A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 943187 fois)
Hors ligne bronskibit
« Réponse #1335 le: 07 juin 2010 à 10:59:50 »
J'ai changé mon poste et j'ai opté pour un Alpine CDA 117 RI.
J'ai pris l'interface Alpine APF-D102OP qui permet de récupérer les commandes au volant et l'affichage déporté si l'autoradio est AI Net.
Donc pour ceux que cela intéresse, je confirme que tout fonctionne vraiment bien tant l'affichage déporté que les commandes aux volants.
J'ai toujours accès au settings de la voiture mais aussi aux paramètres ODB1 et ODB2  :bien:.
Au passage j'ai pas encore changé les enceintes mais je dois dire que c'est vraiment le jour et la nuit au niveau sonore même avec les hauts parleur d'origines.
Citer
comment tu récupere l'odb vu que les touches sont sur le poste ..... ?
Une fois l'autoradio changé tout se passe par les commandes aux volants un appui long sur la touche en forme de téléphone te permet d'accéder aux settings et la molette gauche te permet d'accéder à l'ODB1 et 2, attention ceci n'est valable que pour les autoradios Alpine pour les autres je ne serais te dire. Si tu cherches sur le forum tu verras que cela à été déjà expliquer plusieurs fois au cas ou tu aies des doutes.
Hors ligne NCIS
« Réponse #1336 le: 09 juin 2010 à 18:18:45 »
Hello!
Je galère un max à retirer tout simplement mon CD30 (l'autoradio d'origine de mon GTC)... :boulet: Comment faire pour le retirer proprement??? Il y a 4 trous de part et d'autre de l'autoradio. Sont-ils importants pour le sortir?
Merci pour l'aide les mecs! Je n'y connais rien en hifi/montage/démontage!!!!
Hors ligne footixr
« Réponse #1337 le: 10 juin 2010 à 09:11:16 »
En effet les 4trous servent a retirer l'autoradio!
On doit en parler ici -> https://www.astraforum.fr/index.php/topic,18684.0.html
Sinon tu utilise la recherche (en cherchant cintre tu devrais trouver de quoi t'aider normalement)
Et moi je te conseil de démonter la boîte à gant pour pouvoir pousser par derrière :wink:
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne Julien76410
« Réponse #1338 le: 10 juin 2010 à 10:38:09 »
Hello!
il faut enfoncer quelque chose dans les trou pour le sortir apres tu tires et il viens.
mais comme a dit footixr il vaut mieux demonter la boite a gant (4vis) comme ca tu as acces derreire et c'est beaucoup plus simple
tu as des crochets en vente sur internet ou tu peux les faire toi meme  :wink:
http://cgi.ebay.fr/VAUXHALL-CD-RADIO-REMOVAL-PINS-CDR2005-CDR2006-CD30-/250338157721?cmd=ViewItem&pt=UK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP&hash=item3a49512499#ht_2212wt_1137
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1339 le: 10 juin 2010 à 11:21:04 »
Tu peux aussi utiliser des cables électriques rigides en 2,5 mm²  :wink:
Hors ligne footixr
« Réponse #1340 le: 10 juin 2010 à 11:32:05 »
Ne t'embètes pas à acheter ça, prends un cintre en fer ou du fil de fer pas trop mou comme dit GTCSpirit57!
-ajouts:
Hors ligne NCIS
« Réponse #1341 le: 10 juin 2010 à 15:34:10 »
Merci les gars!! J'y suis arrivé hier! Super! J'ai posé mon nouveau poste (GTCE8919), le top...je poste une petite vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne! Merci!
Hors ligne canelle93sg
« Réponse #1342 le: 16 juin 2010 à 16:24:42 »
Salut à tous,
Je suis tenté de changer mon autoradio j'ai un cd30 mp3 (qui manque cruellement de puissance) par un pioneer avh-3200DVD .Apparament pour l'astra h il y a une nouvelle interface pioneer ref :CTSVX002AE pour récuperer la télécommande au volant .J'ai lu de nombreux tutaux c'est toujours un peu ambigu pour les interfaces Pioneer .Est ce que quelqu'un peu me renseigner sur le site voila ce qui est marqué : La CTSVX002AE permet de conserver le réglage de l'horloge & le signal du frein de parking. Avant de monter cette interface, il est nécessaire de débrancher la batterie.
