A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 943669 fois)
« Réponse #1095 le: 18 janvier 2009 à 10:12:31 »
J'ai trouvé cette photo sur le forum (ce n'est pas la mienne)
Comment retirez-vous ce fameux bouchon ? Moi j'ai un gros truc en face qui me bloque l'accès.
A quoi sert ce bouchon d'ailleurs ? Le percer pour faire passer mon câble est-elle une bonne solution ?
J'essaie désespérément de faire passer mon câble depuis ce matin (dans le froid  :lol:), aidez-moi s'il vous plaît  :bien:
avec un tournevis  :wink:
je l'ai enlevé et remis pour passer un câble dans l'habitacle.
sinon perce un trou pour passer le câble, tu vas moins galérer à le remettre ;)
« Réponse #1096 le: 18 janvier 2009 à 14:09:33 »
on est d accord la dessus !  :lol:
Hors ligne Kayouh
« Réponse #1097 le: 19 janvier 2009 à 23:30:33 »
J'ai un gros truc en face, donc pour percer le truc ça aurait été difficile. J'avais juste de quoi faire passer ma main  :lol:
J'ai donc poussé de l'intérieur vers le moteur avec un tourne vis et c'est sorti  :victoire:
J'ai ensuite percé le truc (juste de quoi faire passer mon câble) et l'ai remis (par contre je sais pas s'il est bien enfoncé, j'arrive pas à le pousser plus)  :D
En tout cas, merci à vous  :bien:
Opel Astra Cosmo 1.7l CDTI 100cv :
Options : Noir Saphir, 16" Dynamic, semi-cuir, CD30 (sans mp3 -__-'), anciens optiques arrières (à changer) !
Elle est banale mais je l'aime quand même beaucoup !
« Réponse #1098 le: 19 janvier 2009 à 23:38:51 »
 :bien: on est  la pour ca !
Hors ligne Kayouh
« Réponse #1099 le: 21 janvier 2009 à 00:10:38 »
Juste une petite question au passage, y'a t-il un moyen de retirer la banquette arrière temporairement ? Elle me gène pour faire passer mon câble dans le coffre  :reflexion:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #1100 le: 21 janvier 2009 à 00:20:30 »
 Normalement oui, t'as 2 tirettes sur la banquette qui te permette de la retirer des fixations. Prend la notice de la voiture c'est très bien expliqué dedans.
Opel Astra H opc
« Réponse #1101 le: 21 janvier 2009 à 09:08:26 »
:+1: oui au niveau des genoux a gauche et a droite . :wink:
Hors ligne Jm09
« Réponse #1102 le: 21 janvier 2009 à 14:06:56 »
Si ta une 5 portes pas besoin d'enlever la banquette il suffit de declipser les caches en plastiques sur le coté
Hors ligne Intox51
« Réponse #1103 le: 22 février 2009 à 15:35:04 »
Bonjour a tous  :D
Ayant acquis une opel astra G 2.2 Dti Fashion il ya un peu plus d'un mois, je viens faire partie de votre petite communauté  :smiley:
Donc voila mon probleme est que j'ai repris mon autoradio de mon ancienne voiture pour le monté sur l'astra, le montage est OK j'ai encore lheure et la température, par contre quand j'écoute un cd, cela enlève la date pour normalement marqué les titres des chansons, mais la je n'ai rien !
Mais le probleme qui m'inquiete le plus et le fait que depuis que j'ai changé mon autoradio, impossible d'ouvrir la voiture avec la telecommande a distance... j'ai essayé de la resynchronisé mais ca ne marche pas pourtant avant cela marchai...
Y a t-il une liaison entre l'ouverture centralisé et l'autoradio car la je suis completemen perdu  :bizarre2: ?
merci, a bientot
« Réponse #1104 le: 22 février 2009 à 15:37:41 »
[bienvenue]
Tu devrais poster ici : https://www.astraforum.fr/index.php/board,91.0.html
Hors ligne Intox51
« Réponse #1105 le: 22 février 2009 à 17:19:48 »
Bon finalement j'ai remise le post d'origine pour voir si c'etais mon clarion qui posé probleme et apparement c'est bien le post !!
Je ny comprend rien ?? est ce possible qu'il ne soit pas compatible ?
Du coup en rebranchant celui d'origine j'ai le message SAFE qui s'affiche... je me suis un peu renseigné et apparement il faut laissé le post allumé et attendre que le message CODE revienne...
Hors ligne Intox51
« Réponse #1106 le: 22 février 2009 à 17:50:57 »
Bon c'est OK pour le message SAFE en fait faut appuyer sur le bouton d'allumage et AS en meme temps et la on peut rentrer le code !
Par contre j'aimerais savoir pourquoi avec mon post Clarion l'ouverture centralisé de marchait plus ?
Hors ligne Intox51
« Réponse #1107 le: 22 février 2009 à 19:27:52 »
Je pense que ça dois être le câblage des adaptateur de l'astra et du post qui ne doivent pas correspondre... est ce que quelqu'un a une idée ou je peux trouvé les schémas du branchement ? revue technique?
Hors ligne RenO83
« Réponse #1108 le: 05 mars 2009 à 10:44:49 »
Bonjour, Je suis un petit nouveau ! Bravo pour ce forum ! Enfin un vrai sujet dédié aux Astra et à leurs autoradios !  :cool4:
J'ai actuellement une Astra H Cosmo avec un poste CD30MP3, un ordinateur de bord et les commandes au volant.
Je pensais le changer par un poste Alpine CDA-9884R avec les adaptateurs que me propose mon vendeur/installateur.
Avec les câbles dans la boite à gants pour brancher un Ipod et/ou une clé USB.
J'ai lu une grande partie du sujet mais je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions :
1. Vais-je conserver les possibilités de modifier l'heure et la date affichée sur mon écran de mon tableau de bord avec mon nouveau poste ? (Actuellement cette fonction est accessible grâce au bouton Settings de mon poste)
2. Pourrais-je toujours grâce à mes commandes au volants piloter mon ordinateur de bord ? Consommation instantanée, Chrono, Vitesse moyenne etc...
D'avance un grand merci.
Opel Astra H 5P Argent Étoile 2007 1.9L CDTI 120 ch COSMO CD30MP3
« Réponse #1109 le: 05 mars 2009 à 10:46:54 »
[bienvenue]
  • user Invités: 628 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (11)
