A A A A Auteur Sujet: (H) Xenon en général (prix, entretien...)  (Lu 143139 fois)
Hors ligne fabio_30
Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #480 le: 08 octobre 2015 à 08:51:07 »
Merci pour cette information. Je vais tenter de changer le ballast.
Bonne journée.
Hors ligne fabio_30
« Réponse #481 le: 24 octobre 2015 à 11:47:53 »
Bonjour à tous,
J'ai procédé au changement du ballast ce matin. Ça n'a rien changé. L'ampoule s’éteint au bout de 10s. quand j'allume le moteur :(
Là, je ne sais plus quoi faire. Je sens que je vais finir à Opel et que ça va me coûter un bras.
Re : Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #482 le: 24 octobre 2015 à 12:48:27 »
Bonjour à tous,
Coûter un bras pas forcément mais deja demande un devis pour voir ce qui va pas.
Hors ligne fabio_30
« Réponse #483 le: 24 octobre 2015 à 13:08:19 »
C'est ce que je vais faire je pense. A moins que quelqu'un me donne la solution miracle.
« Réponse #484 le: 24 octobre 2015 à 13:10:01 »
T'as changé les ampoules et ballast ?
« Réponse #485 le: 24 octobre 2015 à 13:22:48 »
Il y a aussi les igniteur qui peuvent déconner, ce sont les pièces sur lesquelles sont fixées les ampoules
Hors ligne fabio_30
« Réponse #486 le: 24 octobre 2015 à 15:37:37 »
Oui ampoule et ballast changés. Pour les igniteurs, je sais pas. L'ampoule est directement en contact avec le ballast.
« Réponse #487 le: 24 octobre 2015 à 19:02:37 »
Non les ballasts sont fixés sous le bloc optique, j'en déduis donc que ce que tu as changé c'est les igniteurs et pas les ballasts  :wink:
« Modifié: 25 octobre 2015 à 11:37:16 par isma_8 »
Hors ligne fabio_30
« Réponse #488 le: 25 octobre 2015 à 11:32:49 »
J'ai fais fort alors :oops:
C'est facile d'accès ou il faut démonter totalement le bloc optique pour y accéder ?
« Réponse #489 le: 25 octobre 2015 à 11:38:37 »
Il faut déposer le bloc optique et donc le pare choc
Hors ligne fabio_30
« Réponse #490 le: 25 octobre 2015 à 11:45:28 »
J'ai vu qu'il y avait un boitier anti-erreur relié au ballast. C'est peut-être lui qui cause l'extinction du phare. Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #491 le: 25 octobre 2015 à 12:19:10 »
Excuse moi mais là on parle de feux xénons d'origine ou universels? Parce sûun module anti erreur c'est tout sauf d'origine  :reflexion:
« Modifié: 25 octobre 2015 à 12:21:03 par isma_8 »
Hors ligne fabio_30
« Réponse #492 le: 25 octobre 2015 à 14:30:55 »
D’origine, donc pas de module anti-erreur. Merci pour cette précision :cool4: J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bon, je vais tenter le ballast (la bonne pièce cette fois-ci). Je vais me lancer dans le démontage du pare-choc un de ces jours. J'inverserai le droite avec le gauche pour être sûr. Merci pour vos conseils.
Hors ligne H1N1x
« Réponse #493 le: 25 octobre 2015 à 18:48:46 »
Merci,
Je vais regarder ça ce soir. Ça règlera j'espère mon soucis de phares directionnels. Par contre, pour éclairage du feu droit qui s'éteint au bout de 10 s. quand je démarre la voiture uniquement, j'en doute.
Il te faut un module anti-erreur j'ai eu le mec problème
« Réponse #494 le: 25 octobre 2015 à 20:23:26 »
Avec des xénons d'origine?  :reflexion:
  • user Invités: 784 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 1
