A A A A Auteur Sujet: (H) [Opel Performances Center] 1.9 CDTI  (Lu 450815 fois)
Hors ligne Wheeler
Re : [Opel Performances Center] 1.9 CDTI
« Réponse #1680 le: 12 septembre 2008 à 20:45:31 »
t'es + lourd en TT meme repro
http://www.zeperfs.com/duel1330-1576.htm
6.2 de 80 a 120 en 4, ca marche bien quand meme!  :cool4:
Hors ligne michael
« Réponse #1681 le: 12 septembre 2008 à 22:49:05 »
sans ma repro il m'aurait mis 4 charles de gaules :chaud:
idem si j'avais eu une astra gtc ou berline 150 stock
http://www.zeperfs.com/duel1330-1260.htm
la difference est plus minime entre une astra et une astra tt
http://www.zeperfs.com/duel1260-1576.htm
bref on voit que la repro c'est pas du bidon mais si ca avait ete une 170ch
j'aurais pris cher,elle fait 9sec de moins sur un 80 a 180 qu'une 140ch
http://www.zeperfs.com/duel1330-1489.htm
« Réponse #1682 le: 12 septembre 2008 à 23:10:26 »
tu n'aurais pas "pris cher" avec une astra 150cv
la différence est du à l'étagement de la boite car en perf les 2 voitures sont très proches
                         leon                   astra
Vitesse Maxi :    203 Km/h         210 Km/h
400m DA :         16.6 s.              16,6
Km DA :           30.6 s.            30.5 s.
« Modifié: 12 septembre 2008 à 23:12:06 par fredpioc »
Hors ligne michael
« Réponse #1683 le: 12 septembre 2008 à 23:29:51 »
si j'aurais pris cher car c'etait pas un DA mais une reprise en 6eme
astra non TT en 6eme 80 a 120  en 13.1s
astra tt en 6eme 80 a 120 en 14.5s
leon 140 en 6eme  80 a 120   en 9.4s
3.7secondes ca fait pas mal de metres entre la leon et astra non TT
5.1sec entre la leon et astra TT
ayant deja fait le test avec josh de 110 a 220 son astra contre ma TT c'etait idem
« Modifié: 12 septembre 2008 à 23:36:33 par michael »
Hors ligne Wheeler
« Réponse #1684 le: 12 septembre 2008 à 23:36:08 »
http://www.zeperfs.com/duel1330-1398.htm
vachement optimiste quand meme ce test non? :reflexion:
« Réponse #1685 le: 12 septembre 2008 à 23:42:19 »
ça sert à rien de comparer la reprise en 6 ou en 5 les rapports ne sont pas étagés de la même façon. le moteur s'utilise entre le couple maxi et la puissance maxi, soit entre 3000 et 4000tours. donc de 80 à 120, il faut être dans les rapports qui permettent ce régime. :mrgreen:
Hors ligne michael
« Réponse #1686 le: 12 septembre 2008 à 23:48:01 »
il ne doit pas avoir le test de l'audi a 3 tdi 170 car si on compare avec la leon tdi 170
il y a une seule valeur comparative :lol: alors que sur cette leon il a le test complet
duel a3 tdi 170 vs leon tdi 170
http://www.zeperfs.com/duel1489-1398.htm
fiche audi a3 tdi 170
http://www.zeperfs.com/fiche1398.htm
fiche leon tdi 170
http://www.zeperfs.com/fiche1489.htm
Hors ligne michael
« Réponse #1687 le: 12 septembre 2008 à 23:54:31 »
le couple maxi du 150 stock se situe entre 2000 et 2750tr/m
lors de mon test j'etais dans cette zone car a 130 tu as depasse les 2000tr/m et pas les 2750tr/m
de toute facon zeperfs.com c'est juste pour donner une idee car il y a des resultats tres suprenants qui dans la realite sont bien differents
« Réponse #1688 le: 13 septembre 2008 à 22:18:16 »
:mouais: Et moi, ma TT, en 6eme de 80 à 120, elle fait ...
... RIEN
car jamais je ne fais ça :pasca:
Car c'est pas efficace, on est en sous-régime, et bonjour la vanne EGR.
Sauf cas exceptionnels (et TRANQUILLES) je ne passe jamais la 6 avant 120.
:+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1:
Exact,  entre 2000 et 2750tr/mn pour le couple max
... Mais 4000 tr/mn pour la puissance max
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,7897.msg146592.html#msg146592
Donc je dirais qu'il faut être entre 2000 et 4000, et la meilleure plage est probablement 2500-3500
Oui, là tu étais dans la bonne zone en 6 pour ton 130-180 (... encore que je l'aurais probablement commencé en 5)
Mais les résultats sur ce test n'ont absolument rien a voir avec les chiffres 80-120 précédents, ou notre moteur est en net sous-régime (pour la leon je n'en sais rien)
Hors ligne diabolix
« Réponse #1689 le: 15 septembre 2008 à 13:35:24 »
... RIEN
Exactement pareil pour moi...
Et je ne sais pas où ils ont chronométré la Leon TDI 140, mais c'est vachement optimiste !!!! Elle fait mieux que la 170 sur quasi toutes les mesures de reprises...
Hors ligne michael
« Réponse #1690 le: 20 septembre 2008 à 01:26:48 »
1 vendredi par mois avec notre site www.team-hurricane.net on se rencontre et ca arsouille pas mal
normalement je joue jamais car il me manque beaucoup de chevaux,bref...
ce soir je retrouve la bas un mec qui a une astra twintop 1.9cdti du 12/2007 j'avais mis sa voiture en photo sur le forum,
au mois de juillet il a fait une rerpogrammation digiservice a 190ch :cool4:
et puis on decide de tester,je me dit ca va etre kif kif
1er test depart en 3 a 40 je pars direct et je lui colle environ 100 metres quand je freine a 160 :o
je me dit il a rate le depart,mais pas du tout il est meme sur le Q
2eme test depart en 4 a 80 ca se tient 3 secondes et ensuite je pars pour lui coller la meme chose arrive a 200
c'est vraiment bizarre qu'il y est autant de difference entre 2 voitures identique et la meme repro
la seule difference c'est qu'il est en 18"
donc si quelqu'un de la region de Tours a une astra berline,gtc,break,twintop 1.9cdti 150 stock ou repro ca serait bien de tester
avec lui et moi :aide1:
« Modifié: 20 septembre 2008 à 01:35:05 par michael »
« Réponse #1691 le: 20 septembre 2008 à 01:30:44 »
C'est loin Tours !  :(   :lol:
Hors ligne michael
« Réponse #1692 le: 20 septembre 2008 à 01:33:43 »
pour toi oui,helas :(
Hors ligne diabolix
« Réponse #1693 le: 20 septembre 2008 à 09:06:35 »
On l'a arnaqué, elle est pas reprogrammée la sienne !  :lol:
Parce que coller 100m avant de dépasser le 160, c'est comme si elle était d'origine...  :reflexion:
Hors ligne michael
« Réponse #1694 le: 20 septembre 2008 à 10:08:34 »
Citer
je pense la meme chose que toi :wink:
pourtant il m'a fait montrer la facture qui date du 28 juillet 2008 :colere7:
il doit les appeler aujourd'hui pour regler ca et je lui ai dit de demander le meme programme que la mienne
il va egalement s'inscrire sur le site,je dois lui filer l'adresse
  • user Invités: 1967 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (7)
