A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 134895 fois)
Hors ligne dred
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #240 le: 18 novembre 2006 à 23:34:14 »
oui pardon   :oops:
gros plantage dans ma tete :combat2:
c surtout que pour moi la gestion de l ecran est resolu et c le son et sa qualitee qui m interesse
« Réponse #241 le: 19 novembre 2006 à 10:05:06 »
Toujours pas de réponse à ma question :cry:
Hors ligne dred
« Réponse #242 le: 19 novembre 2006 à 10:46:41 »
pour l instant y a pas d interface pour l ecran, sa marche juste pour le son
( je crois ? )
« Réponse #243 le: 19 novembre 2006 à 11:01:14 »
( je crois ? )
Je parle pas de l'écran :combat2:
Mais pour le son :mrgreen:
Hors ligne dred
« Réponse #244 le: 19 novembre 2006 à 11:22:47 »
je suis pas tres sur, comme explication on a sa : "
vous n’avez pas à toucher à l’électronique complexe de votre voiture. Le CleanSweep™ se connecte à votre système d’origine comme si c’était un haut parleur
le CleanSweep™ accepte pratiquement tous les signaux audio analogiques, de la ligne basse tension à la ligne haute puissance, sortie d’amplification des haut-parleurs, via ses quatre entrées "
on doit se brancher sur les 4 sorties haut parleur mais comment ?
« Réponse #245 le: 19 novembre 2006 à 11:26:20 »
C'est super bizarre comme branchement :bizarre1: Je doute de la qualité si on se branche via les HP :?:
Hors ligne cinebob
« Réponse #246 le: 19 novembre 2006 à 16:06:44 »
Sur un des liens qu'a donné dred, il y a celui de connect2 où il y a un adaptateur qui apparemment serait pour le CD30 avec une prise jack (CTSVXS002). Mais j'ai regardé chez Norauto et je ne l'ai pas vu... mais je retournerai voir! Sinon apparemment il y a un revendeur en ile de france j'irai ptete jeter un coup d'oeil si j'ai le temps.
Hors ligne cinebob
« Réponse #247 le: 20 novembre 2006 à 13:04:37 »
Autant pour moi!! Apparemment ce sont des adaptateurs pour mettre un autoradio Sony tout en gardant les commendes au volant (d'où la prise jack).
Pour les adaptateurs, ça sera pour demain car le facteur est passé ce matin et j'étais au boulot...
Hors ligne cinebob
« Réponse #248 le: 21 novembre 2006 à 12:07:13 »
Ca y est, j'ai les adaptateurs!!
Le premier se trouve chez Norauto notamment:
Le deuxième, je l'ai trouvé sur un site qui le vend en ligne:
Je vais faire le test avec un transmetteur FM à 20€:
Il ne reste plus qu'à essayer... J'essaie ce soir et je vous dis ce que ça donne...
Hors ligne Benspeed02
« Réponse #249 le: 21 novembre 2006 à 13:54:59 »
Merci pour les photos  :wink:
On attend ce soir pour le résultat  :wink:
« Réponse #250 le: 21 novembre 2006 à 18:53:15 »
+1 :mrgreen:
Hors ligne cinebob
« Réponse #251 le: 21 novembre 2006 à 21:45:35 »
Bon alors ce soir, des bonnes nouvelles!!!
Tout d'abord, ça marche!!!  :joyeux2: Mais j'ai découvert que mon ancien montage sur l'entrée aux de l'autoradio marchait, c'est juste que le son de ma source (lecteur DVD) était trop faible donc en montant beaucoup (et je dis bien beaucoup) le son, on entends les parasites dus à la direction assistée... Mais bon le montage est trop chiant à réaliser car les fiches de connections sont très petites donc difficiles à monter. Et sur le transmetteur FM il y a un potentiomètre pour augmenter la puissance du signal. Par contre avec l'ancien montage, c'était automatisé grâce au TelMute...
Je me suis donc mis à monter un modulateur FM que l'on place sur l'antenne. J'en ai pris un à 20€ au cas où ça ne marche pas. Et ça marche!!! Trop content le gars  :combat2: à voir à l'utilisation bien sûr  :wink:
Bon, revenons à l'installation:
Tout d'abord j'ai fait des essais en reliant le transmetteur FM avec les deux adaptateurs (photos plus haut):
Puis j'ai relié les masses GND (celle de l'adaptateur et celle du transmetteur FM), sur une vis de la carcasse:
Et l'alimentation sur la lampe de la boite à gants (j'ai fait un fil avec des embouts de chaque côtés au cas où je dois me brancher ailleurs, comme ça pas de traces... d'ailleurs c'est là où est branché mon lecteur DVD):
Puis j'ai relié le lecteur DVD qui est placé dans la boite à gants:
Et là en mettant la station programmée, j'entends le film sur les enceintes!!!  :cool2:
J'ai donc tout rangé bien comme il faut! J'ai attaché les deux embouts d'antennes ensemble (3 photos au dessus) pour éviter que ça coince lors de la mise en place du CD30.
J'ai ensuite placé le transmetteur sur la droite du CD30.
Par contre je l'ai attaché à la conduite d'air qui sert à refroidir la boite à gants et le CD30 (lien jaune), pour éviter qu'il vienne gêner la fermeture de la boite à gants. Et oui, la conduite qui envoie de l'air dans la boite à gant en envoie aussi sur l'autoradio pour le refroidir:
Je l'ai découvert car la conduite bougeait et j'ai ainsi vu quelle était défaite au niveau de l'autoradio...
Le lecteur DVD une fois monté donne ceci:
L'écran quand à lui est fixé sur le pare brise via une ventouse avec le câble qui court de dessous la boite à gants.
Certes ce n'es pas esthétique comme je l'ai vu dans un autre post, mais je ne l'ai pas payé... Et puis je ne l'utilise pas si souvent que ça... On verra pour les améliorations... Déjà ça marche! Par contre je vais devoir le mettre sur le contacteur pour couper l'alim quand je ne m'en sers pas car il réduit la réception des autres stations afin de favoriser la sienne...
Maintenant pour ce qui est de la qualité de son, c'est plus que correct! Et puis avec un transmetteur à 20€, on ne peux pas espérer avoir de la haute qualité. Mais cela veut dire qu'un transmetteur comme le proposait dred, est tout à fait
installable avec ces adaptateurs!!
Pour ce qui est de l'achat, je vous conseil d'acheter le premier chez norauto et l'autre sur le net car non dispo en magasin. Le prix 18.75€ et 7€ de frais de port. Alors que c'est dans les 13€ en magasin.
http://www.piecesautomoto.com
Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis là mais je crois que tout y est...
« Réponse #252 le: 21 novembre 2006 à 22:07:39 »
Chapeau bas :joyeux2:
J'ai 2 /3 questions mais je vais matter le foot :mrgreen:
« Réponse #253 le: 21 novembre 2006 à 23:03:47 »
merci pour tes explications  :cool4:
« Réponse #254 le: 21 novembre 2006 à 23:03:55 »
Super merci  :joyeux2:
  • user Invités: 735 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
