entretoises toi meme, je te conseille de mettre du silicone entre la tole et ton entretoise. Moi j'ai recouvert mes entretoises en bois en plus pour l'humidité.
Dans un topic, il y avait les entretoises blaupunkt pour astra h avec les references si ca peut t'aider....
Bon courage... :cool4:
« Réponse #181 le: 15 avril 2006 à 14:47:23 »
J'ai oublié de dire que pour la portière arrière il y a qu'une seule visse en dessous de l'HP à part les 3 visses au centre de la portière :cool:
Donc au total 4 visses pour la portière arrière et 7 visses pour celle de devant.
J'ai branché un HP pour l'arrière et le son est carrément (trop même) différent, c'est hallucinant :o :cool5:
J'ai même dû baisser dans les treebles (+6 à +2) :roll:
Vivement mes entretoises :bave2:
phil
« Réponse #182 le: 15 avril 2006 à 14:59:07 »
Salut 17 Pouces
Je vois que tu galère. :combat3:
Tu va a Leroy merlin tu fait les entretoise et tu rapporte la scie un jour après (cadeau de paque double emploi)
il te rembourse. :cool2:
A+
Phil
Hors ligne Vince971
« Réponse #183 le: 15 avril 2006 à 15:08:46 »
t'as pas ça dans tes supports tweeters d'origine ?
Astra GTC CDTI 120 Cosmo
Gwada !!!
« Réponse #184 le: 15 avril 2006 à 18:09:38 »
Oui oui
Salut 17 Pouces
A+
Phil
C'est exactement ce que j'ai fait :wink: et je suis passé à leurs atelier "découpe bois" et me suis fait 4 carrés de 20cm pour 2.58€
Hors ligne IDB
« Réponse #185 le: 15 avril 2006 à 21:11:45 »
Whaou, ça me refroidit de faire le changement ce que tu nous dit 17 Pouces...
C'est donc compliqué finalement??
Les entretoises, je n'ai pas encore très bien compris à quoi elles servaient.
« Réponse #186 le: 15 avril 2006 à 21:39:54 »
Les HP d'origine sont montés de tel façon qu'il est obligatoir d'avoir un support pour les nouveaux HP.
Je m'explique, ces supports seront fixés sur la tole avec les mêmes points de fixations que les HP d'origine et puis les nouveaux HP seront eux fixés sur ce même support.
Si t'as pas ces supports, tu devra percer la tole :bizarre1:
Sinon je découpe dès demain car la scie avait un problème (c'est pas mon jour :cry: ) et Leroy Merlin ne rembourse pas les engins mécaniques (Scie, perceuse etc...) mais un avoir :bizarre2: donc la scie je vais la garder (et puis ça peut toujours servir :cool: )
Elle coute 25€ :cool2:
Hors ligne IDB
« Réponse #187 le: 15 avril 2006 à 21:42:29 »
OK merci je comprend mieux.
Je croyais avoir lu plus haut dans ce topic qu'on pouvait trouver des entretoises dans le commerce qui allaient?
« Réponse #188 le: 15 avril 2006 à 21:46:20 »
Ben pour moi non, peut être que je n'avais pas de chance :colere2:
Je suis allé à Eldorauto, Norauto et Feu Vert (sans compter Opel) et pas moyen d'avoir ces entretoises :cry:
Je croyais que ceux de la Corsa iraient pour ceux de l'Astra mais à l'arrière (130 mm incliné) mais non, les trous ne correspondent pas!!!
Hors ligne IDB
« Réponse #189 le: 15 avril 2006 à 22:17:57 »
Ok. Par contre, à l'avant elles conviennent non?
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #190 le: 15 avril 2006 à 22:57:51 »
et beh, pauvre 17pouces, que d'aventures pour monter tes HPs  :o
quand on lit les posts de vince971, mike, et tous ceux qui l'ont fait, ca donne l'impression que c'est super simple, mais apparemment il n'en est rien  :bizarre1:
Pour les entretoises, j'avais vu que Pioneer propose justement les adaptateurs par modèle, pour l'astra H c'est là :
http://www.pioneer.fr/files/SFYC/indexa2f3.html?action=getspeakers&sBrand=OPEL%20/%20VAUXHALL&iCarTypeID=1219
Par contre est-ce que les entretoises Pioneer conviennent que pour les HPs pioneer ou pour tous, telle est la question  :roll:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne IDB
« Réponse #191 le: 15 avril 2006 à 23:32:57 »
Effectivement c'est une bonne question. Surtout que je ne crois pas que Pionneer soit très bon en matière de HP.
« Réponse #192 le: 15 avril 2006 à 23:46:44 »
Non plus :cry:
Ben disons que je suis tout a fait novice, mais litéralement novice :oops: En tout cas c'est beaucoup plus compliqué que de monter le Kit xenon par la trappe de l'astra :roll:
C'est pas si compliqué mais c'est faux de penser que c'est donné! Si on est bricoleur, oui c'est du gateau :wink:
PS: Vince971 comment as tu fait pour fixer tes tweeters?
« Réponse #193 le: 16 avril 2006 à 00:08:43 »
c'est ce que j'ai lu également sur différents forums... JBL et infinity ont l'air pas mal en "bas de gamme"
c'est bien d'avoir des avis autres que des pros, au moins ca laisse à réfléchir  :roll:
Hors ligne Vince971
« Réponse #194 le: 16 avril 2006 à 06:21:40 »
Citer
bah avec l'espece d'éponge qu'il y a dans le support tweet. Comme mes tweeters sont pas minuscules, je les ai directement posé dans l'éponge, et ça tient tout seul :p
Gwada !!!
  • user Invités: 564 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (5)
