A A A A Auteur Sujet: (H) Alternative PDA au Navi70  (Lu 86555 fois)
Hors ligne deconinck
« Réponse #150 le: 13 avril 2005 à 11:01:29 »
Citation de: xirederf
Peut-etre qu'un peu de patience resoudra ton probleme. J'ai vu qulque part (si je retrouve la news, je vous met le lien) que de nouveaux capteurs GPS arrivaient et captaient BEAUCOUP mieux ! Ils etaient capable d'avoir des satellites en interieur et ils ont meme fait le test avec le recepteur dans la boite a gant, et ca marchait. Je pense donc que le problème athermique ne sera plus un soucis.
bonne nouvelle, par contre faudra voir le prix de ces recepteurs  :colere7:
GTC Cosmo 1.9 CDTI 150Ch
Hors ligne xirederf
« Réponse #151 le: 13 avril 2005 à 11:29:58 »
sinon, je suis tombé sur les "antennes radiantes". C'est peut-etre une piste a etudier : http://www.tecsys.de/fr/gps_module.htm
-= Astra, 1,9CDTI 120ch, Cosmo =-
GPS, IDS+, Radar de recul, Controle de pression des pneus
Retro rabattables, Pack visibilité, Peinture metal
Rangement coffre, Roue secours standard
Hors ligne xirederf
« Réponse #152 le: 13 avril 2005 à 11:31:42 »
« Réponse #153 le: 13 avril 2005 à 11:37:02 »
Et enfin, voici l'article dont je parlais : http://www.presence-pc.com/actualite/Enfin-du-nouveau-dans-le-GPS-9258/
Oui, je l'avais deja lu cet article
Hors ligne Skull
« Réponse #154 le: 18 avril 2005 à 03:07:15 »
Je ne comprend pas pourquoi il n'y a pas systématiquement de zone non athermique sur les pare-brises athermiques comme avec les clios.
Ci dessous 2 antennes GPS sous la zone non athermique et les 2 GPS,
un PDA avec TomTom et un autoradio JVC KDNX1R.
Hors ligne kuentin
« Réponse #155 le: 18 avril 2005 à 08:18:01 »
Je connais quelqu'un qui a un recepteur GPS bluetooth utilisable derrière un pare-brise athermique; rien à dire, ca fonctionne sans problème.
Apres niveau tarif je sais pas si c'est différent ...
Kuentin
GTC Cosmo 1.9 120ch - Ultra Bleu
Hors ligne Skull
« Réponse #156 le: 18 avril 2005 à 19:59:52 »
Comme cela a été dit plus haut, je capte environ 7-8 sats en moyenne sous la zone non athermique mais dès que je met l'antenne sous l'athermique, ca chute direct à 3-5 sats, sachant qu'il en faut minimum 3 pour la localisation. (Le niveau de puissance de reception chute d'environ 50%). Donc ca peut marcher mais moins bien.
Hors ligne Greg
    • Astra Forum
« Réponse #157 le: 22 avril 2005 à 07:25:38 »
Heu petite question.... il est vraiment aussi mauvais que ca le navi 70 ??? :cry:  :(
« Réponse #158 le: 22 avril 2005 à 08:07:52 »
Citation de: Greg
Non pas du tout c'est que seulement il coûte 1570€ :cry: mais avec l'Ecran couleur :bave2: + la navigation qui continu dans un tunnel (par ex).
Moi je voulais le Navi70 mais trop chère et dommage pour l'ecran couleur.
Hors ligne Kawa Z1000
« Réponse #159 le: 22 avril 2005 à 08:18:45 »
Moi je préfère le GPS sur PDA car tu peux changer de véhicule ou etre à pieds ça marche aussi ;)
....:::: OPEL ASTRA GTC 1.9L CDTI 150 cv cosmo  ::::....
Gris pannacotta - vitres teintées - Jantes 5 branches 18" - sportswitch - Alarme - Becquet Irmscher - AVH-P7500DVD - AVIC-900DVD - Caméra de recul - Kit Xénon Hélios[/color]
« Réponse #160 le: 22 avril 2005 à 08:22:10 »
Citation de: Kawa Z1000
A pied, ça fait quand même beaucoup de fil non!!! :(
Bref, moi j'ai le Bluemedia et question fil :moqueur1:
« Réponse #161 le: 22 avril 2005 à 08:53:05 »
Citation de: 17Pouces
En ce qui me concerne c'est du bluetooth. J'ai même ce qu'il faut pour mettre l'antenne autour du cou ;) Mon PPC est aussi mon téléphone donc tout en un ;)
Hors ligne Poupa
    • http://www.poupa.fr.st/
« Réponse #162 le: 23 avril 2005 à 00:13:33 »
Citation de: Greg
non le navi n'est pas mauvais
les plus
il est prècis, rapide, facile a utiliser, écran couleur
les moins
il est cher par rapport  aux systèmes "portables";impossible de saisir ces propres points d'intétets ou encore les radars,pas d'info TMCen dehors des autoroutes
+ou- selon le cas
il est intégré au TDB
Hors ligne kuentin
« Réponse #163 le: 20 mai 2005 à 13:40:52 »
Citation de: Poupa
pas de POI sur le Navi70 ? Je suis étonné ...
T'es sûr de toi Poupa ?
Je m'en vais vérifier ça de suite ...
Kuentin
Hors ligne kuentin
« Réponse #164 le: 20 mai 2005 à 13:43:18 »
Citation de: flower bird
Il y a deux trucs concernant les POI: tu peux soit en choisir un en destination, là de mémoire je crois que tu choisis "entrer destination" et il doit te proposer de choisir une destination par POI.
Ou bien tu peux avoir envie d'afficher en permanence un genre de POI sur ta carte, par exemple moi je lui fait afficher les stations service. (Malheureusement on ne peut en choisir qu'un type à la fois...). Là, de mémoire, c'est sur "settings" qu'il faut appuyer quand tu es dans le module NAVI, pour aller chercher cette fonction.
Voila, c'était juste pour ne pas laisser une mauvaise info en suspend comme ca
Kuentin
  • user Invités: 619 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (9)
