Sondage
Votre avis sur cette option ?
Utile
71 (50%)
Pour le confort
44 (31%)
Sans avis
17 (12%)
A éviter
10 (7%)
Total des votants: 131
A A A A Auteur Sujet: (H) Contrôle de pression des pneus : votre avis  (Lu 67659 fois)
Hors ligne K-IS79
Re : Contrôle de pression des pneus : votre avis
« Réponse #105 le: 23 avril 2006 à 01:25:51 »
Moi j'ai une petite question sur l'utilisation du bouton, je m'explique :
J'ai gonflé mes peus avant à 2.2 et mis à l'arrière 2.4 (dailleur j'ai pas tres bien compris pourquoi vous mettez plus a l'avant qu'à l'arriere), je l'ai fait le moteur allumé, en vérifiant l'ecran, les mesures se sont bien allignées avec mon gonflage.
Et comme indiqué dans la doc, lorsqu'on gonfle ou change un pneu, on appuie sur le bouton pour réinitialiser; et c'est la que vient ma surprise : les valeurs 2.2 passent sur les pneus arrieres et inversement. (comme si j'avais interverti mes pneus avant avec l'arrière)
J'ai réessayé de refaire la manif mais ca donne rien.
Les sondes sont-elles intéligentes et s'avent-elles leur emplacement oubien ai-je fait la manip pour changer les pneu arriere vers l'avant?
« Modifié: 23 avril 2006 à 01:27:43 par K-IS79 »
Astra H GTC Sport 1.8 noir saphir (Commandée le 27/05/2005 livrée le 15/07/2005)
Options : GPS, chassis sport, contrôle de la pression des pneus, pack visibilité, retro. rab. elect., Phares Bi-Xénon
Modifs :  Calandre Steinmetz - Déssiglée - MagicCar M870AS démarrage à distance (16/03/2010) - Étriers jaunes - SpeedLock - Bluetooth UHP4 - PlastiDip Noir Mat
GTC.COSMO.CDTI.150
« Réponse #106 le: 12 mai 2006 à 22:41:21 »
Par exemple, avec le pack facilité (démarrage en cote automatisé, ... , DDS), on a le DDS mais pas le TPMS, donc on a juste le bouton au tableau de bord et une alerte si dépassement des -0.3bar.
______________________________________________________________________________________________________
Sur la mienne (chassis 6 avec option CLIM AUTO), le pack facilité comprend le TPMS sur l' ODB monochrome ET le DDS (voyant au TDB) mais la touche DDS sur la console centrale semble inactive... :(
« Réponse #107 le: 04 juin 2006 à 23:59:13 »
vu aujourd'hui près de la marne à Champs sur Marne une magnifique gtc pannacotta cosmo avec jantes 18" étoile, et valves équipées TPMS, pas de pack visibilité, immatriculée  ... ZB 93  :cool5:
On peut avoir une photo de cette valve :?:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #108 le: 05 juin 2006 à 01:02:44 »
elle est tout en alu, bouchon compris ; j'avais pas d'apn sur moi pour la gtc que j'ai vu cette aprem, mais David91 pourra nous faire une photo d'une des siennes :D
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #109 le: 05 juin 2006 à 09:50:09 »
c'est quoi en faite cette valve ? c'est comme les valves Pirreli qui vont sortir à savoir avec une diode dedant indiquant si la pression du pneu est correct ?
Hors ligne David91
« Réponse #110 le: 05 juin 2006 à 10:38:36 »
Pas possible, ma femme est parti avec l'APN, elle ne revient que le 25 juin  :bizarre2:
Désolé  :cool2: :wink:
« Réponse #111 le: 05 juin 2006 à 10:40:25 »
ahhhhh  :cry:
Hors ligne flower bird
« Réponse #112 le: 05 juin 2006 à 10:48:34 »
Bon, tout d'abord c'est bien indiqué dans la doc (je ne sais plus où...) que l'on ne peut vérifier la pression de gonflage qu'après avoir roulé un peu, on ne peut pas s'en servir comme moyen de mesure pendant le gonflage... Donc tu dois faire ton gonflage comme d'habitude, pneus froids etc.
La pression peut être demandée plus élevée à l'arrière qu'à l'avant suivant le centre de gravité de la voiture (en général, avec un chargement plein, la pression doit être plus élevée à l'arrière...) Il faut suivre le petit schéma qui se trouve sur les docs.
Le switch à appuyer après avoir fait le gonflage, sert de tarrage: on indique alors quelles pressions on souhaite comme référence. C'est par rapport à cette référence que l'ODB va ensuite prévenir si un pneu se dégonfle. Il ne décide pas lui même de la pression que chaque pneu doit avoir. Ca c'est le conducteuir qui décide, en tarrant le système, c'est tout....
Suis-je claire?
Elle est trop belle...
« Réponse #113 le: 05 juin 2006 à 10:55:21 »
« Réponse #114 le: 06 juin 2006 à 01:26:29 »
bon, je vois que tu as répondu tout seul à ta question magic  :cool5:
A quoi ca sert que je tarde à aller me coucher pour me mettre à jour au niveau de tous les posts...  :roll:
Ah si, je peux rajouter que les valves fonctionnent en RF (Radiofréquence) et envoient l'info de pression à un calculo situé ds l'habitacle
« Modifié: 06 juin 2006 à 23:41:40 par nighthawkii »
« Réponse #115 le: 06 juin 2006 à 18:07:50 »
Ah si, je peux rajouter que les valves fonctionnent en RF (Radiofréquence) et envoie l'info de pression à un calculo situé ds l'habitacle
 :D
merci pour cette info supplémentaire  :cool4:
« Réponse #116 le: 06 juin 2006 à 23:42:51 »
évidemment comme c'est un système autonome, il y a une pile dedans ;)
Et la durée de vie de la pile est prévue pour la durée de vie du véhicule, c'est à dire... 7 ans ! (cahier des charges gm)  :cool2:
« Réponse #117 le: 07 juin 2006 à 20:39:57 »
dans 7ans, on ne trouvera donc plus d'astra h  :o  :lol:
« Réponse #118 le: 10 septembre 2006 à 23:11:49 »
Est-ce que ceux qui sont équipés du TPMS ont constaté une perte de pression depuis qu'ils ont leur voiture ?
En 6 semaines je constate que j'ai perdu environ 0.1bar, vous avez pareil ? :roll:
Hors ligne Tertuli@
Re : URGENT - Conseil achat: extension garantie / Ordinateur de bord
« Réponse #119 le: 20 octobre 2006 à 10:20:39 »
Oui j'ai le DVD90 et j'ai le double odb avec le chrono et le DDS etc... :wink:
DDS  :?: :?: :?:
  • user Invités: 858 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
