A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 945217 fois)
Hors ligne ced14
« Réponse #1860 le: 22 avril 2011 à 22:36:45 »
ba j'ai un truc sur mon pionner ecrit remote control. Je pense que c'est a brancher dessus d'apres le vendeur. Car mon adaptateur a bien la fiche classique pour l'antenne mais elle a aussi ce fameux fil bleu. Vous l'avez pas vous ce fil bleu??
Hors ligne ced14
« Réponse #1861 le: 22 avril 2011 à 22:42:25 »
C'est le meme que celui la
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #1862 le: 22 avril 2011 à 22:54:04 »
en tout cas soit ça sert à rien, soit ça va sur l'autoradio, t'as déjà tenté de tout monter sans ça ?
si oui ça marche ?
Hors ligne ced14
« Réponse #1863 le: 22 avril 2011 à 22:59:33 »
Non pas encore monté. J'ai tout reçu aujourd'hui. je monte tout ca demain. Mais le vendeur a dit a ma copine qui a été tout cherché que cela devait etre branché et apparement sur mon autoradio car sinon ca marcherai pas. Vous l'avez pas de fil bleu vous sur votre adaptateur d'antenne???
J'ai trouvé cette reponse la sur un autre forum vosu en pensez quoi??? : ampli d'antenne, sur le remote (ou fil appelé antenne) du poste (en général bleu) ou plus simplement un + après contact...
« Modifié: 22 avril 2011 à 23:18:44 par ced14 »
« Réponse #1864 le: 22 avril 2011 à 23:16:57 »
 :!: ced14 ...Vous avez fait au moins 2 posts consécutifs en moins de 3 heures.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
je ne me rappel plus précisément de ce que j 'en ai fait..apparement il sert a amplifié le signal de reception radio ...https://www.astraforum.fr/index.php/topic,7940.msg29659.html#msg29659 ...
Hors ligne bru-b7
« Réponse #1865 le: 23 avril 2011 à 10:40:29 »
Donc finalement , pour le branchement , il suffit d'inverser le rouge du connecteur iso et le jaune de l'autoradio ? L'orange on le laisse tomber .. ?
Hors ligne ced14
« Réponse #1866 le: 23 avril 2011 à 13:44:23 »
Donc voila le poste est monté. Ca marche plutot bien et le son est nettement mieux. Voila 2 photos pour voir a quoi ressemble la nouvelle console maintenant.
« Réponse #1867 le: 23 avril 2011 à 16:01:25 »
pas mal  :cool5:
Hors ligne denzz83
« Réponse #1868 le: 24 avril 2011 à 17:41:23 »
J'ai changé le poste ... ok
J'ai installé le chargeur dans la BAG ... ok
le poste reste allumé ... comment faire ? peut être un interrupteur genre à gauche du warning, si quelqu'un a trouvé une soluce  :bave1:
« Modifié: 24 avril 2011 à 17:48:21 par denzz83 »
« Réponse #1869 le: 24 avril 2011 à 22:18:23 »
mauvais branchement ...ton poste est branché en + permanent  :cool2:
Hors ligne ded the cat
« Réponse #1870 le: 24 avril 2011 à 23:07:15 »
    @ Devilsilver, même si le poste est branché sur un plus permanent, je pense qu'il  doit quand même avoir un bouton Marche et Arrêt  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #1871 le: 24 avril 2011 à 23:09:56 »
pense a utiliser "citation"  :smiley:
bien évidement qu'il y a un on/off ..je pense qu il veut qu il s'éteigne a la coupure du contact  :reflexion:
Hors ligne cinebob
« Réponse #1872 le: 25 avril 2011 à 03:15:17 »
Ce fil bleu est à brancher sur un +12 de préférence sur un 12v commandé par l'autoradio.
Ce fil sert à alimenter un circuit dans la partie grise qui sert à transmettre du 12v vers l'antenne d'origine de la voiture via le cable d'antenne. En effet, celle-ci est équipée d'un ampli qui est alimenté par l'autoradio via le cable d'antenne. Or la plupart des autoradios n'envoient pas de 12v par le fil d'antenne, mis à part ceux d'origine (CD30, 40...). et donc sans ça ton antenne amplifiée marchera sans la partie amplifiée.
Pour avoir testé, la réception radio est bien meilleure en branchant ce fil bleu à un +12v!!
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #1873 le: 25 avril 2011 à 08:36:06 »
 :+1): au début j'avais fait ça et même en éteignant mon poste il me vidais ma batterie
« Réponse #1874 le: 25 avril 2011 à 20:19:44 »
 Oui j'y pense....rai dorénavant   :wink: Dans certains forums, tant que le post est sur la même page, une réponse avec le "@" est suffisante et même recommandée.
  • user Invités: 484 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
