A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 945267 fois)
« Réponse #2160 le: 19 mars 2012 à 21:46:59 »
ok je mais à l'autre bout je branche quel fil de mon faisceau sur l'éclairage alume cigare ?
J'ai recherché mais j'ai rien trouvé de concret, c'est quand même bizarre en achetant un autoradio, un adaptateur bref tout ce qu'il faut et il faut bidouiller pour pouvoir éteindre le poste... ?
Tu tire un fil depuis le +ac du cendrier ver sois le rouge sois le jaune c a toi te tester, je dirais sans être sur qu'il faut le brancher sur le rouge de ton faisceaux adaptateur ( le rouge doit correspondre au jaune de ton poste c'est bien ça ?
« Réponse #2161 le: 19 mars 2012 à 21:54:05 »
Celui de l allume cigare raccorde le au  + apc du poste... tu as le schéma sur le poste normalement+  notice
Hors ligne boris22
« Réponse #2162 le: 19 mars 2012 à 21:57:03 »
ok donc si je fais ca le poste s'allumera en mettant le contact en principe.
Désolé avec mes questions :mrgrin:, mais je débute et comme j'y connais pas grand chose je préfère pas faire de conneries ...
« Réponse #2163 le: 19 mars 2012 à 22:00:37 »
Tu As tout compris ;)
« Réponse #2164 le: 19 mars 2012 à 22:50:54 »
halleluia ....Jesuus Christ and the Saints  ....oui c'est ca , ca devrait marcher  :mouais:
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #2165 le: 19 mars 2012 à 23:25:08 »
Bonjour a tous ^^
Je voudrais avoir quelques renseignements concerant l'Autoradio de mon Astra un CD30 ...
Tout au mieux je souterais le changer ! Avoir un lecteur MP3 avec entrée Aux pour mon Iphone
Mais j'ai des tas de questions,
Les modos mieux vos créer un nouveau Topic ou poster ici ? =)
« Réponse #2166 le: 19 mars 2012 à 23:29:47 »
Tu peux continuer ici ou si tu veux le remplacer par un CD30 MP3 ici : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,10045.0.html
« Réponse #2167 le: 19 mars 2012 à 23:30:37 »
Bonjour a tous ^^
avant ca utilise la fonction "Recherche" avec tes mots clefs , tu aura surement des réponses....regarde aussi en page 1 de ce poste , j'ai mis des liens utiles  :bonjour:
« Réponse #2168 le: 19 mars 2012 à 23:35:24 »
Oui deja fait,
J'ai compris plus ou moins
Mais pas toutes mes questions ne sont pas solutionnées ^^
« Réponse #2169 le: 19 mars 2012 à 23:43:31 »
Oui deja fait,
bah balance ...j'espere qu'il n'y en a pas une dizaine  :chaud:
« Réponse #2170 le: 19 mars 2012 à 23:52:44 »
Non ca devrait aller vite ...
Je voudrais changer d'autoradio, pour avoir un lecteur MP3, et une entrée AUX pour l'Iphone
J'ai lu que je pouvais garder ma commande au volant pour le volume et changer les pistes c'est bien ca ?
Et que grace a la commande volant je pourrais encore avoir accés a la consommation du véhicule, Autonomie etc c'est ca ?!
Par contre puis je encore regler l'heure et la date apres ? Je n'ai jamais essayer avec le volant
Et qu'elles commandes risque de sauté en changeant d'autoradio ?
Chez Opel cette aprem je n'ai pas eu de réponse, et chez Nauroto le gars ne savais pas trop
Il m'a dit que mon ecran n'afficherait plus rien (--') Ce qui ne m'interresse pas à vrais dire
Se que j'aimerais c'est garder les commandes volant (Autoradio, Ordinateur de bord)
Et pouvoir regler l'heure (hiver/ete), la date, garder la Temperature etc
C'est peut etre bete comme question mais je n'y connais pas grand chose
« Réponse #2171 le: 20 mars 2012 à 00:01:46 »
1)J'ai lu que je pouvais garder ma commande au volant pour le volume et changer les pistes c'est bien ca ?
2)Par contre puis je encore regler l'heure et la date apres ? Je n'ai jamais essayer avec le volant
en fait tout dépend du poste que tu vas prendre , il t'en faut un compatible ...(voir lien interface commande aux volant  :wink: )
tu pourra toujours regler l heure et toujours avoir acces a l odb (autonomie , conso , chrono, T° , date , heure) , changer de station /pistes CD , regler le volume
tu ne pourra plus utiliser les fonction de la commande de gauche (pour modifier la source il me semble  :reflexion: )
« Réponse #2172 le: 20 mars 2012 à 00:08:49 »
Pour se qui est du changement de la source cela m'importe peu.
Pour le poste je ne sais pas, le vendeur ma indiqué un Pioneer mais apres j'ai juste été chercher des renseignements.
Le vendeur reste un vendeur ^^
Quoi que Pioneer ca me branche pas mal
Mais comment regler l'heure et la date sans le bouton "setting" ?
« Réponse #2173 le: 20 mars 2012 à 00:32:58 »
T'as pas du beaucoup chercher les réponses à tes questions   :combat2:  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,17699.0.html   :wink:
« Réponse #2174 le: 20 mars 2012 à 00:38:44 »
je viens juste de tomber dessus ^^
je suis en train de lire =)
Si j'ai bien compris tout va fonctionner plus ou moins normalement !
Date, heure, ODB (autonomie etc), Temperature
Faut trouver les autoradios compatible :s
Il y a des adaptateurs a acheter je suppose ?
  • user Invités: 873 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 1
