A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 943667 fois)
Hors ligne zouzou
« Réponse #1140 le: 30 mars 2009 à 17:23:40 »
Petite question : est ce que vous savez ou trouver l'interface Alpine APF-D102OP ?
Il semblerait que celle-ci permette de conserver les commandes aux volants + affichage déporté pour les Opel Astra.
J'ai un autoradio CD30 et je souhaiterai conserver les commandes aux volants + affichage déporté.
Je sais que je pourrai prendre un CD30 MP3 mais j'ai vu sur plusieurs forums que des personnes rencontrent des problèmes avec ce poste (poste qui s'allume tout seul + vide la batterie) ....
Et je ne crois pas que le problème soit encore résolu.
Hors ligne aurel8359
« Réponse #1141 le: 30 mars 2009 à 17:49:44 »
Salut à tous,
bon j'ai un petit soucis et j'espère qu'il y aura quelques personnes pour m'aider...
En fait mon but est de pouvoir démonter mon autoradio, j'est enfoncé des clés BTR dans les 4 trous mais rien ne vient, que faire? avez vous une astuce?
Merci à tous!
« Réponse #1142 le: 30 mars 2009 à 18:58:50 »
Salut à tous,
Merci à tous!
il faut pousser les btr vers l'extérieur afin d'appuyer sur les clips qui retiennent le poste. Pour faire plus facilement, essaie avec du fils électrique ou un cintre coupé en U.
 Tu peux aussi démonter la boite à gants, tu pourras pousser un peu le poste de derrière ainsi :wink:
« Réponse #1143 le: 30 mars 2009 à 19:05:24 »
Ok merci fred, j'essaierais sa  :wink:
Hors ligne irwiner
« Réponse #1144 le: 03 avril 2009 à 22:14:39 »
Bonsoir,
Je recherche la fonction des fils sur la prise fakra de l'autoradio (dans la partie droite seulement quand on regarde la prise de face, pas les cables qui communiquent vers les HP mais tous les autres).
Il y a le gros rouge -> +Permanent
Le gros marron -> masse ?
Sur un autre sujet qui n'a rien à voir, je me demandais si quelqu'un avait fait cette expérience. N'ayant pas de commandes au volant, je vais perdre la possibilité de changer l'information qui s'affiche sur l'ODB(en plus de l'heure...) en changeant d'autoradio. Ne serait-il pas possible de brancher le CD30 et d'analyser ce qu'il se passe sur chaque fil (tension, résistance...)quand on appuie sur le bouton BC et setting pour pouvoir reproduire ce signal par la suite sans l'autoradio?
Hors ligne kurtcobain5769
« Réponse #1145 le: 07 avril 2009 à 21:49:14 »
bonsoir à tous,
je possède l'interface APF-S100OP  pour les commandes au volant, avec un poste alpine.
Je recherche depuis quelques jours le moyen de changer l'heure, je pense qu'il y a un moyen pour revenir ua menu setting que le poste d'origine permet?
mais par quelle combinaison de touches svp??? :cry:
merci !
« Réponse #1146 le: 08 avril 2009 à 07:02:36 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,13913.0.html
bonsoir à tous,
merci !
je crois qu'on ne peut pas avec l'interface alpine
Hors ligne Thomastra
« Réponse #1147 le: 08 avril 2009 à 20:22:29 »
Bonjour a tous
J'ai recu un message MP de Alonso42, il y a 2 jours je prend l'initiative de vous en faire part également.
Il y a quelque temps je vous avais parlé d'un autoradio DOUBLE DIN PIONEER proposé en accessoire chez OPEL pour remplacer le CD30MP3
en page 75  .
 http://www.pioneer.fr/fr/products/25/121/61/FH-P80BT/index.html
Vu le prix que OPEL ma proposé pour le monter j'ai abandonné l'idée.
Alonso42 l'a fait installé par OPEL dans son Astra OPC et voila le résultat  (Dixit MP)
""""""Le résultat :
- Le CD, et l'USB marchent très bien.
- Pour le bluethooth, j'ai des problèmes de comptabilité avec mon téléphone ((Nokia 6210 Navigator)
- Pour la radio, c'est catastrophique : le son est dans l'ensemble mauvais, il y a des décrochements continuels, je ne peux l'écouter correctement sur des longues distances ...
- En plus, bien sur, plus de possibilités d'accéder au menu caché et impossible de changer d'heure.
Le représentant de Pionner doit passer le 14 avril pour étudier tous ces problèmes.
Pour l'instant, je ne suis pas content du tout du rapport qualité/prix de l'appareil. Je trouve aussi que pour être en partenariat avec Opel, Pionner aurait du se préoccuper de la connection du bouton "setting".
C'était la 1ere fois que le garage montait ce modèle sur l'OPC et je crois qu'ils ne maîtrisent pas le sujet.
Peut être aussi que le partenariat Opel/Pionner n'est pas si bien étudié que ça (Le représentant Pionner m'a dit au téléphone que mon portable - qui est récent et classique- n'est pas dans la liste des tel compatibles avec le poste)
Mais mes gros problèmes viennent donc de la radio et je te tiendrais au courant suite à la visite du spécialiste Pionner""""
Voila Pas terrible terrible.............. :non:
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #1148 le: 08 avril 2009 à 21:10:53 »
Moi qui est changé mon autoradio aussi pour un double din Alpine, je me demandes comment je vais changer l'heure quand il le faudra  :reflexion:
« Réponse #1149 le: 08 avril 2009 à 22:16:27 »
Obliger de remettre le CD30MP3 pour changer l'heure... soit 2 fois dans l'année
« Réponse #1150 le: 09 avril 2009 à 06:32:24 »
sur le coup, jvc a de l'avance puisqu'on peut changer l'heure :D
« Réponse #1151 le: 09 avril 2009 à 12:46:28 »
Ouais malheureusement  :(
Chez Opel, on m'a dit qu'une fois qu'on débranché l'autoradio d'origine il été impossible de le refaire fonctionner, sur le coup j'ai ris mais je voulais quand même savoir si c'était de l'info ou de l'intox?  :roll:
« Réponse #1152 le: 09 avril 2009 à 13:26:35 »
essaye ca, ca vient de tomber sur le forum
A TESTER  !!!
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,17699.0/topicseen.html
Avatar by Cuzco
Hors ligne Zebulon19
  • Metal Up Your Ass!!!
« Réponse #1153 le: 09 avril 2009 à 14:39:02 »
ou alors trouver un tech2 pirate ou chez un garagiste sympa qui peut brancher des opels sur son engin multi marques
:winner:
« Réponse #1154 le: 09 avril 2009 à 14:53:22 »
A TESTER  !!!
apperement ca marche pas!
  • user Invités: 636 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (12)