Compatible pour : •Astra H à partir du 01/2004 - compatible autoradio d'origine CD30/MP3 - infos vitesse/marche arrière/illumination
Merci de vos réponse
« Réponse #1343 le: 26 juin 2010 à 16:20:43 »
besoins de votre aide :aide1: ;
j ai un Alpine 9812RB ..marche bien et tout, j'ai fait à l époque la modification pour le brancher (récupérer les 2 fil d'éclairage).....je me suis dis tiens on va acheter le faisceau pour récupérer les commande au volant ...or  j'avais coupé le connecteur d alim noir pour le raccorder fil par fil car rien ne correspondait...
-donc quelqu un pourrait me  faire une photo du connecteur noir d origine de l Alpine 9812RB ?
-me dire a quoi correspond les fils du connecteur noir (bleu et orange) et les 2 fils volant du faisceau APF-S100OP ?
edit;
branchement effectuer, pour ceux que ca pourraient aider et qui seraient dans le même cas:
la 1er modif de récupération de l éclairage (fils jaune/gris et noir ) ne sert plus a rien ...
les 2 fils (vert et orange) ne servent pas ..surement un branchement accessoire  :desole:
brancher le reste des fils de l'interface (rouge,jaune,orange,noir,bleu) suivant les meme couleurs en sortie d' autoradio et le tour est joué  :cool5:
« Modifié: 27 juin 2010 à 10:59:57 par Devilsilver »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #1344 le: 27 juin 2010 à 16:49:46 »
Je te dirais ça lundi soir lorsqu'on me laissera retourner à mes bagnoles :(
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #1345 le: 27 juin 2010 à 18:43:32 »
prob résolu merci quand meme  :wink:
Hors ligne Søuth-GTC
« Réponse #1346 le: 11 juillet 2010 à 04:05:46 »
Bonjour la foule :)
Voila j'expose mon soucis, je souhaiterai remplacer mon poste d'origine ( CD 30 mp3 ) par un poste style Zenec ou autre ( double din et compatible ).
Je me pose plusieurs questions, les 4 boutons sur le poste d'origine ( settings, ok , BC etc ....) , comment pourrai je controler autrement ces options ( surtout setting )....
Et est ce que l affichage deporté pourra rester en veille c est a dire comme si le poste etais eteint, car je n'ai pas besoin de voir a 2 endroit ce que j'ecoute ... :boulet:
Voila en esperant avoir été assez clair , j'attend vos reponses :)
Merci.
 Søuth-GTC
( astra GTC cosmo pano cdti ).
Hors ligne cinebob
« Réponse #1347 le: 11 juillet 2010 à 14:53:46 »
De ce que j'ai noté, laisse tomber Zenec car ceux qui ont commandé attendent toujours leur commande... certains ca fait un an...
Si tu prends un autoradio genre Alpine, Pioneer ou autre, je crois que tu perds les 4 boutons mais avec un adaptateur tu gardes les commandes au volant.
Sinon il reste le modèle de Liberty Forever qui ressemble au Zenec en moins cher et peut être moins perfectionné mais tu gardes les 4 boutons (enfin les deux utiles) via un menu. Tous ceux qui l'ont commandé sont satisfaits... (un peu plus de 100 pages de topic sur le sujet...)
« Réponse #1348 le: 11 juillet 2010 à 18:04:16 »
C'est exactement ca!
Zenec: va falloir que tu aies de la patience!
Les postes de lib te font garder les menus BC settings et certains ont gardé l'accès au menu caché!
Je t'invite à lire le post sur ce sujet :chaud:
« Réponse #1349 le: 11 juillet 2010 à 19:59:30 »
ok , bien noté pour les Zenec :+1(: , pis le prix refroidi legerement aussi, je suis aller voir sur le site de liberty power,
celui la m interesse puisqu ils disent qu'il existe en "noir laqué" , j'espere que celui la me permettra de garder le menu et sous menu settings et sytem car c'est les deux seuls qui m interesse.
http://www.liberty-forever.com/index.php?page=181
Merci de me donner vos avis :)
  • user Invités: 617 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
