A A A A Auteur Sujet: (H) Les jantes  (Lu 496973 fois)
Hors ligne Lex29
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1665 le: 21 août 2012 à 20:14:16 »
j'aime beaucoup la mienne avec ses jantes blanches :)
je trouve que ça ressort très bien.
par contre, c'est ultra salissant :/
Hors ligne Romss
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1666 le: 13 septembre 2012 à 23:55:06 »
Bonsoir à tous, j'ai actuellement les jantes d'origines en 205 55 16. Je voudrais changer pour mettre du 225 45 17 avec des jantes 7,5x17 et ET35. Le truc c'est qu’apparemment sa pourrait faire ressortir les jantes de quelques millimètres. Quelqu'un aurait il changer de jantes pour mettre un ET identique, est ce que sa ressort beaucoup ? Merci, cordialement.
Astra H GTC Sport 1.9 CDTI 120ch Noire
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1667 le: 13 septembre 2012 à 23:56:53 »
Si l' ET est le même le jante sortira pareil que celle d' origine  :smiley:
Hors ligne Romss
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1668 le: 14 septembre 2012 à 00:02:54 »
Ok d'accord donc l'ET d'origine est l'ET35 alors ?
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1669 le: 14 septembre 2012 à 12:44:03 »
Ton ET en 17 ne sera pas le meme que celui de tes jantes en 16. Il ne faut pas qu'ils soit trop different. l'ET peux te faire ressortir la jante vers l'aile mais ATTENTION à l'inverse il peux te faire ramener l'ensemble vers l'interieur du passage de roue et donc frotter ,a vide et/ou en charge. Risque d'échauffement et d'eclatement. Sa c'est déja vu .Je veux pas te faire peur , mais bien faire attention  :wink:.  Renseigne toi sur l'ET des jantes en 17 d'origine et reste sur une valeur quasi identique
Hors ligne chtinormand
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1670 le: 14 septembre 2012 à 12:54:55 »
l'ET correspond a la distance entre le milieu de ta jante et le moyeux donc soit vigilant sur la largeur de ta jante si tu change de taille
Opel astra TT gris panacotta, 150cv, kit éclairage intérieur blanc luxe, désiglé, éclairage LED sous les pieds passager et conducteur,rabaissé -30mm koni sport a l'arriere et bilstein b8 a l'avant , covering carbone intérieur
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1671 le: 14 septembre 2012 à 13:16:53 »
Mes jantes en 17" d'origine sont en 7" de la large ET42 donc en comparaison avec du 7,5" ET35 ca élargi les voies de 13mm par côté soit 26mm en tout, en gros ça passe sans frotter même avec un léger rabaissement
Malheureusement non, car il faut aussi tenir compte de la largeur de la jante
Ta réponse s'entend que si les largeurs sont identiques, sinon il faut recalculer la largeur des voies
« Modifié: 14 septembre 2012 à 13:21:47 par isma_8 »
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1672 le: 14 septembre 2012 à 13:27:54 »
Effectivement , c' etait logique pour moi  :oops:
Un petit lien pour calculer ton ET
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html?s=e5131fa78a6ef8471355eb93fed8008a&amp;
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1673 le: 14 septembre 2012 à 13:30:25 »
Y'a pas de soucis mais ça va mieux en le disant  :cool4:
Hors ligne Romss
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1674 le: 14 septembre 2012 à 18:26:35 »
Merci de vos réponses je vais regardé tout çà précisément alors !
Hors ligne ph97231
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1675 le: 16 octobre 2012 à 18:15:58 »
tonton dans ton lien pour le calcul de l'ET le calcul est : A-B/2 = ET mais A est égal à quoi ???
autre question sur le site de tomasson il est marqué pour une gtc toutes motorisations confondues 5x112 peut-être c'est une question bête mais je pourrai quand même poser ces jantes ou pas ???
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1676 le: 16 octobre 2012 à 18:44:40 »
A c'est la distance entre le plan du bord extérieur de la jante et le plan de la surface d'appui de la jante sur le moyeu
Si tu galère avec la géomètrie, je te donne le lien d'un petit utilitaire tres pratique pour faire le calcul:
http://weso.free.fr/calcul/
Merci à "Le Kiffeur" du Blitz  :wink:
« Modifié: 16 octobre 2012 à 18:47:08 par isma_8 »
Hors ligne ph97231
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1677 le: 16 octobre 2012 à 19:11:59 »
huumm reste à chercher celui de ma jante lol
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1678 le: 16 octobre 2012 à 20:18:52 »
Dans tout les cas tu n'as pas spécialement le choix si tu veux faire le calcul  :desole:
Un indice:
Hors ligne ph97231
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1679 le: 16 octobre 2012 à 20:52:47 »
c'est bon indice si elles sont toutes pareilles lol merci alors  :cool5:
  • user Invités: 503 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
